Vidro Eletrico
Vidro Eletrico
Mensagem por juninho dua em Sab 20 Set 2008 - 18:11
O interruptor do vidro eletrico está com mau contato e necessito reparar ou trocar. Alguem já realizou esse tipo de servico? somente 1 apresenta problema o outro está ok
juninho dua
Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 31/08/2008
Interesses : tecnologia
Re: Vidro Eletrico
Mensagem por Convidad 2 em Sab 20 Set 2008 - 18:17
não sei qual seu carro mas já fiz na 107 e na 126, desmonta-se a parte sumerior, ( pós-retirado né?) com cuidado porque vai escapar molas. da-se uma ligeira raspada nos contatos fixos e móvel e se possível, uma limpeza do receptáculo...
vidro eletrico
Mensagem por juninho dua em Sab 27 Set 2008 - 15:14
pode me dizer se tenho que desligar a bateria para mexer no interruptot do vidro?
juninho dua
Re: Vidro Eletrico
Mensagem por Andre Buss em Sab 27 Set 2008 - 16:06
A princípio não precisa, mas sempre é bom.
Problema com o vídro eletrico
Mensagem por Dj Nuka em Qua 27 Maio 2009 - 14:29
Hoje o vidro elétrico da minha MB apresentou um problema. Estava funcionando normalmente quando subi o vidro e ele parou na metade travanto o comando de todos os outros. Ao desligar o caro, tirar a chave e colocar novamente o sistema voltou a operar normalmente baixando todos os vidros. Poucos minutos depois ocorreu o mesmo problema. O sistema trava e todos os vidros ficam inoperantes. O que pode esta acontecendo?
Dj Nuka
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 17/04/2009
Re: Vidro Eletrico
Mensagem por thiagohp em Qua 27 Maio 2009 - 16:48
Tenho que trocar um dos meus simplesmente porque não está acendendo sua luz!!!
thiagohp
Número de mensagens : 384
Re: Vidro Eletrico
