Limpador barulhento...
Pessoal o meu limpador de parabrisa ta fazendo um barulho quando a haste chega no fim do curso na vertical. É tipo um toc toc, mas to achando alto demais. Percebo que o barulho vem de dentro do painel e nao da palheta em si no exterior do carro. Quando coloco na velocidade maxima o barulho parece diminuir, mas continua presente. Tem como chegar no motor do limpador pra ver se tem alguma folga? Alguem tem algum esquema ou alguma ideia do que possa ser? Dei uma movimentada no limpador pelo lado de fora com ele desligado pra ver se tinha alguma folga, mas nada...
JhonnyBoyRJ- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Interesses : Compartilhar Conhecimento
Re: Limpador barulhento...
Precisa lubrificar as juntas e os rolamentos do motor, se ficam pessados eles gastam, custa uns 30 reais para trocar.
- Número de mensagens : 5697
eu joguei o lubrificante no meu e melhorou tb.
acho que tudo tem que ir fazendo isso, pq com o tempo as cosias vao ficando barulhentas mesmo..rs
espero que resolva seu barulho, pq realmente é um saco..rs
Ariadna- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
A parte que eu falo para lubrificar é essa da foto abaixo. O motor fica logo abaixo da parte B, A é o filtro do ar-condicionado.
O lubrificante ideal para isso é o Baston (chemiker do brasil) HGT 2000 que é o da foto abaixo.
Esse link possoui o passo a passo como desmontar a churrasqueira. :) [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Ok, vou lubrificar e passo o resultado pro pessoal. Esse lubrificante ai é caro?
Obrigado!
Obrigado!
O lubrificante nao parece ser caro ...ja a sacolinha!!!!!!deve custar uma fortuna pois tem emblema MB!!!!hehehehe
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Eu pago 50 pila nos 4.
Bodó o que seria um limpador pantográfico.? :scratch:
bodo,
este tal de limpador pantografico nao e para qquer letra.
somente para letra E ou S.......
eu tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
É um sistema em que o braço do limpador se extende e retrai para cobrir uma maior área do pára-brisa.Andre Buss escreveu:Bodó o que seria um limpador pantográfico.? :scratch:
Veja em - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Existem outros tipos de limpadores adotados em alguns veículos. A Mercedes usa um limpador de apenas um braço que se estendem e retraem conforme desliza pelo vidro. Veja o sistema de braço único (controlado) na figura acima. Esse modelo também oferece uma boa cobertura, mas é mais complicado que o sistema convencional de dois braços.
Alguns modelos tem só 1 braço. Na W140 são dois, sendo que só o do "meio" é pantográfico.
Coisas de Mercedes....sabe?
Última edição por Bodó em Ter 13 maio 2008 - 12:42, editado 1 vez(es)
Saudades.
Sinto falta do braço único que esticava.
Dava sensação de ser algo especial, tipo alta precisão.
Por que abandonaram? Custos?
(o carro da foto estava na Inglaterra)
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Senhores universitários.
Está acontecendo uma coisa com o meu limpador que me deixou encucado. As vezes ele está no primeiro estágio, porém funciona como se estivesse no segundo, ou seja, trabalha direto, sem o intervalo de tempo. Imagino que isto seja alguma erro que está gravado no módulo gerenciador e que se eu passar o scanner ira parar. Estou certo?
kristk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 249
pra mim parece mais o sistema intermitente com problema....
se o seu limpador nao e eletronico(classe A tem sensor de chuva ou o intermitente inteligente?) nao acho q tenha a ver com modulo nenhum.....
O módulo fica acoplado ao motor. Isso tá com cara de mau contato ou a chave com problema.
Teria alguma coisa que eu pudesse fazer para resolver por definitivo ou paleativo?
Só realmente olhando, pode ser o módulo ou o contato da chave, se você desmontar a churrasqueira do carro tens como tirar o motor e limpar os contatos. Uma remota possibilidade é que seja os rolamentos que estão gastos, R$ 25,00 trocam-se os rolamentos.
» palheta do limpador
» Painel da SLK rachando. Idade?
» Desmontagem chave de seta / limpador - W202
» Limpador de Parabrisa
» Limpador do para-brisa trepidando - W205
