"start error" no painel
Mensagem por Lauro em Ter 23 Set 2008 - 19:19
Alguem já se deparou com este erro no painel, impossibilitando a partida? O problema apareceu após retirado do painel para troca do motor do ventilador. Parece ser falta de alguma programaçao.....alguém pode me dar uma ajuda?
Lauro
Lauro
Número de mensagens: 3
Data de inscrição: 23/09/2008
Sexo: Masculino
Re: "start error" no painel
Mensagem por Jorge Martins em Ter 23 Set 2008 - 22:34
O modulo FBS que libera a partida fica embaixo do painel bem do lado direito da coluna de direção. Talvez quando desmontaram o painel esqueceram de ligar o conector.
Jorge Martins
Número de mensagens: 299
Data de inscrição: 01/02/2008
Sexo: Masculino
http://www.sinalverdeimport.com
Mensagem por Lauro em Qua 24 Set 2008 - 7:10
Obrigado Jorge,
Dei uma conferida geral ontem, este modulo está ligado. Quando desligo a bateria até consigo dar um arranque, o motor arranca e em menos de 2 segundos começa a piscar a luz e o carro desliga e daí nao da mais a partida. Se deixar alguns minutos parados ou desligar a bateria o modulo libera a partida novamente, arranca e logo em seguida pisca a luz e apaga.
Pensei em alguma programaçao de chave, ou algum tipo de liberaçao via scanner....
Lauro
Lauro
Sexo: Masculino
Mensagem por Jorge Martins em Qua 24 Set 2008 - 22:15
Se a bateria estiver ruim também aparece start error!
Jorge Martins
Sexo: Masculino
Mensagem por Lauro em Sex 26 Set 2008 - 18:07
Resolvido. Fio da antena da chave com mal contato.
Obrigado pela ajuda
Lauro
Lauro
Sexo: Masculino
Mensagem por Eugenio Chiti em Dom 12 Abr 2009 - 22:31
Há alguns dias, a bateria de meu 99 estava quse totalmente descarregada e me deparei com esta mensagem. Recarregada, o carro partiu normalmente. Alguém sabe dizer o que exatamente significa esta mensagem?
Eugenio Chiti
Número de mensagens: 117
Data de inscrição: 02/07/2008
Sexo: Masculino
Mensagem por brunoresendelopes em Qua 16 Set 2009 - 18:50
Fui visitar minha irmã e ela também possui um Baby, chegando lá me deparei com o seguinte (maldito) problema START ERROR, mas só em 1 chave.
Resolvi desligar a bateria pra quem sabe, zerar algum módulo, etc, mas não adiantou nada.
Resumindo a história depois de N tentativas malucas, quando coloco a "chave boa" e logo em seguinda a "ruim", funciona normalmente, pode sair com o carro, etc, mas se desligar e tentar ligar novamente, aparece o ERRO.
Desmontei 2 chaves e coloquei o circuito de uma na carcaça da outra, tb nao funcionou, uma coisa que reparei, que dentro da carcaça da chave, perto do "vidrinho vermelho" fica uma pecinha preta, na chave dela não tinha essa pecinha, pois ela ja deixou a chave cair e desmantelou a chave toda (essa menina me mata de vergonha...rsrs)
Outra coisa que está me intrigando, é que não é possivel que seja essa pecinha preta, pois tenho uma chave sem telecomando nem nada (CHAVE PURA NO "OSSO" igual de S10) e funciona blz no meu carro.
Alguma dica/sugestao ou alguma informação a mais para quem sabe descobrirem o que seja?
brunoresendelopes
Número de mensagens: 138
Data de inscrição: 16/04/2008
http://babybenzclub.blogspot.com/
Mensagem por Maluhy em Qua 16 Set 2009 - 22:58
Bruno, essa pecinha preta é o chip da chave, qdo caiu e desmantelou perdeu-se ele, a chave pura no osso tem o chip cravado no plástico....
Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por brunoresendelopes em Sex 18 Set 2009 - 0:42
hmmm obrigado pela resposta Maluhy, e o "lance" de colocar a chave boa e depois a ruim e funcionar? Será que a explicação é de ter alguma "memória residente" nesse pequeno intervalo?
Aproveitando, será que funciona se eu pegar um chip de outra chave "morta" e transplantar?
brunoresendelopes
- Tópicos similares
