Xenon no Classe A
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Re: Xenon no Classe A
Mensagem por BBSOL em Ter 14 Out 2008 - 16:55
Exatamente, no C200 que encomendei não tem como opcional o tal de Intelligent Light System, que seria bi-xenonio e mais aquela parafernália tecnológica. Acho que no caso seria a colocação do kit e regulagem adequada, e imagino que vai ficar bom. O pessoal da concessionaria diz que colocam em quase todos. Eu pedi cor 6000K, que achei que estando dentro da legislação seria a mais adequada. Vou ver se descubro qual a marca do kit que comprei.
BBSOL
Número de mensagens : 121
Data de inscrição : 31/07/2008
Interesses : Mercedes Classe C
Mensagem por Andre Buss em Ter 14 Out 2008 - 17:30
Eu acho que isso só na C280. Mercedes dá umas mancadinhas show de bola. Mas eu acho que na C200 se olhar bem deve ter. Até para Classe A tem.
Mensagem por BBSOL em Ter 14 Out 2008 - 17:57
Tem como opcional, mas na que eu encomendei não pedi, até porque a vendedora meio que se assustou e eu imaginei que o valor mais impostos seria muito caro. No meu Jetta por exemplo, que vem com menos imposto (do México) sai uns 5 mil a mais com xenon, imaginem da Alemanha com mil impostos... Por isto resolvi comprar aqui por uns 2.700,00 o kit para todo o carro, instalado e com garantia do concessionário.
BBSOL
Mensagem por França em Ter 14 Out 2008 - 18:13
Pode deixar Kadu ! Qualquer hora o Baby vai ganhar um kit 5000K de presente. Se bem que as Diamond Vision são bem bonitas,pena que durem tão pouco assim como as Cristal Vision.E por falar em presente para o Baby; Hoje recebi meu kit BabyBenzClub , do Bruno Resende,é show :D :D :D
Abraços SLR McLaren
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por kaduxxx em Ter 14 Out 2008 - 18:37
Erocha vc que entende um pouco mais do que eu, vc sabe me dizer o que seria essa tarja cinza na lampada da primeira foto do tipo dr2 pois a lampada do meu a3 é igual mas no lugar da tarja cinza é uma tarja meio esbranquiçada ps não sei se está queimada ou não pois meu irmão bateteu o carro e quebrou o farol, agora ele ja trocou e essa semana peguei o carro e sai, quando olhei no porta luva vi essa lampada que ele havia removido e como ainda não falei com ele não sei se está queimada ou não. depois posto a foto só uma coisa o xenon se não me engano é de 4300k original.
alguem sabe me dizer se existe farol de projetor pra 190 ou algum farol de outra mb que possa colocar no lugar da minha 190? pois ja olhei em um site e vi alguns farois de projetor parecidos com o farol da classe a mas eram de outro modelo.
drunken ps - daria a vida por um desses drunken
kaduxxx
Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 24/07/2008
Interesses : um pouco de tudo
Mensagem por erocha em Ter 14 Out 2008 - 22:35
@kadu
a faixa cinza é justamente para evitar que a luz se espalhe desordenadamente.
Abaixo, à esquerda da foto, uma xenon queimada (repare o bulbo) e à direita, uma funcionante.
erocha
Número de mensagens : 900
Mensagem por kaduxxx em Qua 15 Out 2008 - 12:41
sobre aquele negocio de não ofuscar, tirando as lampadas que tem a tarja de proteção, as unicas que tem a tal capinha proterora são do tipo h4:olhe a foto.[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
H4-1 = Apenas 1 lâmpada xenon simples em cada soquete, você fica sem luz alta.
H4-2 = 1 lâmpada xenon + 1 lâmpada halógena no soquete que vc usa pra alta
H4-3 = 1 lâmpada xenon com imã no soquete + central inteligente que controla o seu movimento(pra dentro) quando você "chama" a luz alta
H4-4 = Duas lâmpadas xenon em cada soquete, alta e baixa, se não me engano são 4 reatores(1 pra cada lâmpada)
SLR McLaren
kaduxxx
Mensagem por Xenon em Qua 15 Out 2008 - 13:05
as lampadas "combinadas " nao funcionan....
elas tiram completamente o foco de luz..........
e aquela com solenoide(com movimento) costumam quebrar facil......
