trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las?
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las? - Página 2 Empty Re: trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las?
Mensagem por Marcos Santos em Dom 6 Set 2009 - 1:55
Talvez a sangria não tenha sido feita corretamente.
Veja isso:
Este tópico também ajudará:
Marcos Santos
Marcos Santos
Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Mensagem por nardinabreu em Dom 6 Set 2009 - 12:07
Magaiver
O que o Andre disse é para fazer a busca pelo google
digitando o endereço do portal + Aks
Leonardo
nardinabreu
nardinabreu
Número de mensagens : 223
Mensagem por Julio Haesbaert em Ter 18 Out 2016 - 18:35
Tive o mesmo problema, resolvi drenando o fluido do freio pelo dreno da caixa de marchas, tirando o protetor de carter do lado esquerdo vc já consegue ter acesso ao bico, ele esta interligado com o modulo AKS e tirei o ar que tinha no sistema desta forma. O fiz com o motor desligado e drenando somente por gravidade, demora um pouco mas resolveu o meu problema. Tenho um Classe A 160 Semi 2001. O fluido que saiu do sistema ainda era amarelo, acredito que nunca tinha sido feito a troca dela, aproveitei tambem e drenei todas rodas ate o fluido novo sair e ate o problema que tinha com o freio, (pedal afundava e as luzes do ABS e outras ligava) acabaram por resolver o problema.
Julio Haesbaert
Julio Haesbaert
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 19/12/2015
Interesses : Mercedes-Benz, Manutenções, Revisões
Estado : Espírito Santo
