Coloquei película e o alarme não funcionou mais! (W203)
Prezados, Após a colocação de película no meu Mercedes C 180 K 2005, o alarme parou de funcionar, com exceção do infravermelho na maçaneta, que pega com muita dificuldade, descartada a possibilidade de bateria. Alguém sabe se há possibilidade de consertar a antena que recebe o sinal do alarme que fica no vidro trazeiro?
r.rcosta- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 22/03/2011
Re: Coloquei película e o alarme não funcionou mais! (W203)
r.r.costa,
Seja bem vindo, também tenho uma C180 K 2005, e que está com isufilm também.
Porém está existindo um erro de interpretação, ou seja, a antena de filamentos que se encontra embutida no vidro traseiro é do rádio e não do alarme, o qual não tem antena e sim sensor.
Êste sensor está localizado naquele compartimento branco, junto ao espêlho retrovisor interno do para-brisas dianteiro.
Onde vc recebeu esta informação errada ?
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Pode ter sido mera coincidência o problema do alarme em relação a colocação do filme. Como disse o confrade Zig, o receptor de sinais esta junto ao retrovisor interno.
Por acaso colocou o filme também no vidro dianteiro? É do tipo metalizado essa película? Nesse caso pode ter alguma relação.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Essa informação foi do meu mecânico em contato com outros, ele não é especialista em mercedes, mas é safo e já descobriu muito sobre o carro e consegue uma distribuidora de são paulo com peças mais baratas.
Vou fazer um histórico breve. Deu bronca no condicionador de ar, levei pra consertar e descobri que o compressor do ar é de Zafira e que está funcionando com uma correia menor, funciona bem. No conserto os caras quebraram o parabrisa, tive que aguardar chegar de São Paulo, até aí tudo funcionando normal. Posteriormente coloquei película com exceção do parabrisa. Daí em diante começou a falhar o alarme, aí depois que deixei o carro com ele, o mesmo explicou que no vidro traseiro além do desembaçador há seis linhas retas de cada lado que são da antena do rádio e do alarme. E, realmente vi que na passagem da espátula o cara lesou algumas linhas verticais que ele falou eram da antena.
Costa,
Você descobriu que o compressor foi adptado de zafira? Podem ter mexido em outros lugares para deixar de funcionar normalmente o alarme.
Última edição por C-220 em Sex 25 Mar 2011 - 15:58, editado 1 vez(es)
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Complementando as perguntas. Apenas descobriram que era de Zafira, até aí tudo tava funcionando direitinho. Semanas depois quando coloquei a película normal G5, que deu o problema. No caso ele informou que o alarme funciona por onda de rádio e infravermelho. Ontem, depois de ter lido alguns casos desse tópico, clickei diretamente para o retrovisor e nada do alarme funcionar, será que só dá pra testar esse sensor do retrovisor em concessionária? Ou também em loja que vende alarmes?
nao sei nao........
se o compressor e de zafira,o q mais podemos esperar da manutençao em geral?
complicou..........
complicou..........
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Ai, ai, ai...
Instalador de filme adora "raspar" com vontade o vidro traseiro, danificando os filamentos...
Quanto ao resto funciona perfeito, haja vista que troquei todos os filtros até o óleo da caixa de marcha. Só não a correia porque ainda tá com 85.000 km. Consertando o alarme a minha vida fica linda por enquanto... :D
Caro r.r.Costa,
Agora deu para ficar claro, o problema deve ter surgido quando mexeram no para-brisas, quanto aos demais filamentos do vidro traseiro, outra informação errada, os mesmos servem para desembaçar o referido vidro, e como havia dito anteriormente, o filamento específico da antena do rádio.
Diante de sua exposição de fatos, observa-se nítidamente que a manutenção anterior a sua posse, foi feita de forma inadequada, portanto o aconselho a submeter seu carro a uma análise de especialista de Mercedes, objetivando minimizar alguma "surpresa" futura.
rrCosta
Interessante a adaptacao do a/c da zafira. Nao me lembro como eh mas o da MB eh Denso e o Zarifa eh Harrison/Delphi. Depois tira uma foto do cofre do motor do teu carro ta
Prezados, ok John. Fui a concessionaria e o mecanico me informou que realmente o meu alarme funciona com radio frequencia e infravermelho e tenho que trocar a antena que custa R$5.200,00, mas, ele pode pedir direto da Alemanha e daqui a 30 dias chega por R$2.500,00 a R$2.800.00 em media.
