MERCEDES E320 2005 LUZ DA BATERIA
MERCEDES E320 2005 LUZ DA BATERIA  Empty MERCEDES E320 2005 LUZ DA BATERIA
Mensagem por Rodolfo Fogaça Ter 26 Jul 2022 - 20:04
Boa noite, venho com muita humildade pedir ajuda ao grupo. estou com uma Mercedes e320 2005 CARROCERIA W211 aparecendo a bateria vermelha no painel de instrumentos, Já troquei a bateria auxiliar, relé que vai ao lado da bateria auxiliar. confirmei todos os fusíveis , caixa de fusíveis que fica na frente do veiculo lado esquerdo . fusíveis que vão no painel lado  esquerdo. Também os que vão em baixo dos pés do passageiro e no porta malas. Já testei a amperagem do alternador . E as duas baterias são novas . E mesmo assim não apaga a luz vermelha de bateria, quando passo scanner ela volta a funcionar todas as funcionalidades, como barra de elevação do volante , limpador para-brisa ,luz alta entre outros ,porem após um dia o veiculo desligado ele para de funcionar tudo isso . A bateria auxiliar não esta conectando no veiculo. Alguém já passou por algo parecido ?
Rodolfo Fogaça
Rodolfo Fogaça
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 12/06/2022
Interesses : duvidas
MERCEDES E320 2005 LUZ DA BATERIA  Empty Re: MERCEDES E320 2005 LUZ DA BATERIA
Mensagem por Marujo_BSB Seg 5 Set 2022 - 9:45
Rodolfo vc abriu o mesmo topico em areas diferentes. Vou apagar este daqui e manter o outro que vc abriu na area da w211.
Número de mensagens : 2877
