Óleo para transmissão W204
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa Noite a todos;
Preciso substituir o óleo de transmissão da minha C200 Kompressor W204. Saberiam me dizer qual óleo recomendado? Encontro o mesmo fabricante que produz para Mercedes fora ou apenas na autorizada?
Agradeço ajuda
Agradeço ajuda
Youssef- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 05/03/2016
Interesses : Informação
Re: Óleo para transmissão W204
No site da MB tem a lista dos óleos recomendo conforme a transmissão do seu carro:
ABS!
ABS!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Guia da MBB:
Tópico que trata deste assunto:
Nesse guia de lubrificantes como eu sei qual desses e apropriado para o meu carro? É uma Mercedes c200k 2008 avantgsrde. Obrigado!
Danielbat14- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 05/11/2015
Daniel,
Óleos de qualquer uma das duas normas, MB 229.3 ou MB 229.5 podem ser usados no seu motor. Eu pessoalmente uso da norma 229.5 pois, apesar de serem na média mais caros, eles são de melhor qualidade.
MB 229.3: http://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/automoveis/servicos-e-pecas/guia-de-lubrificantes/Files/BB00.40-B-0229-03PA.pdf
MB 229.5: http://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/automoveis/servicos-e-pecas/guia-de-lubrificantes/Files/BB00.40-B-0229-05PA.pdf
Para o compressor em si, te um óleo especial: http://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/automoveis/servicos-e-pecas/guia-de-lubrificantes/Files/AH00.40-B-0001-01PCR.pdf
Abs!
Abs!
Última edição por Antônio Elias em Qua 8 Jun 2016 - 16:46, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : edição e inserção dos links do Guia da MBB relacionados a óleos para MOTORES)
accateb- Moderador
accateb, as normas que você citou são de óleo para motor... a dúvida é óleo para transmissão aí seriam as normas MB 236, certo?
Outra dúvida, a minha é também uma C200K avantgarde w204, só que 2010. Qual o câmbio dela? - pelo que vi na lista de óleos, essa informação é crucial para a escolha dele.
pedrocampelojr- Usuário Bronze
Data de inscrição : 23/07/2015
Pedro, entendi a dúvida. Não sei exatamente qual é a caixa do seu carro. Faz o seguinte, me passa o chassi que eu olho no WIS e te falo o modelo certo. Abs!
accateb- Moderador
accateb- Moderador
Como faço pra saber qual meu óleo de transmissão automática, fluido de freio e aditivo do arrefecimento? Não entendo. Meu chassi é WDDGF41W08A137510? Obrigado! E obrigado também accateb!
Daniel, este tópico trata de óleo para transmissão, para você tratar dos outros seria conveniente você fazer a pergunta num tópico específico mais aberto como esses do link a seguir que trata do Guia da MBB, meio mais prático para você saber todas as aplicações de óleo e fluídos da sua W204, vá nesse tópico que contém os acessos aos links do Guia de lubrificantes da MBB que lhe ajudo com o maior prazer com a parte de freios e arrefecimento para não desvirtuarmos o tópico:
Ou abra a parte outro tópico à parte na área do modelo ou ajuda técnica.
Obrigado Antônio Elias desculpe qualquer inconveniente, no caso da minha transmissão seria o MB 236.14 mesmo?
Sem problemas, fique tranquilo Daniel, o direcionamento é apenas para separarmos os temas em função do foco inicial.
Minha opinião, C200K 2008 a transmissão é uma 5G 722.6, ao meu ver poderia aplicar óleo da MB 236.10 mas no seu caso o correto será mesmo da 236.14 que prevê classe C até 2010.
Essa tabelas acabam gerando dúvidas, por que a 12 por exemplo que seria intermediária fala em caixa de Classe A W168 e 722.6 NAT 1 e 7G NAT2 também, já a 14 que está acima aplica tanto na caixa de 5 marchas 722.6 que é o seu caso quanto na caixa de 7 marchas até 2010 de várias versões (sabemos que existe 7G na Classe C nas C350 por exemplo já a partir de W203 e segue na W204), veja que no M112 da nossa ML W163 2000 a Concessionária me vendeu Febi Billstein alemão da norma mais atual 236.14, na W203 Amg 2005 aplicaram na oficina da CCs 236.14 outra marca, então creio que Accateb está certo, é 14 no seu caso, só modelos C 2011 acima mudaria.
Só como referencia pra voce poder melhorar sua busca:
carroceria: 204.041
motor: 271.950 M271 KE18 ML
transmissão 722.695 W 5 A 330
Códigos para o filtro e junta do carter da transmissão:
na teoria a norma é a 236.14
Mas como disseram a mb tem uma ampla variedade de produtos homologados o que gera um pouco de confusão.
uma opção:
carroceria: 204.041
uma opção:
mrkalvin- Desligado
- Número de mensagens : 148
Justamente, essa gama de produtos e principalmente a distinção entre NAG 1 e 2 dificulta a conferência das normas no caso de transmissão.
Daniel, já deixei anotada no outro tópico a minha opinião relacionada aos demais 2 ítens extra-tópico, espero que as informações auxiliam na escolha dos produtos para revisão.
Obrigado pela ajuda, sanou todas as minhas duvidas! Agora é so mandar pra revisão! Obrigado novamente!
Esse assunto já rendeu debates acalorados...
Depois de várias pesquisas e comparando recomendações antigas com atuais da MB (principalmente o BEVO), concluí que:
Originalmente, o 722.6 veio com o óleo homologado na norma 236.10. Posteriormente, a MB passou a recomendar o 236.14.
Se for fazer a troca total (cárter+conversor de torque), recomenda-se colocar o novo 236.14. Caso contrário, coloque o 236.10.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Amigos, sou burro demais
lê tudo e nao sei qual é o óleo da transmissão HELP
W204 2011/11 c180
ja comprei o filtro e junto com nosso amigo Bruno, preciso comprar o óleo
não sei qual é?
W204 2011/11 c180
não sei qual é?
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
Outra coisa vi que tem um imã dentro da caixa tem que ser trocado ?
=zsj5gJ5xLbA
=zsj5gJ5xLbA
George,
Óleo da regra MB 236.15 (Titan ATF 7134 FE). Troca o imã, a junta do carter do câmbio e o filtro de óleo do câmbio junto com a troca do óleo.
Dá uma olhada no folheto de manutenção do seu carro antes de trocar. Na 722.9 tem veículos que trocam a cada 50.000km ou 3 anos e outros a cada 125.000km ou 5 anos. Segue o que o folheto de manutenção do seu carro está especificando.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Accateb,
Para a C180 CGI não seria a norma 236.14?
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
W204,
236.14 só para carros até 2010. Depois disso passa para a norma 236.15 segundo o site da MB. Suspeito que foi nesse ano que mudou a geração do câmbio.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Accateb,
Entendido.
É que a minha C180 CGI é 2010/2011, agora vi que a do confrade é 2011/2011..
Explicado!
Um abraço!
Entendido.
Explicado!
Um abraço!
W204- Administrador
Quer dizer, isso eu estou considerando que o modelo 2011 já usava o câmbio 7G certo?
accateb- Moderador
Página 1 de 2
