valvula do respiro do carter ? ? ?
Olá.
Após ter adquirido minha E320, resolvi abrir o motor para ver como andavam as coisas, visto que não sabia o que o antigo dono teria feito ou não com a coitadinha.
Após trocas de borrachas por estarem ressecadas e encontrar por aqui a borrachinha de vedação do parafuso da tampa de valvula por R$ 22,00 cada uma( que absurdo, (preciso de 12 ) comecei a procurar outras borrachas ressecadas.
Então a surpresa, tem uma saida no motor que seria do respiro e NÃO tem nenhuma mangueira conectando a outro lugar, comecei a ficar preocupado.
Liguei para a Divesa e consultando o chassi responderam que no meu carro não é prevista a existência daquela mangueira (valvula) que seria a valvula de respiro do carter para "RE-aproveitar" os gases e ajudar na definição da marcha lenta.
Gostaria de saber se alguem sabe a respeito a ponto de afirmar que o modelo E320 ano 1995/1995, Chassi W124, motor 104, 6 Linha realmente não tem este sistema.
Caso contrário só posso imaginar que o antigo dono acabou por elimiar a mangueira/valvula e tampor aquele orificio de respiro eliminando "para ele" também os custos/despesas com o veiculo.
Aproveitando o ensejo, enquanto a sra. mercedes está aguardando reparos, estou usando um vectra 2007 completo e etc, e me desculpem os aficcionados por GM, mas que carro imprestável l l l l..... Minha esposa diz que estou mal acostumado..... fazer o que.....
Sergio
Sergio
Sergio adv- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : veleiros
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Re: valvula do respiro do carter ? ? ?
Na semana passada, no meu trabalho recebemos alguns carros alugados e no meio veio uma Zafira. Como nunca tinha guiado, resolvi ir almoçar com ela. Nunca mais, a diferença é muito mais que um abismo.
Sergio adv
coloque fotos se possivel ou me descreva melhor o local desta mangueira do carter do motor. Quem sabe o bastiao dos posts pifios e osmoticos nao pode te ajudar?
encontrei . . .
Conforme havia contado, agora estou confirmando o problema que constatei: o meu motor (m104) tem um "biquinho" no parte superior (válvulas) que deveria estar conectado através de uma mangueira com o coletor.
Estava no mecânico com meu carro oscilando na marcha lenta quando ele tampou com as mãos "temporariamente" tantoo orificio do coletor quanto o do motor e pronto, o carro ficou estavel.
Fiquei muito p* é com o infeliz que vendeu o carro sem a dita mangueira, deixando inclusive a possibilidade de o motor aspirar sujeira a água pelo orificio no coletor.
Problema resolvido.
Sérgio
Problema resolvido.
Sérgio
» W-202 C180 - Respiro Externo do Cárter.
» Valvula de ventilação para o carter com falha
» Parafusos protetor de carter de ferro e protetor de carter plastico
» respiro???
» Valvula DV+ na válvula de alivio
» respiro???
