Chave de seta Classe A - problemas, alternativas
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
Chave de seta Classe A - problemas, alternativas - Página 4 Empty Re: Chave de seta Classe A - problemas, alternativas
Mensagem por CMC em Ter 2 Jun 2009 - 17:17
Fusca da muito problema de vazamento de oleo nos tuchos.É inseguro e desconfortavel e nao tem espaço para nada. Quem quer carro baratinho e de manutençao baratissima,que ande quase que sem manutençao,e seja mais confortavel e tenha um porta malas de verdade , mas tem muito pouco dinheiro, deve optar pelo Chevette, especialmente os fabricados ate 1979-sao quase inquebraveis se a pessoa dirigi-lo como ele foi feito para ser dirigido-devagar.
CMC
CMC
CMC
Número de mensagens : 1298
Mensagem por Falcon em Qua 22 Jul 2009 - 16:11
Pessoal, minha chave de seta, ao ser acionado o pisca está dura e com um barulho de plastico ressecado pior do que brinquedo de plastico de segunda categoria. Até o passageiro de tras ouve. Parece que vai quebrar a alavanca ao ser acionado o pisca.
No meu Escort 85 nunca lubrifiquei e funciona muito mais suve e sem barulho.
Pergunta: dá pra lubrificar sem desmontar o volante? É facil?
Obrigado e desculpe, mas não é digno de um Mercedes!
Falcon
Falcon
Número de mensagens : 202
Data de inscrição : 09/06/2009
Interesses : MBs
Mensagem por Zuk em Sab 25 Jul 2009 - 19:28
Falcon
Pra lubrificar tem que desmontar.
Ja recuperei chaves que estavam quebradas. Pra chegar a ela tem que:
Desligar bateria (recomendavel)
Retirar dois parafusos atras do volante pra soltar a bolsa do air bag
Soltar a tomada do air bag e fio da buzina
Desapertar porca central do volante
Antes de tirar o volante coloca-lo na posicao correta, alinhado
Retirar o volante
Soltar dois parafusos que prendem o sensor de angulo ( nao retirar todo parafuso, ele deve ficar alinhado com a parte de cima do sensor. )
Retirar o sensor puxando com cuidado, muito sensivel.
Ai voce vai ficar cara a cara com ela.
Pra soltar a chave tem soltar os tres parafuso e puxar.
ja pra desmontar a chave ... eu teria que fotografar, nao sei descrever somente com palavras.
Depois de montar tudo tem que conectar a bateria denovo, ligar o carro, girar para um lado ate o final e depois para o outro para apagar a luz do painel
Zuk
Zuk
Número de mensagens : 54
Data de inscrição : 05/07/2009
Interesses : Compartilhar informações MB
Mensagem por Falcon em Dom 26 Jul 2009 - 21:23
Valeu Zuk. Muito bom seu detalhamento. Achei que fosse um pouco mais tranquilo e sem tantas interferencias em pontos vitais do volante (airbag, sensor de angulo, alinhamento). Tá muito bem explicado e vou guardar esse procedimento para quando precisar fazer uma retirada do volante. (se eu botar a mão nisso vai dar caca)
abraço, falcon.
Falcon
Falcon
Interesses : MBs
Mensagem por Ariadna em Seg 27 Jul 2009 - 10:10
Uai, Zuk..
vc recupera as chaves de seta de outras pessoas tb? :)
Ariadna
Ariadna
Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
Mensagem por Zuk em Ter 28 Jul 2009 - 2:25
Adriana
Eu ja recuperei das Baby que possui, ficou legal.
Posso tentar fotografar passo a passo mas preciso de uma "Cobaia".
Zuk
Zuk
Mensagem por Zuk em Ter 28 Jul 2009 - 2:28
Falcon,
Ate onde me recordo é isso mesmo.
Zuk
Zuk
Mensagem por Ariadna em Ter 28 Jul 2009 - 13:57
Zuk,
entao eu quero que a minha seja cobaia!
desde quando comprei minha classe a que nao uso farol alto por causa disso. e em bh nao tem nenhum lugar que arrume :(
Ariadna
Ariadna
Mensagem por Zuk em Sex 31 Jul 2009 - 6:13
Adriana,
OK, mas vc tera que fotografar passo a passo e colocar aqui.
Estou fora do Brasil, retorno 09 agosto. Pode me lembrar...
Zuk
Zuk
Mensagem por denis_ewerton em Dom 27 Set 2009 - 19:33
Olá recentemente tive um probleminha na chave de seta (coisa comum no nosso Baby) levei a uma esoecializada e me disseram que ficaria algo em torno de 500,00 reais ai conheci o Sr. Wilson da [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] o e-mail dele é [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] conversa com ele acredito que ele mande pra vc o preço instalada sai 180,00 mais tudo se negocia não é !!!!!!!!
denis_ewerton
denis_ewerton
Data de inscrição : 27/09/2009
Interesses : Compras e vendas
Mensagem por guponeis em Qua 30 Set 2009 - 3:38
olha vaza no tucho pq nao sabe montar montor kkkkkkkkkk e outra deve por capa de tucho porcaria kkkkkkkkkkkk
guponeis
guponeis
Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
Mensagem por Andre Buss em Qua 30 Set 2009 - 6:40
Gruponeis, óleo do tucho na chave de seta? Será que o post caiu no lugar certo?
Mensagem por Marcos Faccioni em Qui 5 Mar 2015 - 10:50
Comprei uma Classe A para minha esposa e veio com essa chave quebrada. meu mecânico que é especialista em Mercedes me explicou desse problema crônico dessa chave, que segundo ele acontece com vários MB. Ele recondicionou a original, colocou uma cinta de metal para reforçar e esta perfeita até hoje..cobrou 90,00.
Marcos Faccioni
Marcos Faccioni
Data de inscrição : 02/03/2015
Interesses : curiosidades e novidades
Chave de seta Classe A - problemas, alternativas - Página 4 Empty Problema com a chave de seta!
Mensagem por marcosmrn em Ter 3 Jul 2018 - 18:34
Boa noite a todos! Tenho uma Classe A 160 2005,:E estou com o seguinte problema, e gostaria de saber se alguém aqui já teve este mesmo problema, quando ligo os faróis e dou seta para a esquerda ela pisca para a direita, se desligo os farois pisca normal o problema acontece tambem quando ligo às palhetas do limpa vidros, já troquei a chave de seta, pois um eletricista falou que este era o problema, mas continuou o mesmo problema, outro me mandou trocar o painel e eu bestamente troquei e nada. Alguém pode me dar uma luz? Por favor
marcosmrn
marcosmrn
Data de inscrição : 29/06/2018
Estado : Ceará
Mensagem por Antônio Elias em Qua 4 Jul 2018 - 11:50
Fusão de tópicos. O post do  [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] foi movido da área técnica do Classe A importado W169 para a do nacional W168 e fundido a este tópico em andamento sobre o mesmo assunto, outro duplicado aberto em apresentação foi movido Moderação para a lixeira arquivo.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], a chave de seta instalada é nova ou usada?
Número de mensagens : 15588
Mensagem por marcosmrn em Qua 4 Jul 2018 - 18:25
Nova, comprei no mercado livre! Inclusive ja troquei até o painel de instrumentos e nada! o Defeito continua!
marcosmrn
marcosmrn
Estado : Ceará
