Teria como substituir um cambio 722.4 por um 722.6? Alguem ja fez essa alteração?
Bom dia amigos! Sou Sergio Zuchi Junior de Seara SC.
Tenho uma c280 an0 1997 com cambio 722.4, mas ele começou a apresentar certos sintomas de desgastes, gostaria de saber pois eu tenho duas sucatas de c280 e apenas cambio 722.6, teria como eu fazer essa substituição?
Autotech Seara- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 15/10/2018
Interesses : Duvidas
Re: Teria como substituir um cambio 722.4 por um 722.6? Alguem ja fez essa alteração?
Possível é, se compensa é outra história, nesse ano/modelo 1997 existem os últimos modelos fase I com motor M104 equipados com as primeiras caixas eletrônicas 5G junto com M112 da fase II, como entra eletrônica embarcada para montar um projeto onde o trem de força funcionará adequadamente sem transformar o carro num "frankestein" precisará de um chicote adequado ao M104, mais módulos e sensores em função de presença de rede Can necessária para a placa eletrônica de comando da caixa atuar, mensagem de velocidade por exemplo é gerada via módulos ABS/ASR, leitura passa pelo barramento Can com sensores de velocidade de roda, há mudanças nesta parte também para se fazer algo completo dentro do mesmo padrão de fábrica, já li sobre um caso relatado no fórum americano Benzworld mas lá foi transplantando o trem de força completo o que não é possível legalizar no Brasil.
Se lhe for útil nos seus estudos, dê uma olhada neste arquivo Pdf:
https://www.europeantransmissions.com/Bulletin/DTC.merc/MB%20722.6%20Shift%20Adpatation%20Procedure.pdf
Exatamente toda parte eletro-eletrônica teria que ser substituída, todos os módulos envolvidos inclusive o do motor, cambio, alavanca, abs, sam,chicote e um detalhe com o motor 104 daria incompatibilidade em toda injeção com o chicote do M112 a menos que pegasse como nosso mestre falou todo trem de rodagem completo o que seria inviável
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
» W202 - Diagrama para substituir o filtro de habitaculo. Alguem tem?
» Classe A versao Longa-Teria dado certo no Brasil?
» R172 - SLK 250 - 2015 - R$ 242.900,00
» Alteração dos pneus traseiros C63 AMG.
» W204 - Troca de bateria - como proceder - especificações voltagem
