Cambagem das rodas
Cambagem das rodas
Mensagem por Ismael Furtado em Qua 3 Set 2008 - 19:16
Ola Pessoal
Tenho uma duvida sobre cambagem. Vou fazer balanceamento e gometria do meu baby. Sinto que puxa um pouquinho para um dos lados, e um dos pneus traseiros gasta mais pelo lado interno, já os dianteiros gastam um pouquinho mais por fora? O que voces dizem ? E sobre cambagem tem haver ?
Ismael Furtado
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 03/05/2008
Interesses : Classe A
Re: Cambagem das rodas
Mensagem por Andre Buss em Qui 4 Set 2008 - 6:43
Eu mando deixar o carro reto. Alinhamento deve ser feito no mínimo com equipamento que leia as 4 rodas ao mesmo tempo, assim dá para saber se o carro está com algum deslocamento de suspenção. Nada que um cyborg não resolva.
Agora bom mesmo é alinhar com nível de água, eu nunca vi esse tipo de serviço para consumidor o que é uma pena.
Mensagem por valter em Qui 4 Set 2008 - 7:39
Ei André,
Tudo bem que o nível d'agua é incontestável, mas com a tecnologia de hj...rsrsrsrs
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por Jorge Martins em Qui 4 Set 2008 - 11:16
Não existe cambagem no Classe A !
Esse papo de cambagem é para arrancar dinheiro dos outros. Se voce estiver com os amortecedores e as molas fracas isso altera a cambagem original do veiculo.
Se a sua suspensão estiver em ordem automáticamente irá ficar dentro dos paramentros de fábrica. O ajuste de cambagem que esse pessoal de alinhamento faz é entortar o amortecedor.
O mais correto para alinhar a linha Mercedes é usar o scanner para centralizar o sensor de angulo de viragem que fica no volante, pois este tem que estar com o angulo zerado.
Jorge Martins
Número de mensagens : 312
Interesses : Profissionais
Mensagem por Ismael Furtado em Qui 4 Set 2008 - 17:13
É bom saber que não existe . Tenho outra duvida que acho que possa ter a ver com este assunto. Não sei se vai ser facil explicar..rsrsrs. Bom, quando dou marcha ré, e viro o volante até o fim ou muito proximo do fim, da uma sensação de a carro estar jogando as rodas dianteiras para o lado de uma forma forçada, bom não sei se será facil de voces entenderem. Me disseram que é pelo entre eixos do carro ser curto? O que os parceiros dizem?
Ismael Furtado
Mensagem por Andre Buss em Qui 4 Set 2008 - 17:18
Olha, eu não entendi bem. Uma coisa eu garanto se o carro parece que joga alguma coisa normal não é. Imagina se existe algum Mercedes que faz algo porque o eixo é curto. Agora eu não entendi muito bem o que estais falando só o que eu posso dizer é que eu dou ré com direção toda virada e não acontece nada anormal.
Mensagem por Ismael Furtado em Qui 4 Set 2008 - 17:36
André
Bom, eu sabia que iria ser um pouco dificil de explicar. Da a impressão de que a frente esta sendo impurrada , e os pneus dão uma s raspadas, bom não sei se vai ficar claro, mas vou procurar saber o que é .
Ismael Furtado
Mensagem por Andre Buss em Qui 4 Set 2008 - 17:45
Pode ter certeza que normal não é.
Mensagem por França em Qui 4 Set 2008 - 17:45
Ismael , em minha opnião isso é característica de carro desalinhado.
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por _cls_ em Qui 4 Set 2008 - 19:01
Os Mercedes ao virarem a direcção também inclinam ligeiramente as rodas, é um sistema que dá muita segurança com o custo de fazer durar menos o pneus, mas primeiro a minha vida, depois a do carro, depois a dos pneus!
O que acontece e como disse o França e muito bem, é que se andares com direcção desalinhada forças muito mais a direcção, porque ao virar as rodas a geometria de inclinação não bate certo.
Outra coisa na pior das hipoteses é teres um triangulo empenado, uma rótula ou até um amortecedor danificado. Algum bosso-bosso xito-xito que estava na borda da estrada morto e mal sinalizado ...não é André!
_cls_
Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
Mensagem por Ismael Furtado em Sex 5 Set 2008 - 7:39
Bom galera
Desde ja agradeço os comentarios, e ja vou providenciar a cura. Fassheber, nos meus ultimos problemas fui na indicação que voce me deu, no Eduardo, por sinal gostei muito do serviço,cheguei la só tinha mercedes na garagem do cara, mas acho que ele não trabalha com alinhamento. Você tem alguma boa opção aqui em Florianopolis? Pessoal, estou perguntando pro Fassheber porque ele deve conhecer bem Floripa, mas se alguem souber de algum bom lugar em Fpolis, fico grato.
Ismael Furtado
Mensagem por kristk em Qui 25 Set 2008 - 17:00
Caros Colegas do Fórum
Na minha ida a DVA em blumenau para a primeira revisão da Baby em concessionária após a compra por minha pessoa. Questionei o Everaldo, na qual o Buss conheçe-o mto bem, sobre balanceamento e geomentria das rodas. Se há algum problema em fazer este serviço nessas lojas que vende pneus e aros para todos os tipos de autos e fazem o balanceamento e geometria. Logicamente que tbém ñ é qquer loja.......seria a Zanella Pneus em Joinville, loja na qual é bem conceituada na cidade.
kristk
Número de mensagens : 249
Mensagem por Andre Buss em Qui 25 Set 2008 - 17:59
Não tem muito de diferente em alinhar carro com ESP. O meu eu faço na DVA pneus que tem o esquema que mede as 4 rodas. Mas tá cheio de lugar que tem eu faço lá por conhecer o pessoal, preço é normal eles apertam as rodas com chave com regulagem de torque, enchem com nitrogênio e por ai vai.
