Direção Dura, Luz da Bateria Acessa, Fusíveis perfeitos
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Re: Direção Dura, Luz da Bateria Acessa, Fusíveis perfeitos
Mensagem por Marujo_BSB em Ter 4 Dez 2018 - 10:06
 Roberto Braz escreveu:Senhores, bom dia. Por favor, Tenho uma A190 2004, a luz da bateria acende e permanece acesa quase em toda a partida (Bateria com menos de 20000), para apagar, percebi que se eu acelerar até os 2000 RPM a luz apaga e após isso a direção fica normal, do contrário, se não acelerar, a luz da bateria permanece acesa e direção pesada.
Venho acompanhando esse problema já faz um tempo, a correia está com quase 20000, temperatura motor e demais itens de atenção estão dentro do esperado, ainda não fui em um auto elétrico pra ver, infelizmente aconteceram alguns problemas e não consegui ir ainda.
Com base nos históricos que vi aqui, tudo aponta para o alternador, seria isso mesmo?
Excelente canal esse da Mercedes para trocar informações.
 Roberto seja bem-vindo ao fórum. Não deixe de fazer sua apresentação na seção pertinente:
Número de mensagens : 1048