Mensagem por luciano_juris em Qui 13 Nov 2008 - 22:36
Apenas incrementando as críticas Evil or Very Mad os kits xenon de 8.000k, instalei um hoje, do tipo SLIM, ficou uma verdadeira Mrda, as lâmpadas originais iluminam bem mais. Amanhã vou a loja mandar tirar e comprarei as Philips Cristal Vision. Tenho xenon de 8.000k na minha BMW e fica ótimo, acho que o problema é com o farol da classe A mesmo, uma só lampada não dá conta do recado no cas dela. Saudações!
luciano_juris
Número de mensagens : 8
Interesses : dicas manutenção
Mensagem por erocha em Sex 14 Nov 2008 - 0:26
Luciano
não tira não... só manda trocar a lâmpada por 6000k ou 4300k e faça a regulagem do farol. Fica ótimo!
Estas philips Crystal iluminam menos que as halógenas comuns.
erocha
Mensagem por Convidad 1 em Sex 14 Nov 2008 - 16:04
Erocha,
aí eu discordo: coloquei as Crystal na SEC e a diferença para as lâmpadas halógenas comuns é muuuito grande. Com os faróis regulados, está iluminando bem mais.
Mensagem por erocha em Sex 14 Nov 2008 - 16:28
Ulysses
Você fez o teste trocando um lado e dando uma volta a noite?
Fiz na época do Fiesta (mk6) e a diferença era bem perceptível (a favor das halógenas comuns), principalmente no asfalto escuro.
E na teoria a vantagem é também para as halógenas, visto que quanto menor a temperatura em kelvins (e mais amarelado), maior a luminosidade em lumens.
Este teste foi em 2005, não sei se houve alguma melhora técnica desde então.
E aos meus olhos, daltônicos, quanto mais amarelado, melhor!
[]s
erocha
Mensagem por Convidad 1 em Sex 14 Nov 2008 - 17:22
Não, eu substituí ambas + neblinas. Isso foi recentemente, há uns 2 meses se tanto. Quando vi as lâmpadas tb achei que ia ficar muito azulado, mas ligados eles ficam brancos quase prata. Talvez as lâmpadas antigas já estivessem meio gastas, daí eu ter percebido maior diferença.
Já as Crystal Diamond são bem azuladas, essas sim eu acredito que não sejam tão eficientes...
Bom, na minha opinião os faróis das MBs não são lá grande coisa, pelo menos os das que eu já dirigi à noite (107, 126 e 140). Logo eu farei a substituição das lâmpadas da S500 e aí farei esse teste que vc sugeriu, de trocar apenas um lado para comparar.
Mensagem por ThyagoBSB em Qua 17 Dez 2008 - 15:19
Olá pessoal quero colocar o kit no meu CLASSE A, 6000k nos faróis e 8000k nas milhas. O que acham?
Outra coisa, alguém pode me informar os modelos das lampadas? Ano 2002 / Mod. 2003. (160)
Valeu.
ThyagoBSB
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 15/12/2008
Interesses : Troca de experiencias Mercedes-Benz
Mensagem por paulochuy em Dom 10 Maio 2009 - 23:17
tenho uma classea 2005 coloquei xenon pensando que iria aumentar a distancia ,coloquei no farol alto para nao andar na cidade incomodando ,me dei mal,,,agora quando coloco farol alto so aumenta a claridade mas nao a distancia ,estou pensando em colocar na baixa tambem sera que ajuda ...alguem saberia me responder ...obg
paulochuy
Data de inscrição : 05/05/2009
Interesses : veiculos
Mensagem por Convidad 2 em Seg 11 Maio 2009 - 8:14
Antes de fazer, verifique as normas vigêntes, e já citadas aqui no fórum, para não ficar irregular nem se incomodar com o Detran.
