Aditivo na gasolina
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe A ( W168 - W169 - W176 ) :: W168 - 1997 a 2004
Página 2 de 4 • Compartilhe •
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Aditivo na gasolina
É indicado colocar um aboa gasolina comum, ou gasolina aditivada, com que frequencia?
MAURO HENRIQUE- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Rodrigo Torres- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 28/04/2009
Interesses : troca de informações, amizades, aprender
Mauro Henrique coloque gasolina comum da boa ou aditivada da boa, sempre que o mascador de combustível acender a luz amarela.
sempre que o indicador de nivel de combustível, ao lado direito do painel se aproximar do O.
Falcon- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 202
Data de inscrição : 09/06/2009
Interesses : MBs
Eu sempre dou preferencia a aditivada ou Podium e ainda coloco aditivo, ou entao coloco a comum de um exclusivo posto na minha cidade que nao vende aditivada e ai eu coloco aditivo obrigatoriamente.
Sempre coloco o STP, pois o frasco e para exatos 50 litros, ou seja quando o carro entra na reserva ainda faltariam 6 litros teoricamente e ai fica praticamente exato.
- Número de mensagens : 1269
Até onde eu sei, não exite nenhum aditivo com a finalidade de aumentar a octanagem. Os aditivos basicamente tem poder detergente, evitando acúmulo de depósitos, atuando nas valvulas, cilindros, coletores injetores ou carburadores etc.
A octanagem é uma característica química da gasolina que representa sua capacidade de resistir à compressão sem entrar em auto-ignição. (batida de pino)
O combustível de maior octanagem deve ser empregado em motores que operam com maiores razões de compressão. Isso favorece o seu rendimento térmico, através do maior aproveitamento do calor liberado na combustão e possibilita uma combustão não detonante evitando danos ao motor.
Permite o aumento de torque, potência e economia devido ao crescimento do rendimento térmico se comparado com gasolina comum/aditivada
ERRADO: O combustível de maior octanagem é também o de melhor qualidade.
CERTO: A qualidade do combustível é definida pelo atendimento a várias especificações técnicas, não só a octanagem.
ERRADO: O motor que utiliza combustível de alta octanagem é mais econômico.
CERTO: O motor de maior razão de compressão e que utiliza combustível de maior octanagem pode ser mais econômico.
ERRADO: O motor projetado para operar com gasolina comum deve mudar para a Premium, de maior octanagem para desenvolver maior potência.
CERTO: Só é vantagem utilizar gasolina premium se o motor for adequado (razão de compressão acima de 10,1)
Gasolina aditivada nao apresenta maior octanagem porém contém aditivos detergentes e dispersantes que evitam o acúmulo de depósitos no sistema de alimentação que nada tem a ver com a sua octanagem.
Convém lembrar também que qualquer gasolina no Brasil possue da ordem de 20% (ou 25) de alcool, que tem características ante detonante semelhante a gasolina podium.
PAULO BRITO- Desativado - Registro desatualizado
- Número de mensagens : 1937
Brito,
As vezes surgem novidades, mesmo que ja existam a algum tempo... segue dois links para vc dar uma olhada.
Eu costumo usar o da STP ou esse da Bardahl.
Desculpe, não quero causar nenhuma polemica, porem em minha opinião trata-se de propaganda tendenciosa, enganosa, fraudolenta.
Eu também uso estes aditivos algumas vezes, porém com a finalidade de ação detergente e limpeza.
Como 200 cc de aditivo poderia modificar a estrutura molecular de 50 litros de gasolina ?? Em todo caso vou tirar a dúvida com pessoal de engenharia de produto da Petrobras.
Brito,
Realmente ai nao e minha praia... procuro confiar no que compro, caso contrario nao vejo motivo para comprar.
Ate porque esse seria um caso muito grave se alguem realmente comprovasse isso...
A ciencia, nanotecnologia e outras explicacoes tecnicas poderiam ajudar na resposta quanto ao questionamento entre quantidade do produto em relacao a gasolina.
Caso tenha alguma novidade por ai me avise.
Estou embarcado agora e vou checar com o pessoal especializado se isso realmente e viavel ou nao.
Abraco
Abraco
O nitrometano pode ser usado como aditivo para ganho de potência e realmente funciona,mas deve se tomar bastante cuidado com a proporção da mistura ,pois seu efeito é semelhante ao do óxido nitroso ( a famosa Nitro ) :cherry:
abraços
abraços
França- Desativado - Registro desatualizado
- Número de mensagens : 1402
Franca,
Talvez seja esse entao um dos componentes desses aditivos abordados... da proxima vez que eu colocar vou olha a formula para checar.
Não tenho costume de utilizar aditivo no meu carro, mas procuro utilizar somente gasolina aditivada.
Apesar de não usar, sempre tive dúvidas com relação a esses produtos, se realmente funcionam ou não.
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens : 280
Amigos, fica aqui um desafio que, acredito, poderá esclarecer porque a nossa gasolina é duvidosa:
1- Compre um reservatório próprio para gasolina, transparente, com capacidade de 30 litros.
2- Complete-o com 20 litros de gasolina (pode ser comum).
3- Misture 5 litros de agua, agite e deixe em repouso por 10 minutos.
4- Resultado: Todo alcool + agua vão misturar-se a agua, ficando depositados no fundo do reservatório(+ ou - 10 litros); e a gasolina quase pura ficará separada na parte de cima (+ ou - 15 litros).
5- Usando uma mangueira transparente, abasteça o tanque do carro por sistema de sifonagem, transferindo somente o conteudo superior do reservatório (praticamente gasolina pura).
6- Funcione o motor e use o carro, repetindo o processo acima sempre que completar o tanque.
Resultado: Teoricamente, iremos purificando o combustivel no tanque do carro, e sentiremos sensivel melhora de rendimento.
Quem se habilita?
Quem se habilita?
AFG- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
Sexo :Advertências :
Por que sentiremos sensível melhora na rendimento?
De onde vai vir esta melhora?
E tem mais, nesse tipo de separação, sempre vai ficar um pouco de agua na gasolina, por mais incrível que possa parecer, e como fica?
A "gasolina" que sobra não é gasolina pura, é um tipo de combustível preparado para receber álcool anidro, então esqueça, este metodo não fornece gasolina "pura" de jeito nenhum!
- Número de mensagens : 4496
Alem dos motores ja estarem preparados para trabalhar com a mistura de alcool na proporção da legislação vigente
nardinabreu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 223
Em complementacao `as observacoes do Laurival,
Nao esqueca que o alcool anidro entra na composicao da gasolina como agente anti detonante, aumentador do indice de octanagem da gasolina atual, em substituicao ao chumbo tetraetila utilizado no passado , portanto se voce retirar o alcool , deve ocorrer algum ganho energetico pois o calor especifico da gasolina e' maior que do alcool porem pode causar detonacao do motor durante a combustao vindo a danificar o mesmo, alem de que alterasse a relacao estequiometrica de queima ,e que se o mapeamento da injecao nao estiver preparada pode causar erros na mistura correta a ser queimada pelo motor.
Quem garante que os motores dos nossos MB são tropicalizados? Será que o teor de H2O em nossa gasolina é de apenas 1%? Vou fazer um teste pratico e depois eu conto o resultado :affraid:
AFG- Usuário Bronze
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Já não foi discutida essa história de decantar a gasolina para separar o álcool aqui no forum :?:
O álcool adicionado à gasolina não é hidratado como o comprado puro na bomba.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
O álcool adicionado á gasolina, é álcool anidro, sem agua.
O álcool combustível, comprado nas bombas, é álcool hidratado, tem agua.
Página 2 de 4
