Especificação óleo de câmbio automático - caixas de Transmissão 722.3, 722.4, 722.5, 722.6 e 722.7 .
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Mensagem por Maurouts em Ter 16 Set 2008 - 17:33
Alguem sabe a especificação ideal do óleo da caixa de transmissão da mercedes C230 Kompressor Sport 97/98?
Será que posso utilizar o Dextron III ?
Obrigado!
Última edição por Antônio Elias em Seg 29 Jun 2015 - 16:49, editado 1 vez(es) (Razão : título readequado conteúdo)
Re: Especificação óleo de câmbio automático - caixas de Transmissão 722.3, 722.4, 722.5, 722.6 e 722.7 .
Mensagem por Andre Buss em Ter 16 Set 2008 - 18:07
Se for automática, me passe o modelo que eu descubro rapidinho que óleo pode colocar. :pos:
Mensagem por França em Ter 16 Set 2008 - 18:30
Olá Maurouts.
Dê uma verificada (apenas o link se refere ao Classe A,pois a lista abrange os outros modelos também)
(www.babybenz.babybenz.com.br/pdf/Produtos para Classe A.pdf)
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por Maurouts em Ter 16 Set 2008 - 18:56
Automática, C230 Kompressor Sport 97/98.
Ela está com este tal de Dextron III.
Mensagem por Andre Buss em Ter 16 Set 2008 - 19:21
Dextron III é uma norma para óleo. Eu acredito que no seu carro o Fuchs ATF 3353 caia bem. Ele é homologado para câmbios NAG-1 e NAG-2 Mercedes-Benz.
Atende a várias normas da MB e também a Dextron III que diga-se de passagem é bem passadinha já.
Mensagem por Maurouts em Ter 16 Set 2008 - 19:26
Ok, obrigado!
Fluido para transmissão automática
Mensagem por Maluhy em Ter 16 Set 2008 - 20:02
Bus, não é o mesmo óleo das cx Peugeot?
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Andre Buss em Qua 17 Set 2008 - 6:46
Maluhy, pode até usar o ESSO LT 71141 que é o óleo mais comum para câmbios ZF e o AL4 que a PSA usa, diga-se de passagem o AL4 é uma versão bem tosca do ZF 4HP14. Eu colocaria o Fuchs por ser um óleo da nova geração. Na minha última troca de óleo usei o Fuchs e foi fácil perceber que ele chega na temperatura de operação mais rápido e deixa o câmbio mais solto. Os novos câmbios da MB saem agora de fábrica com o Fuchs o Titan 3353 foi desenvolvido para atender os câmbios já em operação como alguns NAG-2 saindo da fábrica.
Mensagem por Lobo em Qua 17 Set 2008 - 17:46
Qual seria a especificacao para o oleo das transmissoes automaticas 722.3, 722.4 e 722.7 ?
Lobo
Número de mensagens : 1444
Mensagem por Andre Buss em Qua 17 Set 2008 - 18:09
722.7 pode usar o Fuchs 3353 as demais vou ver, mas acredito que possa usar também já que são NAG-1.
Mensagem por Maluhy em Qua 12 Nov 2008 - 23:23
722.3 e .4 pode usar o ATF tradicional ........as cx eletronicas é que são frescas,heheheheh :D
Mensagem por Gaby Iskandar em Sex 14 Nov 2008 - 1:29
aproveitando o embalo..
e a C280 sport 95 ?
:D
abraço
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Andre Buss em Sex 14 Nov 2008 - 6:27
Precisa ver qual o câmbio. O Titan 3353 server para todas as transmissões NAG-1 da MB e algumas NAG-2. Onde vai Dexton III pode colocar sem medo algum.
Com certeza colocando um óleo aprovado mais novo que o original vai ajudar muito o câmbio.
Mensagem por VANDER FIORETTI em Sab 20 Dez 2008 - 22:19
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA COMO A SUA 7226... SÓ É HOMOLOGADO ÓLEO ESPECIFICO P/TRANSMISSÕES ELETRÔNICA, JAMAIS DREXONIII, CONSULTE-ME QUE LHE EXPLICAREI DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DA FÁBRICA.
Se colocar outro funciona porém terá consequências FUTURAS.
VANDER 11-78104653    www.class-service.com.br       PEÇAS E SERVIÇOS
VANDER FIORETTI
Número de mensagens : 169
Interesses : PEÇAS , SERVIÇOS E ACESSÓRIOS
Mensagem por Andre Buss em Dom 21 Dez 2008 - 3:30
Vander é mais legal colocar a informação aqui.
Câmbios 722.6 (todos) pode usar o Fuchs Titan 3353.
É aprovado para todas as NAG-1 algumas NAG-2 (menos CVT).
Só lembrando que essa troca deve ser feita com equipamento de diálise, nada de sangrar pq assim vai ocorrer a mistura de óleo velho com novo e ai é tilt na certa.
O óleo que vem originalmente nas 722.6 e 722.7 é o Shell ATF 3403 o Titan 3353 supera esse óleo.
Uma das coisas mais legais dele é chegar na temperatura de operação mais rápido (bem mais rápido)
Mensagem por Maluhy em Dom 21 Dez 2008 - 20:34
Já pedia ao confrade Vander que coloque a informação aqui no forum à disposição dos outros confrades,grato pela colaboração! :D
Mensagem por Elizeu - O neófito em Seg 22 Dez 2008 - 0:13
Maluhy,
Aproveitando o tópico, qual o tempo e-ou kilometragem recomendado para a troca do óleo da transmissão automática... :?:
Forte abraço,
Elizeu,
Elizeu - O neófito
Número de mensagens : 602
Interesses : Carros clássicos
Mensagem por Maluhy em Seg 22 Dez 2008 - 9:00
A cada 40/50000km....óleo e filtro....
Mensagem por gilberto/sp em Seg 22 Dez 2008 - 10:12
Aproveitando o tópico, gostaria de saber qual o óleo correto para uma C280 99/2000.
Aliás, qual a caixa que este modelo utiliza?
Grato.
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Andre Buss em Qua 18 Fev 2009 - 17:19
Gilberto é o Fuchs Titan 3353.
Pode colocar sem medo, diálise nele. 8)
Mensagem por iveiga em Qua 18 Fev 2009 - 18:23
Srs;
Quando eu trocar o oleo do meu A190, vou tirar algumas fotos e depois coloco aqui.
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por Andre Buss em Qua 18 Fev 2009 - 18:26
Boa, tira umas do filtro, pede pro pessoal abrir ele e cortar a membrana no meio.
Vamos fazer uma campanha, Jorge compra uma máquina de diálise. cheers
Mensagem por walter paiva em Qua 18 Fev 2009 - 22:05
Jorge compra uma máquina de diálise cheers (2)
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por Convidad em Qua 18 Fev 2009 - 22:13
Putz, será que essa alemãozada indicada ai pelo Buss aceita uns 4 checão pra frente! :D
Parece fácil, né não Jorge?
Eduardo
Mensagem por Andre Buss em Qui 19 Fev 2009 - 5:55
A máquina é a vista, agora pelo valor se 10 carros trocarem o óleo já paga.
200 pila por carro fechou.
