Sensor de nivel do óleo
Mensagem por Jorge Martins em Dom 31 Ago 2008 - 22:43
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][/url]
Esta imagem mostra o estado que fica o carter do motor após o uso do flush. Parte da borra fica armazenada no carter do motor sendo necessário a remoção para limpeza.
A borra que fica acumulada no carter após a limpeza danifica o sensor devido ao entupimento do seu orificio.
Se voce adquirir um veiculo Okm o uso do flush mantém o motor sempre limpo, mas se voce comprar um veiculo usado com o motor nestas condições o uso do flush é uma loteria, tanto pode fazer bem como pode fazer mal.
Jorge Martins
Número de mensagens : 312
Interesses : Profissionais
Re: Sensor de nivel do óleo
Mensagem por erocha em Seg 1 Set 2008 - 0:36
neste fds quase comprei um produto da stp para flush da minha verdinha - que provavelmente nunca fez. Mas por algum segundo me passou pela cabeça você falando exatamente isto, da loteria de fazer. E não comprei ! Amanhã trocarei o óleo e filtro apenas!
erocha
Número de mensagens : 900
Mensagem por Krycek em Seg 1 Set 2008 - 2:05
Fiz flush num Golf GTI uma fez e me disseram que pode "entupir a turbina". De fato o motor cortava depois de 5500 giros.
Número de mensagens : 8302
Mensagem por Andre Buss em Seg 1 Set 2008 - 6:39
Tinha que pegar quem fez isso com o carro e dar uma surra. Isso nem é mais óleo já virou chocolate hehehehehe. Melhor jeito de limpar o motor quando você não sabe se foi cuidado ou não é abrindo ou trocando o óleo a cada 3mil com filtro junto. Eu ainda aconselharia a meter uma sonda no motor para dar uma olhada ou até mesmo tirar o cárter.