Mensagem por kristk em Ter 12 Maio 2009 - 14:31
Pessoal.
Hj fui fazer o balanceamento e geometria das rodas e o cara da loja mediu o alinhamento e disse que está fora -2 graus e 30 minutos para dentro. E cfme ele falou o máx é -1 grau e 30 minutos. Oque me dizem os universitários?
kristk
Mensagem por Andre Buss em Ter 12 Maio 2009 - 14:36
Aqui em Blumenau, leva na mono-bloco eles arrumam isso.
Mensagem por kristk em Ter 12 Maio 2009 - 14:44
Buss.
Vou levar primeiramente na DVA pneus aqui em Joinville p/ ter uma segunda opinião. Caso eles comfirmarem o mesmo erro vou tomar as providências para arrumar.
kristk
Mensagem por Andre Buss em Ter 12 Maio 2009 - 14:47
Para ter certeza é só colocar naquela máquina que usa sensor em cada roda.
Não aquela de laser.
Mensagem por kristk em Qua 13 Maio 2009 - 10:00
Senhores
Pq ñ consta no manual das Babys qual seria o ângulo correto de inclinação das rodas. Para no momento que fosse feito o alinhamento e estiver fora, vc saber qto seria o correto e ñ ter que ficar na mão do funcionário da borracharia que me falou que é MB Classe A o limite é -1 grau e 30 minutos.
kristk
Mensagem por Convidad em Qua 13 Maio 2009 - 10:10
kristk, nos diversos carros que eu já tive eu nunca ví essa informação no manual do proprietário.
todos os fabricantes recomendam que o alinhamento e o balanceamento de rodas seja feito em sua rede de assistência.
Mensagem por Danilo_JF em Qua 13 Maio 2009 - 21:37
André, aqui em Juiz de Fora tem uma ofocina que tem uma máquina de alinhamento com essas caracteísticas. As quatro cabeças de alinhamento (uma em cada roda, é claro) com nível de bolha. Essa máquina era da fábrica da Mercedes e o dono da oficina, que já foi funcionário da fábrica e conhece bem da geometria do Classe A, comprou a máquina em um leilão. Estou indo lá no próximo sábado, pois comprei a minha estrela semana passada e quero ter certeza de que está tudo em ordem, pois aqui em JF é fácil perder alinhamento e balanceamento porque temos umas das piores pavimentações do Brasil, infelizmente.
Danilo_JF
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : Trocar informações sobre a marca e modelos
Mensagem por Andre Buss em Qui 14 Maio 2009 - 5:48
Essa mesmo. Além das bolhas ela tem o sensor que envia ao computador os ângulos.
Infelizmente o Classe A sofre e geralmente acaba tendo que passar no cyborg quando a coisa fica feia.
Não é nada de mais, o cyborg é apenas um gabarito onde o pessoal regula a suspenção.
Mensagem por Danilo_JF em Sab 16 Maio 2009 - 19:15
Olá pessoal.
Como postei anteriormente, fui hoje à referida oficina verificar balanceamento e alinhamento da Estrela. Balanceamento feito, partimos para o alinhamento. Estavam fora cambagem e convergência. Não muita coisa, mas o suficiente para acelerar a depreciação dos pneus. Apesar de já ter sido dito que o Classe A não tem regulagem de cambagem, ele tem sim. A regulagem é feita na base do amortecedor (dois parafusos oblongos) com direito a serem torqueados conforme torque especificado. O profissional que me atendeu me disse já ter visto muita gambiarra na torre de suspenção feita por quem não conhecimento do carro e da possibilidade do ajuste.
Como eu tinha dito antes, a máquina possui uma cabeça para cada roda que fica fixada na aranha que por sua vez está presa às rodas utilizando-se dos cinco furos existentes em toda roda Mercedes exclusivamente para essa finalidade.
O carro está perfeito, com a geometria dentro dos valores de referência de fábrica. E o melhor, por apenas R$60,00. Tenho comigo as notas da revisão de 30.000Km feita em concessionária (Divena) pelo antigo proprietário e cobraram R$150,00 pelo mesmo serviço.
Danilo_JF
Mensagem por Andre Buss em Sab 16 Maio 2009 - 19:41
Boa Danilo. Mais um que aperta parafuso com medidor de torque. cheers
Mensagem por luftwaffe em Sab 16 Maio 2009 - 19:59
ISMAEL , Tambem tive essa sensação, "quando cai" Parece um peso quando vira-se o volante ate quase final, como se fosse o peso caindo todo para o lado na qual estamos virando o volante. Tambem gostaria de saber o que seria isso.
luftwaffe
Número de mensagens : 27
Interesses : BMW-MERCEDES
Sexo : Masculino País : Rússia
Mensagem por kristk em Qui 4 Jun 2009 - 11:24
Fiz um orçamento para fazer a cambagem e o valor foi de R$ 200,00. Olhando por trás do carro as rodas traseiras estão bem inclinadas para dentro, ocasionando desgaste prematuro do pneu pela parte interna. O valor procede?
kristk