Mostrou-me a antena no diagrama do computador e ela eh grande vai de um lado ao outro e fica embaixo do forro beirando o vidro traseiro. Agora tenho que pesquisar para ver se encontro mais barato ou pego essa da Alemanha. Se alguem tiver valor menor mantenham-me informado. obrigado. Bom domingo para todos. Agora vou a Mosqueiro curtir o Mercedes.
Tem certeza que soh por que o compressor eh igual ao da Zafira eh adaptado e nao original ? Pergunto pois ha Mercedes mais antigas (por ex. minha W123 1983) cujo compressor original eh Harrison, que eh ou foi uma divisao da GM.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Prezado, Positivo, pois quem falou foi o mecânico da loja especializada em condicionadores de ar à época (novembro/2010), eles fizeram a pesquisa de preços do original e do da Zafira, como o que estava funcionava bem e, era bem mais barato, comprei um igual. Como na adaptação foi colocado um novo relé e uma correia de seis dentes, se eu comprasse o original ainda tinha que compra uma correia de sete dentes. Abraços.
Caro R.RCOSTA, vc já adiquiriu a antena, eu tive o mesmo problema ao colocar película no vidro traseiro do veículo, só que até agora eu não fazia idéia de onde ficava a antena, eu também tinha ouvido falar sobre filamentos do vidro traseiro que na verdade seriam antena. Você poderia especificar melhor onde fica a antena? obrigado.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Ok. O vendedor da concessionária me mostrou no catálogo o desenho da antena, ela fica entre o forro e a lataria na parte traseira perto do vidro traseiro, ela é grande e vai do lado esquerdo ao direito. Como o meu infravermelho da porta funciona bem mais à noite (durante o dia a influência dos raios solares e vento interfere no funcionamento), vou ser obrigado a comprar essa antena, mas, estou aguardando um melhor momento financeiro para comprá-la após claro uma devida análise pelos especialista da concessionária, pois pode ser apenas uma falha de solda ou outro problema menos grave que não necessite trocar a antena. Acho que até o final de maio já devo ter condições de levar o carro para verificação do problema.
Muito obrigado R.RCOSTA, está informação é muito valiosa!
Boa noite pessoal essa semana também coloquei película na minha C180 2005 w203 e o alarme funcionar as vezes mais com muita dificuldades e o radio também ficou com o sinal fraco alguém poderia me da uma dica.
jrcenttel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/04/2015
Interesses : Adquiri Conhecimento
Colocaram que tipo de película? Funcionava tudo perfeitamente antes, sem película?
Problemas com alarme
Pessoal sei que a conversa já foi faz tempo , mas tenho uma C180K 2005 e essa semana tive o mesmo problema o rapaiz instalou filme e meu alarme parou ! levei na css e falaram que seria a antena, me pediram 6.000 reais na antena ! alguem teria outra opçao para resolver meu problema?
obrigado
obrigado
Gildo Paschoal- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/08/2016
Interesses : compartilhar informação
Bom dia pessoal. Foi mera coincidência mesmo, comprei a antena e tudo se resolveu, abraços.
Que bom que solucionou, películas metalizadas interferem.
Socorro amigos, estou com o alarme sem funcionar, a chave da partida normalmente , acende o Led da chave mais não aciona o alarme nem de longe e nem de perto, muito menos pelo infravermelho.
Odirlei Cardoso- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/01/2019
Interesses : Geral
» Alarme disparou na W203
» Problemas com o alarme - localização sirene - W203
» Indicador de "Overspeed Alarm" (Alarme de Limite de Velocidade) da W203
» Coloquei óleo do motor no câmbio automático
» Coloquei um chip de potencia na minha c280 sport.
