Fotos de motores
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Fotos de motores
Mensagem por Edson Ando em Ter 31 Mar 2009 - 9:28
Edson Ando
Número de mensagens: 629
Data de inscrição: 25/01/2009
Mensagem por Guina em Ter 31 Mar 2009 - 10:22
SLR McLaren
Guina
Número de mensagens: 144
Data de inscrição: 27/01/2009
Sexo: Masculino
Mensagem por festina em Ter 31 Mar 2009 - 10:44
Com estas obras de arte instaladas nos carros, dá vontade de andar sem o capô.
festina
Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Mensagem por Edson Ando em Ter 31 Mar 2009 - 11:39
Para algumas dessas preciosidades, o capô deveria ser de cristal e não apenas o teto...
Edson Ando
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 31 Mar 2009 - 13:14
Sensacional postagem.
Número de mensagens: 4445
Data de inscrição: 19/03/2008
http://zig.master@terra.com.br
Mensagem por Riskalla em Dom 16 Ago 2009 - 10:42
Estou desmontando o motor da minha Classe A e já estava apaixonado pela tecnologia Benz... com esta galeria não tem jeito, já está correndo óleo em minhas veias!!!
Valeu pelas Maravilhas do Mundo Moderno.
Riskalla
Riskalla
Número de mensagens: 10
Data de inscrição: 11/06/2009
Mensagem por jeronimohnn em Qua 15 Dez 2010 - 11:19
qual o motor que vem na 280 1972 ?
jeronimohnn
Número de mensagens: 37
Data de inscrição: 08/12/2010
Mensagem por Karl Fass em Qua 15 Dez 2010 - 11:38
Acredito que seja o M130, 6 cilindros em linha 2,8 litros. Mas lá deve estar escrito 250. Se estiver escrito 280 deve ser um M110
Última edição por Karl Fass em Qua 15 Dez 2010 - 15:05, editado 2 vez(es) (Razão : Corrigido em razão da resposta do Alan.)
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8084
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Alan em Qua 15 Dez 2010 - 11:43
Chassis code Years Model Engine Number built[6]
Displacement Model Type
W114.015 1968–1976 230, 230.6 2.3 L M180 I6 221,783
W114.010 1968–1972 250 2.5 L M114 I6 78,303
W114.011 1972–1976 250 2.8 2.8 L M130 I6 34,061
W114.021/022 1969–1976 250C/CE 2.8 L M130 I6 42,379
W114.060/062 1972–1976 280/E 2.8 L M110 I6 67,373
W114.073/072 1972–1976 280C/CE 2.8 L M110 I6 24,669
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Número de mensagens: 2308
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por jeronimohnn em Qua 15 Dez 2010 - 11:49
Quantos litros de oleo pega um motor desse ? desculpa ta enchendo o saco com essas perguntas mas o mecanico foi ver o motor da minha MB e tava vazio, sem oleo algum e tbm faltava o oleo hidráulico...
jeronimohnn
Mensagem por Alan em Qua 15 Dez 2010 - 11:57
Jeronimo,
não entendo seu problema com o volume de óleo, o motor do seu carro não tem vareta?
Motores 2.8 litros (2746 centímetros popô)
M110 a família do motor é a DOHC(came aérea dobro) projeto com as 2 válvulas por o cilindro straight-6 motor de automóvel feito perto Mercedes-Benz no 1970s e 1980s.
Os motores de M110.92x e de .93x são motores do carburador, com Solex ou Pierburg carburador.
Os motores de M110.98x e de .99x são motores combustível-injetados, com Bosch D-Jetronic até o .984 e K-Jetronic do .985.
Tudo M110 os motores têm um deslocamento de 2.8 litros (2746 centímetros popô) (cu 170.8 dentro) e de um furo de 86 milímetros e do curso de 78.8 milímetros. Uma quantidade de refrigerador no radiador estava a 11 litros de 1970s e 12 litros de 1980s e sobre. Uma quantidade de óleo (lubrificante) no motor era 6 litros. O sistema de lubrificação era sistema de lubrificação da circulação da pressão. O número das válvulas era 1 entrada, 1 exaustão com configuração aérea V-shaped. A operação de válvula era 2 eixos de cames superiores e a movimentação do eixo de cames era rolo-tipo frente e verso corrente.
M110 os motores do carburador de .92x e de .93x foram substituídos pelo SOHC 2.6L M103 quando .98x e os motores combustível-injetados .99x foram substituídos por 3.0L M103 começar dentro 1986.
saudações,
Mensagem por jeronimohnn em Qua 15 Dez 2010 - 20:35
o problema é que tava vazio ! retiramos sim a vareta mas foi verificado que o carro estava sem oleo algum. Para ligar preciso colocar oleo mas nao sei a quantidade que devo comprar, por esse motivo perguntei aqui para vc´s que sao meus professores.
sds
jeronimohnn
Mensagem por GAUDERIO em Seg 27 Jun 2011 - 20:33
As fotos são sensacionais.
GAUDERIO
Número de mensagens: 576
Data de inscrição: 13/06/2011
- Tópicos similares
