Rodas Monoblock AMG 18 em Classe C 95
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Mensagem por Vidolin em Sex 3 Out 2008 - 16:05
Caros confrades,
Estou com oportunidade de compra de 1 jogo de AMG Monoblock 18 por preço irrecusável com pneus 225/40 18 diant. e 265/35 18 tras. As rodas estavam em E320 96 que foi vendida sem as rodas há 2 anos atrás. esta semana o dono resolveu vender as rodas pois comprou uma ML e não vai voltar aos sedans.
Será que cabem na minha C 95? a furação é 5x112 mas o offset ele não soube informar.
Vidolin
Número de mensagens: 71
Data de inscrição: 11/07/2008
Re: Rodas Monoblock AMG 18 em Classe C 95
Mensagem por Xenon em Sex 3 Out 2008 - 16:08
lamentavelmente nao funciona na sua C......
o maximo numa C e 17"....e ainda com pneus perfil 35........
o ET tbm e diferente....
Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Inglaterra
Mensagem por Convidad em Sex 3 Out 2008 - 16:50
Veja o ET antes de qualquer coisa.
Mensagem por Vidolin em Sex 3 Out 2008 - 16:56
Poderia informar o que é ET? onde encontro na roda esta medida? qual é o ET do meu carro? está no manual?
Vidolin
Mensagem por Convidad em Sex 3 Out 2008 - 17:21
Vidolim,
O ET é a posição do centro da roda em relação a banda de rodagem. Conforme o ET a roda fica mais para fora ou para dentro do carro. A grosso modo é isso. No manual tem o ET sim. A MB colocou em promoção as rodas AMG da C36, creio que vc gastaria uns 4 a 5.000,00 no jogo completo. Dá uma procurada nas concessionárias MB.
Mensagem por Borba em Sex 3 Out 2008 - 17:41
ET tambem conhecido mais popularmente como off-set da roda que e' a distancia relativa da face de assentamento do cubo da roda , que faceia a superficie de apoio no disco do freio, ao centro geometrico da roda em si.
abracao.
Borba
Número de mensagens: 1053
Data de inscrição: 22/10/2007
Mensagem por Convidad em Sex 3 Out 2008 - 18:01
ET eh uma abreviacao do alemao EinpressTiefe (ET).
Em ingles o termo usado eh offset.
Em Portugues (BR, nao PT) usa-se o termo em ingles que significa, a distância em milímetros (paises com sistema internacional de unidades) entre a face de assentamento da roda e o centro da tala, representado por um eixo e pode ser positivo, zero ou negativo.
Se positivo que dizer que a face de assentamento da roda está mais próxima da borda dianteira em relação a borda traseira. Se for zero, quer dizer que a face de assentamento da roda está no centro da tala e se for negativo quer dizer que está mais próxima da borda traseira (tipo aquelas pickups e carros tunados com rodas que parecem para "fora do carro")
No teu caso acredito que o problema nao é somente a furacao do cubo servir ou nao, mas sim a roda e pneu ficar raspando na lata ao passar por valetas e lombadas.
Mensagem por Convidad em Sex 3 Out 2008 - 18:12
Vidolim,
Essas são as medidas da C43 W202
As medidas das rodas são:
Dianteira:
71/2j x 17 H2 ET35
Traseira
81/2j x 17 H2 ET30
Mensagem por Vidolin em Sex 3 Out 2008 - 19:40
Muito Obrigado a todos pelas dicas. Realmente é uma pena se não servem.
Já tentei buscar nas concessionárias mas não encontrei este modelo.
Concordo plenamente que as 17 seriam perfeitas, sem erros.
Tenho um conhecido que tem uma C180 96 com este modelo 18 e usa o carro diariamente, mas mora no interior, sem muitas lombadas e ruas menos esburacadas.
Vou perguntar a ele sobre o modelo da roda dele e vou verificar as dimensões destas que estou em vista.
Obrigado!
Vidolin
Mensagem por JR-DF em Seg 6 Out 2008 - 14:57
Semana passada montei um jogo aro 19 na minha c180 95, da pra andar sem problemas e na minha opiniao ficou bonito demaaaaaais. Mas tratando de segurança e melhor dirigibilidade, os confrades já falaram acima, tem que bater o offset.
Alem do que rodas maiores significam algumas alterações por exemplo na velocidade medida no seu velocimetro.
JR-DF
Número de mensagens: 118
Data de inscrição: 03/06/2008
Mensagem por Vidolin em Seg 6 Out 2008 - 23:20
Acabei comprando o jogo. Muito bonitas as rodas e os pneus estão novos.
Segue abaixo a configuração das rodas:
Dianteira:
Rodas: 8j x 18 H2 ET 31 - pneus: 225 40 18
Traseira
Rodas: 9j x 18 H2 ET 35 - pneus: 265 35 18
Colocadas não apresentam nenhuma alteração, passei no meu mecanico que verificou com o aparelho de diagnostico se havia algum alarme e nada.
abaixo a foto da criança.
Última edição por ATS em Ter 7 Out 2008 - 13:54, editado 1 vez(es) (Razão : Adequação da formatação)
Vidolin
No jeito
Mensagem por Maluhy em Ter 7 Out 2008 - 0:20
Ficou gozante!!!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy
Número de mensagens: 9593
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Beto em Ter 7 Out 2008 - 7:57
Vidolin, ficou maravilhosa mesmo, paraBENZ!
Um abraço,
300CE - Baujahr 1988 Schwarz Blau Metallic (199) mit Schwarz Leder
280C - Baujahr 1979 Anthrazitgrau metallic (172) mit Schwarz Leder
C180K - Baujahr 2005 Astralsilber Metallic (735) mit Schwarz Leder
\"Miserável é aquele que acha que com algum dinheiro, posição ou status, torna-se mais que os outros\" - by myself.
Beto
Conselheiro
Conselheiro
Número de mensagens: 8213
Mensagem por Xenon em Ter 7 Out 2008 - 9:50
ficou linda demais!!!!!!!!!!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Mensagem por ATS em Ter 7 Out 2008 - 13:55
Parabéns, ficou muito bonita! lol!
Número de mensagens: 2423
Sexo: Masculino
- Tópicos similares
