Falha Motor Classe A em retomadas com perda de potência
Mensagem por Rafael em Sab 13 Set 2008 - 6:05
Bom Dia!
Sou novo por aqui e só estou postando por não ter a quem recorrer.
Moro em Porto Seguro BA e por aqui não existe assitência técnica, só alguns mecanicos que dizem entender mas que até o momento não deram ssolução.
O problema é uma Falha no meu Classe A 190 Classic, Gasolina 2000/2001, quando em movimento com aceleração continua tá bem, mas se aliviar o pé e retomar a aceleração ele falha (nem todas as vezes) ou se o carro passar em uma estrada ruim ele falha (nem todas as vezes). A falha é uma redução na potência com uma trepidação ao tentar acelerar, mas se continuar acelerando ele até desenvolve velocidade, mas leve mais tempo. Em qualquer situação desta falha, quando desliga o carro e o religa na mesma hora o defeito some.
Peço uma orienteção para o problema, não sou mecânico mas entendo um pouco e com a orientação de vocês irei até um profissional de minha região para tentar resolver o problema
Grato,
Rafael Dutra
Última edição por Antônio Elias em Qui 27 Ago 2015 - 14:58, editado 1 vez(es) (Razão : título readequado ao conteúdo)
Rafael
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 05/09/2008
Interesses : Classe A 190
Re: Falha Motor Classe A em retomadas com perda de potência
Mensagem por lorenço em Dom 14 Set 2008 - 1:34
Cadastrei-me para perguntar sobre o mesmo problema, só que o meu é um A160 2000 manual.
Primeiramente ele começou com esse problema de falhar as retomadas, o acelerador parava de responder do nada, só desligando e ligando pra voltar ao normal.
Ocorre que semana passada o carro simplesmente não ligou mais, giro a chave e fica piscando as luzes do painel e fazendo uns barulhos estranhos, o carro não liga mais.
Queria saber o que pode ser o problema, pra não me passarem a perna em alguma oficina gostaria de ficar por dentro do problema pra saber mais ou menos o que seria antes de levar.
lorenço
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/09/2008
Mensagem por Andre Buss em Dom 14 Set 2008 - 7:48
Lorenço no seu caso está fácil, tem mecânico de Curitiba que faz parte do fórum. O nome dele é Rubens leve lá e podes ficar tranquilo.
Esses problemas geralmente são mau contato no módulo MSM.
Mensagem por Rafael em Dom 14 Set 2008 - 7:54
André, no meu caso também pode ser o MSM e se for que peça é essa?
Agradeço qualquer informação
Rafael
Mensagem por Andre Buss em Dom 14 Set 2008 - 8:45
Rafael, o mau contato geralmente ocorre nos dois plugs que ficam conectados ao módulo.
Certo seria levar em profissional qualificado para resolver esse problema, podem ser várias as causas.
Mensagem por valter em Dom 14 Set 2008 - 14:03
Verificar a bateria pode ser uma alternativa.
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por lorenço em Dom 14 Set 2008 - 19:25
obrigado a todos, Andre, Sabe me informar onde fica a oficina do Rubens?
lorenço
Mensagem por Rafael em Dom 14 Set 2008 - 20:18
Olhando em um site indicado aqui mesmo ([Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] no item 38 mostra bem essas peças e até resolvi solta-los para limpar os contatos.
Acabei me aprofundando e cheguei a estes dois sensores que continham uma fina camada de oleo com poeira e vi tambem que preciso comprar duas junçoes que uma é denominada "Rabo de Porco" a outra não sei o nome.
Esta conexão está furada, juntamente com o Rabo de Porco
Também olhei a bateria como o colega mencionou e vi que ela vazou e até baixou o nivél, vou levar na assistencia para ver se precisa troca-la ou só manutenção.
O importante que após ter limpado até a borboleta que abre o fluxo de ar onde tinha bastante residuos, o montei cuidadosamente e sai para testa-lo. O carro ganhou outro rendimento, não falhou nem uma vez até o momento, amanhã vou percorrer 120 km onde anteriormente ele havia falhado.
Claro, sei que arrisquei mexer onde não estudei para faze-lo e que pode ter sido pura sorte e só no manuseio dos Plugs o defeito ter se desfeito mas não sei ficar parado com uma situação que o melhor mecânico de Porto Seguro não resolveu. Tive uma complicação com a buzina e levei para este melhor mecânico de carro importado olhar, para começar quem conseguiu tirar o volante, foi eu, e quem finalizou soldando a fita que se rompeu foi eu também, claro o SRS está desligado até conseguir a peça nova e substitui-la.
Está leitura deve ferir seus olhos mas fiquem sabendo que se houve-se alguma autorizada na região ja o teria levado, mesmo com os custos mais elevados como se custuma dizer. Adorei este carro, até pintei maçaneta na cor do veiculo e está lindo, falta comprar o aros originais e fica uma beleza.
