Dúvida sobre um sensor
Mensagem por walter paiva em Ter 14 Out 2008 - 23:44
Caros,
Alguém sabe para que serve este sensor (seta vermelha) da foto abaixo?
Tenho visto em algumas classe A que não tem este sensor e outras tem (a foto abaixo é da minha A), será por causa da troca de MAF dos modelos 03 para frente?
Mas aí me ocorreu uma dúvida, as que não tem existe o local onde este sensor seria instalado inclusive com os locais para os parafusos philips, por que será?
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]][img]
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Re: Dúvida sobre um sensor
Mensagem por Andre Buss em Qua 15 Out 2008 - 6:29
Esse ai é o sensor MAP. No seu carro o sistema é Bosch, a central de injeção não é MSM. Se notares ali onde fica a central também é diferente.
O seu ainda tem o reservatório de arrefecimento sem o respiro que fica para o lado, o que é bom. Acho que nos 04 05 já saiu com aquele mais simples.
Mensagem por walter paiva em Qua 15 Out 2008 - 7:33
Grande Andre,
Valeu pelas informações :pos:
O que acho interessante é que, nos modelos que não são Bosch existe o local para o sensor map. Por que será que tem? já que o modelo VDO não utiliza este sensor? :scratch:
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Ariadna em Qua 15 Out 2008 - 8:02
eu nao sei o que é maf nem map.
ja vi um monte de coisas sobre isso mas nunca sei o que é...
podem explicar, please?rs
Ariadna
Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
Mensagem por walter paiva em Qua 15 Out 2008 - 8:13
Oi Ariadna,
Acho que este link irá te ajudar na dúvida:
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss em Qua 15 Out 2008 - 12:22
Walter, o MAP era usado nos modelos A140 depois usaram MAP nos demais, e MAF em alguns A210 era opicional você podia escolher. Por isso tem alguns que tem o lugar para o MAP.
Mensagem por Andre Buss em Qui 30 Out 2008 - 7:21
Só para terminar certinho, esse sensor faz parte do sistema MAP, esse é o IAT inlet air temperature sensor.
Última edição por Andre Buss em Qui 30 Out 2008 - 12:22, editado 1 vez(es)
Mensagem por walter paiva em Qui 30 Out 2008 - 7:28
Grande Andre,
:pos: mais uma informação para o meu banco de dados : pl :
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss em Qui 30 Out 2008 - 12:23
Eu to mau mesmo, Walter esse é o MAP o IAT é aquele que você vê perto do tubo de ar.
Logo baixo da capa plástica, não dá para ver nessa foto, mas depois tira uma geral e coloca aqui com os nomes para o pessoal ter como info. :pos:
Confundi na hora de escrever. :roll:
Mensagem por walter paiva em Qui 30 Out 2008 - 12:55
Sem problemas Andre, isso acontece.
Vou fazer isto no final de semana e posto as fotos :pos:
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por walter paiva em Qua 5 Nov 2008 - 5:53
A Sensor MAP;
B Sensor IAT;
C Corpo de borboleta VDO;
D Mangueira Rabo de porco.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss em Qua 5 Nov 2008 - 6:07
C é o corpo da borboleta bosch. É o famoso acelerador eletrônico. :pos:
Mensagem por walter paiva em Qua 5 Nov 2008 - 7:49
:pos: Andre,
É possivel você colocar as fotos do seu MAF? Para verificar as diferenças?
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss em Qua 5 Nov 2008 - 11:06
Walter, temos um tópico já. [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
O que muda é a central e o MAF.
Mensagem por walter paiva em Qua 5 Nov 2008 - 12:48
:pos: Andre,
O pior e que eu comentei neste tópico também e não lembrava Shocked
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Diferenças
Mensagem por Maluhy em Qua 5 Nov 2008 - 23:12
MAP é sensor de pressão absoluta do coletor ,alguns modelos de IE usam só ele,outros usam o MAF (que mede a massa de ar admitida) e alguns usam os dois (Blazer V6 tb usa MAP e MAF) , alguns MAP tem conjugado o sensor de temperatura do ar (ATs ou IAT) ............ :D
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Andre Buss em Qui 6 Nov 2008 - 5:58
Pelo que eu andei olhando parece que o Smart usa os dois, só pode ser para misturar melhor a gasolina.
MAS
- Mass Air Sensor - Measures the density of the air.
BCS
- Boost Control Solenoid - Controls the bypass wastegate.
MAP
- Mass/Manifold Absolute Pressure - Measures the air pressure.
ECU - Electronic Control Unit - Controls boost, fuelling and air intake.
EGR Valve
- Exhaust Gas Recirculating valve - Feeds hot exhaust air into the engine on start to quickly warm the engine.
Mensagem por JA3NUNES em Qua 11 Mar 2009 - 15:29
Oi sou novo por aqui, gostaria de saber como posso limpar o corpo da borboleta e com que produto, a mangueira rabo de porco eu ja troquei. Obrigado
JA3NUNES
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 09/03/2009
Interesses : MERCEDES CLASSE A 160 Classic
Mensagem por Andre Buss em Qua 11 Mar 2009 - 15:33
Mensagem por Breno em Seg 4 Maio 2009 - 18:11
Como faço ára achar o sensor do pedal do freio?????
Acende no painel BAS
ESP
e o motor não levanta aceleração tenho que desligar e ligar para andar
Breno
Breno
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 14/03/2008
Interesses : Conhecer
Mensagem por walter paiva em Ter 5 Maio 2009 - 6:27
Breno,
Dê uma olhada no link abaixo:
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss em Ter 5 Maio 2009 - 6:42
Breno, leia esse tópico.
sensor map do w168 ano 2002 modelo 2003
Mensagem por ferrutti em Dom 26 Nov 2017 - 19:58
perciso com urgengia do esquema de ligação do sensor map do meu carro......não sei quais os fios ....sei que eles vem do módulo e estão soltos proximo ao local do sensor .....o esquema seria o ideal para evitar erros ok obrigado !!!!
complementando ....carro sem marcha lenta e acelerando sozinho .....tão logo descobri que o sensor não estava no local ....uma outra coisa que acontecia com o carro.....ao ligar o ar o carro ocilava demais ate morrer.......
quem puder me dar uma luz ...eu agradeço ....obrigado pessol do forum .....
ferrutti
Data de inscrição : 13/02/2017
Interesses : mecânicas
