Indício de gasolina adulterada??
Mensagem por Maurouts em Ter 23 Set 2008 - 18:58
Prezados colegas, boa noite.
Após completar o tanque de combustível com a gasolina podium percebi no dia seguinte uma falha com o carro FRIO.
Ao ligá-lo pela manhã o carro engasga na aceleração, não responde bem aos comando do acelerador, falha, mas depois de 3 quarteirões volta ao normal novamente. Isso pode ser devido a presença de gasolina comum misturada com a podium, uma vez que no abastecimento anterior foi colocado gasolina comum? Imagino que possa ser também gasolina podium velha e/ou viciada...
Lembrando que os bicos estão ok com limpeza feita recentemente.
Desta forma pergunto: A consequência em função do combustível ruim no carro é mais visível com o motor frio, ou não tem ligação direta?
Ou para ser combustível teria de falhar a todo momento?
Re: Indício de gasolina adulterada??
Mensagem por Xenon em Qua 24 Set 2008 - 8:43
sinal claro de gasolina ruim.
pode ate nao ser adulterado mas esta claro q e a gasolina.
aquele negocio.....podium velha e pior q comun nova.........
muitos postos vendem muito pouco podium e ficam com estoque velho......
so pode ser isso.... Shocked Shocked Shocked
Mensagem por Alan em Qua 24 Set 2008 - 8:51
o sintoma é de pouca gasolina no alcool! Twisted Evil
tente tirar um litro, vai no posto e manda fazer o teste do densimetro
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Maurouts em Qua 24 Set 2008 - 13:31
Fui até o posto e o gerente fez o teste na minha frente da gasolina podium
Deu no que falar, o cara se embaralhou todo, o teste que mede a quantidade de alcool no gasolina até passou,
agora um teste que mede a densidade da gasolina frente a temperatura, analisados através de uma matriz fornecida pela Petrobras deu zebra. O gerente repetiu o teste 3 vezes, ligou para o superior, percebi claramente que pela sua atitude tinha algo errado.
Houve uma diferença na medida utilizando a "densidade vs. a temperatura", que foi de 0,0030, entretanto justificaram-me que o importante era o teste dos 25% de alcool na gasolina estarem corretos.
Tive dificuldades até para anotar as medidas para depois checar, uma vez que sou leigo no assunto e não entendo destas parametrizações.
Enfim, para quem mora em BH não recomendo o posto mustang Petrobrás na Rua Joaquim Murtinho esq. com Avenida do Contorno.
Mensagem por Glutão em Qua 24 Set 2008 - 13:35
Xii. do lado de casa, esse posto.
Quando to na reserva, coloco 10 reau lá e vou colocar no Prado, naquele posto Shell.
Você mora por aqui?
Mensagem por Mercedão em Qua 24 Set 2008 - 13:40
Não sei o caso deste posto, mas se o proprietário não tem boa índole, nem a Podium escapa...
Dói e saber que mesmo pagando caro, não há garantia de se comprar coisa boa.
Eu abastecia em um posto próximo ao bairro São Bento e achei que o carro não estava bom (mas acho que era Podium velha), mudei de posto e as coisas (por enquanto) vão bem.
Mensagem por Glutão em Qua 24 Set 2008 - 13:55
Maravilha, todo mundo falando de Podium e eu colocando V-Power da Shell...
Que por sinal, dá uma diferença boa na SEC...
Mensagem por Maurouts em Qua 24 Set 2008 - 14:56
Dá proxima vez vou utilizar esta V-Power....
Mensagem por Xenon em Qua 24 Set 2008 - 15:58
experimenta a shell premium.....
depois me falem....... :D :D :D 8)
Mensagem por Glutão em Qua 24 Set 2008 - 16:11
Aqui não tem Shell Premium.
Essa Premium não seria a V-Power?
Nunca vi Premium em nenhum posto Shell daqui.
Mensagem por Alan em Qua 24 Set 2008 - 16:12
não entendo como alguns carros de confrades andem melhor somente por usar gasolina com aditivos solventes (V-power) Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Os aditivos solventes não aumentam o desempenho e somente em uso prolongado devem garantir uma certa limpeza de todo o sistema.
Muito mais importante do que isto é ter sempre a sorte de abastecer gasolina não batizada.
Eu só uso normal pois ainda fui instruido de que aditivos para a gasolina não se dão bem com os 25% de adição de álcool, acabando fazendo mais dano que beneficio.
Se o motor tem alta octanagem ( e não tem o tal plug de setagem da ignição) aí sim compensa usar premium/podium
Mensagem por Xenon em Qua 24 Set 2008 - 16:15
thiago, sera isto verdade?
comun e a Vpower sao a mesma gasolina, a Vpower tem aditivos......detergentes....so.
ja a premium e uma gasolina de octanagem superior(95 oct).....custa na faixa de 2.80 reais.....
a podium declara 98 oct.........mas........
nao tenho me dado bem com podium.....e percebo q nao sou o unico.....
a premium tem me deixado contente....
Mensagem por Glutão em Qua 24 Set 2008 - 16:18
Bom, então não deve ser a mesma. Nunca vi Premium por aqui.