Grato,
Rafael Dutra
Rafael
Mensagem por Andre Buss em Dom 14 Set 2008 - 20:25
Rubens kb vc eeheheheh
Mensagem por valter em Dom 14 Set 2008 - 21:18
Hoje a tarde resolvi limpar o TBI, pois já se passou um ano da ultima limpeza. Passei limpa contatos nos terminais do MSN e demais plugs. Limpei todo o sistema apenas por precaução, pois estava praticamente limpo. É a vantagem de usar pelo menos gasolina aditivada de posto de confiança. Uso o descarbonizante CAR 80. Um conselho: não toque nesses sensores de nº 1 e 2.
valter
Mensagem por Tcharras em Qui 27 Nov 2008 - 8:39
Ola gente...
Eu estou com esse problema no meu carro.. eh um classe A190...o acelerador nao esta respondendo, eu piso nele ateh o fundo e a aceleraçao continua baixa sem resposta, queria saber se alguem pode me dar uma ajuda... obrigado
Tcharras
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 27/11/2008
Interesses : solucionar problemas
Falha Motor Classe A 190 Elegance 2001 Semi automatico
Mensagem por J Rodrigo em Dom 14 Dez 2008 - 12:38
Valter, bom dia.
Vc solucionou o problema com essa limpeza no TBI e nos terminais do MSN? Trocou alguma peca? sabe me informar custos?
Valeu
J Rodrigo
Data de inscrição : 14/12/2008
Interesses : Classe A 190 Semi automático
Mensagem por valter em Dom 14 Dez 2008 - 15:01
J Rodrigo,
A única vez que tive esse problema com falha na aceleração foi a bateria que estava fraca. A limpeza do TBI e dos terminais fiz por recomendação do Sr. Jorge da Sinal Verde que nos orienta em seu site há muito tempo. Não teve custos porque gosto de "fuçar" até o momento de fazer uma "cáca" e apelar para o Jorge....rsrsrsrs....Santo Jorge...rsrsrsrsr...sempre disposto a nos ajudar. Participe sempre do portal, aqui vc encontrará membros com conhecimento e com disposição para nos ajudar.
valter
Mensagem por VANDER FIORETTI em Sab 20 Dez 2008 - 21:59
Rafael, só
passar limpa contato resolverá temporariamente, você terá que substituir a peça causadora primeiro à tomada do módulo é só um conseqüência.
Primeiro:
-testar os coxim dianteiro e trás.do motor com certeza estão quebrados.
Ao testá-lo você verá que com o solavanco do motor a tomada do módulo baterá no painel de fogo da carroceria.
-se realmente for este o problema você terá que subst.os coxim e efetuar um retrabalho na tomada do módulo msm.
Ligue para mim que lhe esclarecerei qualquer dúvida sobre o carro,ou se precisar de peças também forneço;
Vander 11 78104653 [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] (site parcialmente pronto)
trabalho de acordo com metodologia e conhecimento da Mercedes-Benz.
Última edição por ATS em Qui 30 Abr 2009 - 9:53, editado 2 vez(es) (Razão : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas; Formatação.)
VANDER FIORETTI
Número de mensagens : 184
Interesses : PEÇAS , SERVIÇOS E ACESSÓRIOS
Mensagem por Kleber Bene em Sex 8 Maio 2009 - 21:05
Tcharras, semana passa o meu Classe A apresentou o mesmo problema de forma intermitente. A solução foi a troca do motor da bomba de combustível. R$ 190,00 de peça e R$ 200,00 da mão-de-obra.
Kleber Bene
Data de inscrição : 08/05/2009
Mensagem por iveiga em Sex 8 Maio 2009 - 23:15
O Jorge (Sergio para os intimos) realmente nos ajuda muito, porem devemos ter em mente que ele sobrevive da sua profissao e negocio.
Pode ser dificil para alguns perceberem quando estamos pedindo ajuda ou sendo incoveniente.
Diagnostico a distancia eh loteria, existem variaveis que devem ser feitas in loco.
Eu tenho certeza, ele eh um excelente profissional. Ja levei o Ecosport da patroa lah e eu fiquei muito satisfeito.
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por ana.u2 em Sab 9 Maio 2009 - 13:02
Ola pessoal
Comprei meu Classe A 190 há exatamente um mes.
O mesmo problema aconteceu duas vezes.
Depois de uma bela briga com o vendedor, não era a DVA aqui de floripa, mas sim, uma loja de carros, o vendedor me disse que era o problema de bateria. Foi trocada e o problema persistiu.
Depois o vendedor disse que o problema era a Central, que foi prontamente trocada por ele. Estamos andando no carro (meu marido e eu) para verificar se o problema persiste.
