Diferença entre W210 Elegance e Avantgarde
Diferença entre W210 Elegance e Avantgarde Empty Diferença entre W210 Elegance e Avantgarde
Mensagem por bulabr em Seg 6 Out 2008 - 16:33
Caros amigos
Quais as diferenças entre os modelos Elegance e Avantgarde?
Me falaram na madeira interior e suspensão (rodas tb claro). Os faróis da Avantgarde são de Xenon, da Elegance não? Na minha não é Xenon. :-(
Me falaram também que o teto solar da Avantgarde é de cristal, da minha não seria.  Será verdade?
Alguma diferença a mais?
Luis
bulabr
Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 09/09/2008
Sexo : Masculino País : Canadá
Diferença entre W210 Elegance e Avantgarde Empty ALGUMAS DIREFENÇAS
Mensagem por Matraga em Seg 6 Out 2008 - 23:19
Luiz, como vai td bem.
As mais notáveis diferenças entre Elegance e Avantgard nos modelos E320 sao
A grade dianteira no Avangard tem frisos horizontais mais esportivos e na Elegance sao mais tradicionais com friso vertical no centro cruzando os horizontais
No interior as madeiras dos acabamentos são diferentes: raiz de nogueira marrom nos Elegance e Negra nos Avantgards.
As rodas de ambos tem desenhos diferentes, mais esportivas nos Avan.
O xenon pode existir nas duas, a minha é Elegance com xenon de fabrica, assim como tem o teto solar dito de cristal, que para mim é vidro temperado fume.
As suspensões nos Avan, sãos alguns milímetros mais rebaixadas, que aliada a pneus de perfil baixo, conferem mais estabilidade em altas, porem devem se tomar cuidado com saídas de garagens de prédios e lombadas, pois podem tocar o solo
No mais sao praticamente identicas
Peço ajuda aos universtitários para mais diferenças que eu tenha esquecido.
matraga
Matraga
Matraga
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 06/12/2007
Interesses : Somente MB
Diferença entre W210 Elegance e Avantgarde Empty Re: Diferença entre W210 Elegance e Avantgarde
Mensagem por Krycek em Seg 6 Out 2008 - 23:37
Quanto a suspensão n tenho certeza, mas o acerto deve ser mais esportivo e baixo.
Teto de vidro é questão de ano/modelo, só a partir de 98. Acho que o xenônio é a mesma coisa.
A madeira do interior da Avantgarde é amis escura e as rodas são mais esportivas. A avantgarde não tem frisos cromados no exterior.
Número de mensagens : 8300
Mensagem por Convidad 4 em Ter 7 Out 2008 - 7:59
Krycek, apenas uma correção, tanto as Avantgarde quanto as Elegance tem friso cromado no parachoque, a diferença é que nas Avantgarde o friso no meio do parachoque é da cor do carro e nas Elegance é um tom de cinza.
Diferença entre W210 Elegance e Avantgarde Empty OLA BETO
Mensagem por Matraga em Ter 7 Out 2008 - 10:21
Ola Beto.
O que chama de cromado no parachoque me parece ser inox polido.
Interessante que a grade das W210 Avantgard que estão nos EUA são de plástico cromado.
Tenho uma nova aqui comigo.
matraga
Matraga
Matraga
Mensagem por Maurouts em Ter 7 Out 2008 - 11:08
Uma dúvida! Existe algum tipo de dispositivo nas W210, que nas rodovias, em velocidades elevadas façam o chassi rebaixar leve e gradativamente em relação ao solo para proporcionar maior estabilidade, voltando ao normal após estacioná-las?
Mensagem por Convidad em Ter 7 Out 2008 - 11:18
Existe em todos os modelos,
O teto solar!! 8)
Acredite.....em qualquer velocidade acima de 200 km/h faz diferença e eh realmente aonde voce começa a sentir falta de aerofolio
Mensagem por Convidad 4 em Ter 7 Out 2008 - 11:29
Mauro
Não existe, esses sistemas geralmente existem em carros mais esportivos, onde a suspensão é regulavel. Não é o caso das W210.
Mensagem por Starfan em Ter 7 Out 2008 - 12:36
a minha W210 possui um dispositivo que controla a a rigidez da suspensão ,creio que seja o ADS (automatic damping system)...
Última edição por Starfan em Ter 7 Out 2008 - 14:04, editado 1 vez(es)
Mensagem por Convidad 4 em Ter 7 Out 2008 - 12:45
Starfan, na sua voce consegue regular a dureza da suspensão? Se sim, eu não sabia, se bem que a sua E é E só na carroceria, poderia com certeza ser uma S. Depois de uma checada no seu manual, para saber se a altura do carro é regulavel.
Mensagem por Maurouts em Ter 7 Out 2008 - 13:15
Starfan, esta regulagem procede como?
Mensagem por Krycek em Ter 7 Out 2008 - 13:45
Esse ajuste de altura em alta velocidade acho que começou na R129. N sei se tem na W210, com certeza a W211 tem nas versões com Airmatic, mas n sei se é o mesmo sistema da R129.
Mensagem por Starfan em Ter 7 Out 2008 - 13:56
A minha E430 possui ajuste na RIGIDEZ da suspensão,porém não regulagem de altura,como no caso do opcional de algumas SL´s,e é diferente do AIRMATIC ,que surgiu, me parece,nas W211...
A minha tb. tem a suspensão mais baixa,tipo as E55,e rodas aro 17'',tudo original de fábrica dentro do pacote PREMIUM
Qto. à suspensão,é um botão no console que é acionado com o motor ligado.e altera a dureza da mesma...
as lanternas traseiras da minha têm a lente em cristal incolor enquanto as AVANT têm fumê...
Diferença entre W210 Elegance e Avantgarde Empty FUNCIONA ASSIM
Mensagem por Matraga em Ter 7 Out 2008 - 14:11
Funcina assim a ADS MERCEDES:
matraga
Matraga
Matraga
Mensagem por Rogério Vaz em Seg 8 Mar 2010 - 13:40
Já ouví falar que além da diferenca de altura na suspencao, as Avantgard têm 3 memórias no ajuste elétrico dos bancos e retrovisores, e também os vidros e retrovisores são azuis.
E a madeira do painel da minha é esverdeada, deve ser por causa do interior azul.
A minha é assim, tlvz as outras sejam diferentes.
Rogério Vaz
Rogério Vaz
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 07/03/2010
Interesses : Atualizacao e Contatos