Mensagem por Maurouts em Qua 24 Set 2008 - 16:20
Aqui não tem shell premium, somente a gasolina comum e a V-power.
Mensagem por MarcosPR em Qua 24 Set 2008 - 16:27
Eu também ainda não achei a Shell Premium em Curitiba.
Será que é privilégio dos paulistas?? 🇵🇳
MarcosPR
Número de mensagens : 772
Mensagem por Lobo em Qua 24 Set 2008 - 16:37
http://www.newslog.com.br/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=609211&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=503732&Titulo=Shell%20lan%E7a%20nova%20gera%E7%E3o%20da%20gasolina%20V-Power
14/9/2008 Shell lança nova geração da gasolina V-Power - Tecnologia - José Carlos Cabral – DA REDAÇÃO/CANAL DO TRANSPORTE - A Shell tem novidade para o Brasil. Trata-se da nova família de gasolinas V-Power, que chega à segunda geração depois de cinco anos no mercado. Geração - De acordo com a fabricante, o novo combustível conta com um pacote de aditivos especialmente desenvolvidos para a V-Power brasileira – já que é a única no mundo com 24% de álcool. Destaca ainda o poder de limpeza e detergência superior, proporcionados pelos componentes desenvolvidos com a mesma tecnologia empregada para pesquisa em conjunto com a equipe Ferrari de Fórmula 1. Nesse último caso, a Shell destaca o compenente de redução de atrito FMT (Friction Modification Technology). Com menos resistência ao movimento entre as peças do motor que entram em contato com o combustível, segundo a empresa, a energia que seria despendida sob forma de atrito é usada para dar melhor resposta de aceleração ao motor. Ainda segundo a Shell, trata-se de uma gasolina que proporciona melhor queima do combustível, extraindo dele sua maior potência. Outra novidade: a gasolina Fórmula Shell Premium foi substituída na nova geração pela V-Power Racing, exclusiva e desenvolvida por cientistas da companhia. Projetada para motoristas que buscam maior potência e melhor desempenho em veículos que possuem motores de alta taxa de compressão, ela se destaca pela maior aditivação e por conta da alta octanagem (91 octanos). Presença - A V-Power, exclusiva dos postos Shell e presente em mais de 45 países de Europa, Ásia, América do Norte e América Latina, já responde por cerca de 30% das vendas de gasolina da companhia no Brasil. O mercado brasileiro é o segundo maior em vendas da linha em litros, atrás somente dos Estados Unidos. E para marcar a chegada da nova geração, a empresa contratou um garoto-propaganda de peso. Trata-se de ninguém menos que o piloto da equipe Ferrari de F-1, Felipe Massa, que já gravou o comercial da nova campanha no Brasil. Por Canal do Transporte
Lobo
Número de mensagens : 1441
Mensagem por Maurouts em Qua 24 Set 2008 - 16:40
Privilégio de poucos....
Última edição por Maurouts em Qua 24 Set 2008 - 16:44, editado 1 vez(es)
Mensagem por França em Qua 24 Set 2008 - 16:41
Também "bato na técla" Shell Premium é melhor que a BR Pódium.
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por Xenon em Qua 24 Set 2008 - 17:41
so pra constar:
este texto do lobo se nao for lida com cuidado pode gerar confusao.
Vpower e gasolina aditivada.
Vpower racing(isto eu nunca vi) e a sustituta da premium.
mas realmente fiquei curioso,premium so tem em sao paulo?
Mensagem por Convidad 2 em Qua 24 Set 2008 - 18:36
A premium tem aqui em Floripa, a racing nova acho que ainda não...
Mensagem por Borba em Qui 25 Set 2008 - 10:14
eu moro em sampa, na zona oeste, e nunca vi disponivel em postos da minha regiao nem premium nem racing!!!!
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Convidad em Qui 25 Set 2008 - 10:28
Borba,
BR da Diogenes tem, da Pedroso esquina com a Teodoro tb.
Mensagem por Borba em Qui 25 Set 2008 - 10:43
Caro Joao,
nao bebi nada ainda pela manha(droga de lei seca!!!!!)....mas que eu me lembre nao tem posto na esquina de teodoro com a pedroso......ou e' o da esquina da cardeal com a pedroso ...ou nao tem outro shell por ali (estamos falando de premium ou racing da SHELL e nao da PODIUM da BR!!!).......mas neste eu nao me recordo de ter visto premium ou racing disponivel ,o BR que tem PODIUM ( e nao premium ou racing) que eu utilizo atualmente para abastecer fica na pedroso esquina com a rua dos pinheiros......
abracao,
Borba
Mensagem por Convidad em Qui 25 Set 2008 - 10:59
Borba,
Acho que eu bebi racing adulterada. Desculpe é esse mesmo Pedroso com Pinheiros. Só coloco podium. Experimenta o da Diogenes, para mim é mais perto e acho que o valor um pouco melhor.
Mensagem por Borba em Qui 25 Set 2008 - 11:17
Ok Joao,
para mim o mais perto e' este da pedroso x pinheiros mesmo....em que altura da diogenes e' este que voce utiliza??
arbacao,
Borba