Meu sogro teve uma Classe A e disse que este problema tambem acontecia. O que ele me disse foi o seguinte: depois de muito procurar, ele percebeu que, se voce desligar o carro e abrir o tanque, resolve. Pelo que ele me disse, e eu não entendo muito, é que tem muita pressão dentro do tanque de gasolina e o carro simplesmente corta a transmissão de combustível para o motor.
Ainda não fiz este teste porque, depois que a Central foi trocada, o problema ainda não apareceu, mas fica a dica, caso queiram aproveitar.
ana.u2
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 21/04/2009
Interesses : Informações sobre Mercedes
Sexo : Feminino País : Brasil
Mensagem por mauro em Sab 9 Maio 2009 - 14:37
Não sou mecânico nem nada, mas tínhamos uma pick-up aqui na empresa que fazia isso... descobrimos que o respiro do tanque estava entupido. Bastou trocar a mangueirinha por uma nova e finito problema! bounce
mauro
Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
Mensagem por Breno em Sab 9 Maio 2009 - 15:37
meu amigão
O mecãnico tirou e mexeu no sensor do freio (Achou graças a foto que me foi enviada)Tirou as 2 tomadas no motor passou um liquido limpa contato (Resetou)colocou tudo no lugar parou de acender BAS ESP e párou de apagar o motor. Só que quando acelera pouco depois da lenta o motor soqueia FALHA ]Não acendeu mais no painél BAS ESP
Esta quase perfeito, graças a ajuda dos amigos.
Breno
Breno
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 14/03/2008
Interesses : Conhecer
Mensagem por Breno em Sab 9 Maio 2009 - 15:47
meu amigão
O mecãnico tirou e mexeu no sensor do freio (Achou graças a foto que me foi enviada)Tirou as 2 tomadas no motor passou um liquido limpa contato (Resetou)colocou tudo no lugar parou de acender BAS ESP e párou de apagar o motor. Só que quando acelera pouco depois da lenta o motor soqueia FALHA.Não acendeu mais no painél BAS ESP
Breno
Breno
Mensagem por Andre Buss em Sab 9 Maio 2009 - 17:17
@Ana a central do carro eu lhe garanto que o vendedor não trocou.
Ela custa 7mil reais. Para colocar uma central usada precisa-se trocar até as chaves do carro.
Se o tanque estiver com algo errado ele provavelmente vai fazer isso.
Aconselho você a levar na DVA para ver isso.
Mande fazer um orçamento para deixar o carro em dia.
Eu sinto que o vendedor está contando histórias para você.
Mensagem por ana.u2 em Sab 9 Maio 2009 - 20:53
Brigadão André!!
Bom saber disso!
ana.u2
Falha na classe a
Mensagem por ruan porto em Qua 20 Maio 2009 - 10:33
Bom dia pessoal se estas falhas tem estes sintomas é o seguinte,
faça vc mesmo eu fiz na minha e deu certo é uma limpeza no corpo de borboletas
isso e borra de oleo no corpo de borboletas e minha tinha o mesmo sintoma da de
vcs fiz isso e ela ficou zero km,tem de desmontar ali na frente do motor
aquelas capas timbrada da Mercedes vai desmontando e passando uma flanela vc
vai ver que vai sair toda borra e assim o faça até chegar ao corpo de
borboletas tem tanbém ali ao lado modulo dela tem de passar aqueles produtos
que seassam em soquetes( na classe a são 2) para tirar alguma fuligem que
existir slr mclaren depois é so montar tudo e testar fica zero,aprendi a fazer
essa manutenção por este site que por sinal é muito útil para todos nós,
se der certo me avise e repasse para outras pessoas vamos
nos ajudar ok.
Última edição por Andre Buss em Qua 20 Maio 2009 - 11:30, editado 1 vez(es) (Razão : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
ruan porto
Interesses : DÚVIDAS
Mensagem por Breno em Qui 21 Maio 2009 - 10:59
Bôm dia
Tenho um Classe A 99 Móro em Alegrete RS não tem cons.MB tem em Porto Alegre 480km daqui.Estava com um problema acendia no painel BAS/ESP o motor perdia aceleração e ate apagava.Com o auxilio dos amigos do Portal Mercedes mandaram mexer no sensor do freio foi bem certo parou de acender, a aceleração melhorou Só ficou um defeito mais ou menos a 1.800 RPM ela falha aumentando ou diminuindo o motor emparelha.Ex vou a 40kmh em terceira falha passo para quarta nos mesmos 40 e não falha(diminui a rotação).
Gostaria de ter uma dica
Desde já agradeço
Breno
Breno
Mensagem por Breno em Qui 21 Maio 2009 - 11:04
Breno
