Sensor do pedal de freio
Mensagem por mellos em Sab 23 Ago 2008 - 0:26
Alguém no fórum pode me dar uma dica? Será que meu problema com as luzes acessas abs/esp/bas...é o sensor do pedal de freio como posso saber......se é isso....aonde eu compro na autorizada não tem, esta em falta, e se eu posso repará-lo...
Última edição por FMBB em Qui 12 Fev 2009 - 18:00, editado 2 vez(es) (Razão : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
mellos
Número de mensagens: 39
Data de inscrição: 20/08/2008
Re: Sensor do pedal de freio
Mensagem por Jorge Martins em Sab 23 Ago 2008 - 0:59
Faça o teste!
- pise no freio e mantenha-o acionado
- funcione o motor e mantenha o freio acionado
- Se após ligar o motor as luzes não acendenrem solte o freio e veja se elas acendem.
- Se após soltar o freio elas acenderem troque o sensor do pedal do freio.
Jorge Martins
Número de mensagens: 299
Data de inscrição: 01/02/2008
Sexo: Masculino
http://www.sinalverdeimport.com
Mensagem por mellos em Sab 23 Ago 2008 - 1:02
jorge meu amigo acontece isso acabei de ver..lá no meu carro aonde eu compro e qualquer pessoa troca é fácil......quando eu largo o freio as luzes acendem isso ai valeu aonde eu troco e ou compro na mercedes n aun tem......aqui no rj.
mellos
Mensagem por brunoresendelopes em Sab 23 Ago 2008 - 1:56
Ue?!!! Não tem então encomende...demora uns 3 dias pra chegar... Basketball
Visitem www.babybenz.com.br
brunoresendelopes
Número de mensagens: 138
Data de inscrição: 16/04/2008
http://babybenzclub.blogspot.com/
Mensagem por mellos em Sab 23 Ago 2008 - 2:17
blz bruno..mais aonde fica esse sensor?
mellos
Mensagem por Wanderson Viana. em Sab 23 Ago 2008 - 6:49
Mellos,
O André postou uma foto de localização deste sensor no seguinte tópico: "Barulho na parte da frente até os 2000 giros".
Dá uma olhada lá que vai encontrar na segunda página... espero ter ajudado... abraços
Wanderson Viana.
Número de mensagens: 1270
Data de inscrição: 29/02/2008
Mensagem por mellos em Sab 23 Ago 2008 - 11:26
valeu viana....ok....vou fazer isso achei onde fca...tranco valeu.....vou ver se dar certo...abraçosss
mellos
agradecimentos sobre o sensor de freio
Mensagem por mellos em Sab 23 Ago 2008 - 15:23
cheers Pessoal valeu obrigado...André Buss, Vianna e etc...desmontei o sensor..passei um wd e montei e apagou as luzes....nem precisei comprar...já até liguei para o parceiro de sampa e cancelei a peça...valeu fico muito grato ao pessoal do forum...valeu tb Rodrigo consultor do rj.
mellos
Mensagem por Julio Cesar em Qua 14 Jan 2009 - 9:46
Viana bom dia, sou novo neste grupo, tenho uma classe A 160 semi automatica e tenho um problema. ao engatar a 1 marcha ou a ré o carro fica danto trancos, querendo arrancar, pelo que pesquisei deve ser sensor do pedal do freio miha pergunta e a seguinte. o que e esse WD 40 que o pessoal usa para limpar o sensor?
Julio Cesar
Número de mensagens: 6
Data de inscrição: 13/01/2009
Sexo: Masculino
Mensagem por Wanderson Viana. em Qua 14 Jan 2009 - 16:24
Julio,
É um produto em spray muito efetivo como: desengripante / lubrificante / anticorrosivo... quase um bombril.. mil e uma utilidades.
Segue em link para tu saber um pouco mais...
.http://pt.wikipedia.org/wiki/WD-40
Espero ter ajudado..grande abraço
Wanderson Viana.
Mensagem por Julio Cesar em Qui 15 Jan 2009 - 8:59
Viana bom dia, valeu a dica!!
Julio Cesar
Sexo: Masculino
Mensagem por Andre Buss em Qui 15 Jan 2009 - 13:33
Complementando, www.wd40.com.br existem em vários locais a venda.
Geralmente no BIG tem.
Número de mensagens: 5699
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo: Masculino País / UF: Estados Unidos
Mensagem por RODRIGO GOMES em Sex 6 Fev 2009 - 9:43
Andei fazendo uns testes para ver se o tal abs funcionava mesmo (sabe como é o curioso que sempre andou de milzinho né, quando pega uma navezinha, fica curioooosooooo, Smile ), funcionou, mas quando tirei o pé as luzes ABS/BAS acenderam, não apagaram mais e o abs não funciona. Fiz esse teste que o Jorge recomendou e deu exatamente o que ele falou.
A minha dúvida é a seguinte: Quando o sensor pifa o carro fica sem o sistema abs ou é só a luz que acende?
Obs.: Já passei WD40 e não resolveu.
Me ajudem, antes que eu tenha que cair na oficina, Sad
Grato.
RODRIGO GOMES
Número de mensagens: 19
Data de inscrição: 20/01/2009
Sexo: Masculino
Mensagem por walter paiva em Sex 6 Fev 2009 - 9:47
Quando a luz acende indica avaria e portanto o sistema é desativado.
Como você tem o carro a pouco tempo recomendo levar no Rubens Klassen para passar o scan e verificar se não tem mais nada de errado.
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens: 1731
Data de inscrição: 02/08/2008
Sexo: Masculino País / UF: São Paulo
http://www.mofolandia.com.br
Mensagem por Andre Buss em Sex 6 Fev 2009 - 11:34
Telefone do Rubens, VRK. Fone 3278-7127
- Tópicos similares