Mensagem por erocha em Seg 11 Maio 2009 - 10:15
na verdade o xenon bem regulado não deve aumentar a distância, apenas a claridadade.
erocha
Mensagem por Danilo_JF em Seg 11 Maio 2009 - 22:20
Olá pessoal. Sei que o tópico é antigo, mas uma vez ressuscitado gostaria de dar a minha contribuição. Não entendo muito de Xenon, mas toda CLC que sai da linha de produção com Xenon tem regulagem automática (auto ajustável) do foco do farol e lavador de faróis. Já era assim na W203. Acredito que seja em cumprimento à legislação na Europa e EUA. Só agora estão tetando regularizar o uso do xenon aqui no Brasil. Lí em uma matéria que a necessidade dos lavadores dos faróis seria em função da sujeira acumulada nas lentes provocar refração irrelugar da luz do Xenon (que é mais forte) ofuscando assim a visão de quem vem em sentido contrário. Até os jatos que borrifam nos faróis têm especificações como pressao etc.
Uma vez dirigi uma Classe E com faróis de Xenon e direcionais. Sem dúvida são fantásticos mas penso que os faróis originais do Classe A também são bons e hoje como estou em lua de mel com o meu não me atrevo a colocar nada que não seja original.
Danilo_JF
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : Trocar informações sobre a marca e modelos
Mensagem por Jorge A em Seg 11 Maio 2009 - 22:50
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] o 14/11/2008, 15:28Ulysses
E
lumens.
Vc sabia q os faróis dos carros nacionais possuem incidência de facho diferentes um do outro?
Inclusive se vc mandar em uma oficina para a regulagem dos faróis eles farão esse regulagem respeitando essa diferença.
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Andre Buss em Ter 12 Maio 2009 - 6:22
Eu tenho aquelas lâmpadas da Philips. Faz um charme de xenon e eu não me preucupo com guardas.
O Classe A para se regular os faróis 100% precisa-se mudar a posição do fárol direito.
Isso ocorre em vários carros só que os fabricantes não fazem. Até pq só se parar e ficar analisando é que se percebe.
Eu fiz no meu.
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 12 Maio 2009 - 6:38
Buss,
Como funciona isso?
Realmente percebo uma distorção no meu farol para o lado esquerdo realmente que parece mais deslocado para a lateral do carro...
Vejo co mo se necessitasse "virar" o farol horizontalmente para a direita e assim ficar igual...
Como se faz isso já que tentei várias regulagens e ainda percebo a diferença... pensei que fosse necessário algum polimento nas lentes para retirar alguma irregularidade...
P.S - Troquei meus farois originais pelos modelos 2005.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Andre Buss em Ter 12 Maio 2009 - 6:47
O meu esquento fica regulado até o final para frente. Ele fica levemente mais saltado que o direito.
Se parar para olhar dá para perceber.
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 12 Maio 2009 - 6:51
Buss,
Desculpa, mas continuo sem enteder que tal regulagem é essa que tu ta falando...
O meu parece ser mais forte do lado esquerdo, vejo quando paro na traseira de algum carro escuro, e quando passo em local bem escuro, vejo que o facho de luz está quase lateralmente ao para-lamas esquerdo e o direito isso não acontece...
Atualmente regulei o farol esquerdo mais para baixo para tentar diminuir essa diferença de luminosidade e deixei o direito numa regulagem normal... nenhum deles está no limite de regulagem ( botão para regulagem - giratório )...
Pensei que tivesse falando em algo como abrir o farol e fazer alguma regulagem lateral par ao facho de luz...
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Ter 12 Maio 2009 - 6:53
Não, eu só mexi na fixação dele. Só depois eu regulei.
A regulagem é normal como todo farol. Você encosta o carro na parede marca o centro do faixo e vai dando ré para ver se eles não saem do lugar.
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 12 Maio 2009 - 6:56
Costumo levar para usarem a maquina de regulagem, aquela espécie de espelho com escala de agulo de reflexaoe bal bla bla.. mas mesmo lá eles não conseguem o uma regulagem ideal...
O lado esquerdo fica sempre mais "espalhado" que o direito...
Essa da parede eu já fiz, mas mesmo assim percebo uma diferença.... sou bem detalhista mesmo.
Wanderson Viana.
