Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
Caros confrades, bom dia !!! Minha W140 esta em pequena manutenção no Fábio (Engescar), o problema é que parece estar vazando óleo, percebi quando vi o piso da minha garagem, a questão é : com que óleo eu completo o motor (6 cilindros) ? Pois deve ter vazado muito e por isso pra sair de la vamos ter que completar.Desde que me conheço por mercedeiro e conheço o João Bosco, único lugar no Brasil onde levo as mercedes para troca de óleo e filtors, e já faz um bom tempo, vejo ele colocando URSA-TEXACO pra motores a Diesel, devo completar com esse mesmo ? Existe alguma especificação especial neste óleo ou é só URSA ? Obrigado pela atenção.
Abração,
Léo
Abração,
Léo
LeoW140- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1406
Interesses : todos os M.Benz
Re: Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
Leonardo;
Primeiro veja se o óleo que está vazando é do motor ou do câmbio.
Se for fuído do câmbio, verifique retentor e flexíveis.
Se for óleo do motor, veja se este está vazando pela junta do cabeçote no lado esquerdo do motor ( passageiro ) na parte traseira ( parede corta-fogo ). Se for, é necessária a troca da junta e retifica do cabeçote e de nada adiantará "completar" o óleo, pois você pode agravar o problema e prejudicar outros sistemas do motor.
Veja também pela tampa do reservatório de água do radiador se a água não está contaminada com óleo. Provavel problema no trocador de calor.
Não utilize óleo para diesel em seus carros que são recentes. Existem mesmo pessoas que usam em modelos mais antigos, mas eu particularmente condeno esta prática.
Use o óleo que o antigo proprietário já usava, se for possível saber, ou utilize um da classificação recomendada no manual.
Na dúvida de qual óleo está no motor, troque todo o óleo e o filtro.
Na minha W140 uso Lubrax Tecno, pois troco com relativa antecedência do recomendado.
Tedesco, obrigado pelas dicas, quando estive no João Bosco ele me disse realmente que o problema provavel seria no trocador de calor, mas estava vazando bem pouco como já a algum tempo acontece, não deixei para conserto porque a oficina estava lotada e eu iria viajar e ficar 20 dias fora, pois bem, retornei e o que vi foi uma poça de óleo no piso da garagem onde estava estacionado o carro, parei no posto e medimos o nível, estava bom segundo o frentista.Aquele ponteiro da pressão do óleo quando o carro esta parado em marcha lenta oscila entre o 1,0 e 1,5 quando esta em aceleração (em movimento) sobe para 0 3,0 isso quer dizer algo ?
abraço
Léo
abraço
Léo
Pois é, eu já passei por isso e estou à disposição se precisar...
O problema vai se agravando com o uso e a quantidade de óleo vazando passa do "pingo", para "os pingos" até a "poça"....
No meu caso contaminou com óleo do motor todo o sistema de arrefecimento, aí não teve mais jeito...
SEMPRE, quando se acelera o ponteiro de pressão TEM que subir ao máximo... 3,0... está correto!
Com certeza o Joãozinho é um bom profissional e você está em boas mãos.
E com o motor quente, em marcha lenta NUNCA deve cair abaixo de 1.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Numa troca de oleo, alem da drenagem pelo carter, faz parte do procedimento drenar o radiador de oleo (ou o trocador de calor, conforme o caso) ?
