Mercedes C220d 170 CV - Perda de potência Acima das 2.500 RPM
Boa tarde,
Há umas semanas, pouco depois de uma revisão geral, o carro apareceu com a luz do motor ligada (luz amarela no painel de instrumentos).
O carro tem força a baixas rotações, mas a partir das 2.500 RPM entra numa espécie de Safety Mode. Por mais que carregue no acelerador não saí dali.
Com recurso ao "AUTEL", a máquina reportou as falhas da imagem abaixo:
postimg.cc/vDxrpqnL
O Mecânico diz que é o Filtro de partículas, mas só confio neste senhor para mudar o Óleo, já tive problemas sérios com outra viatura depois de ele me ter "mexido" nos injetores.
Alguém Já teve este mesmo problema? Se fosse o Filtro de Partículas não seria suposto o comportamento do carro ser afetado também antes das 2.500 RMP?
Muito Obrigado.
Tiago Costa
postimg.cc/vDxrpqnL
Muito Obrigado.
Tiago Costa
Ec04239- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 04/02/2022
Re: Mercedes C220d 170 CV - Perda de potência Acima das 2.500 RPM
Bom dia! Experiencia aqui no Brasil com motores diesel é bem pequena, mas sabendo que o filtro de partículas está ligado aos níveis de emissão, é bem capaz que o ECU entre em modo de emergencia como forma de coibir o uso com o filtro saturado.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Boa tarde,
Parece ser o sensor de pressão do filtro de partículas, não o filtro em si.
Veja que quase todos os erros se referem a problemas de pressão.
A última mensagem informa inclusive que o teor de fuligem do filtro está Ok.
Eu começaria checando o conector elétrico do sensor de pressão, e depois tentaria substituir o sensor antes de pensar em trocar o DPF.
Boa sorte,
Raposo
Boa sorte,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 351
Interesses : 4x4
bom dia eu também estou com o mesmo problema como e que resolves-te?
abraço
abraço
ricardoC220- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/07/2022
Interesses : lazer
