Manutenção de ML320 1998: o que verificar, problemas crônicos?
Mensagem por escorel em Ter 21 Out 2008 - 10:04
Estou entrando no forum agora, após comprar a minha primeira Mercedes, uma ML 320 1998,
gostaria de obter informações sobre as manutenções necessárias, principalmente por ser
ainda um carro desconhecido, marcando apenas 50.000 no odômetro, que não sei se devo
considerar. Pergunto aos colegas:
1- O que devo verificar logo de imediato? Correias, filtros, óleos, etc...
2- Quais as peças que podem dar problema ?
Pretendo trocar de imediato o óleo do motor, da transmissão, do freio e os filtros de
óleo, filtro de combustível, filtro de ar.
Quais as correias que devem ser substituidas de imediato?
Aguardo as informações e
abraços a todos
escorel
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 20/10/2008
Interesses : Veleiro Oceânico
Re: Manutenção de ML320 1998: o que verificar, problemas crônicos?
Mensagem por Xenon em Ter 21 Out 2008 - 10:33
problemas cronicos ML(verificados por mim e por muitos proprietarios de MLs pelo mundo):
quebra de reservatorio de agua do esguicho sozinho.
quebra do acabamento traseiro q fica dos lados do vidro traseiro sozinho.
quebra do defletor do teto solar sozinho.
barulhos internos(os bancos sao os causantes.)
nas primeiras 98-99 se soltava a mangueira de fluido hidraulico do cambio aut. na entrada do radiador...consequente quebra....(por causa de uma abraçadeira defeituosa).
esqueci da botoeira.bem lembrado.o meu tbm ta brincando o botao do vidro do motorista.
ja ouvi falar da bomba de direçao tbm......
ja a bomba de gasolina e um defeito cronico de todos os carros no brasil por causa do nosso combustivel
Uma coisa que não foi falado, mas, que é um problema tb é o reservatório da água do radiador, ele costuma vazar pela "costura" com o tempo... Destes problemas relatados eu só tive o problema agora da bomba da direção (já comprada uma nova e original mercedes (R$ 1.300,00) e o controle dos vidros e travas ( eu mesmo consertei, já estou fera neste conserto e tb comprei um original que está guardado para o futuro) e o reservatório do radiador (já estou no segundo e original mercedes) o resto que eu fiz nela é revisão normal de tempo... (amortecedor, buchas, pneus, borrachas de portas, mangueiras, etc.)
Mensagem por GR em Ter 21 Out 2008 - 18:51
Xenon vc fez uma costura de tudo e ficou muito doido!!! : vl :
Número de mensagens : 7429
Re: Manutenção
Mensagem por pinetree em Ter 21 Out 2008 - 19:20
- troca do oleo do câmbio automático com 60.000 km
- antecipar troca de correias
Já dancei com três botoeias (após muitos reparos desistia e partia para uma nova), bomba de combustível, bomba da direção, defletor do teto.
Cabe sempre lembrar que deve ser feito a leitura no scanner da MB (Star).
O ideal era ter feito antes de comprá-la.
Bem-vindo ao clube dos felizes prorietários de ML.
P.S - se precisar de um jogo de pastilhas de freio dianterias é só me falar.
Julio
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por escorel em Qua 22 Out 2008 - 8:29
Muito obrigado pelas dicas. As do Xenon foram bem detalhadas.
Quanto ao Julio, ainda não sei se vou precisar das pastilhas, o
carro ainda está na cegonha, deve está chegando aqui em Recife
na próxima semana.
Desculpem a ignorância, mas alguem pode explicar melhor a sugestão
do Julio em fazer uma leitura no scanner da MB ?
Abraços a todos
escorel
Mensagem por Convidad em Qua 22 Out 2008 - 9:48
Escorel,
O Star é o programa de computador que "lê" a central do carro. Com ele voce pode ver praticamente toda a vida do carro, defeitos, quantidade de revisões, funcionamento de todo o sistema etc. Normalmente somente as concessionárias MB possuem a versão completa.
Mensagem por escorel em Qui 23 Out 2008 - 9:08
Obrigado, João
Um Abraço
escorel
poblema de perca de potencia
Mensagem por tanios em Ter 4 Nov 2008 - 13:20
poblema de perca de potencia e consomindo muito
alguem poderia me ajudar com isso
aguardo respostas
tanios
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 04/11/2008
Interesses : sobre o carro
Mensagem por Xenon em Ter 4 Nov 2008 - 16:04
claro q a distancia nao da para ter certeza de nada.......
mas um dos problemas cronicos e o sensor de massa de ar..........
pode ser este o problema.
arrume uma oficina q tenha o stardiagnose ou uma concessionaria.
Mensagem por GR em Ter 4 Nov 2008 - 18:29
Xenon está certo!!!
MAF
Mensagem por Maluhy em Ter 4 Nov 2008 - 20:51
Maf dá bastante pau nas Merças em geral, nao é exclusivo das ML, essa semana já troquei 3,inclusive o da C280 da DMonica........troca do fluido do hidramatico junto com o filtro a cada 40/50000km é importante ,e cuidado, qdo o cambio é o 722.6 ( 4+E ou tb chamado de 5 marchas) o fluído é diferente do antigo 722.3.... Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Abreu em Qua 5 Nov 2008 - 14:46
Quanto se pode pagar hoje, no MAF de uma W202 97/98(C280)? Já pergunto, pq minha criança está apresentando menos potência do que parece normal, e faz em torno de 6 Km/L na cidade, o que acho pouco. Abraços, Abreu.
Abreu
Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 15/08/2008
Interesses : Todos automóveis MBenz
Mensagem por Andre Buss em Qua 5 Nov 2008 - 15:39
O óleo para o 722.6 é o mesmo do 722.7 Shell ATF 3403/M 115 ou Fuchs Titan 3353. Em ML tem alguns tipos de câmbio 722.6.
Vídeo de ML trocando óleo de câmbio.
Mensagem por Convidad 2 em Qua 5 Nov 2008 - 18:48
André, e qual óleo recomendado para a W202?
Mensagem por Andre Buss em Qua 5 Nov 2008 - 18:57
Teria que ver o número do câmbio.
Mensagem por Maluhy em Qui 6 Nov 2008 - 22:17
Até o 4m é o ATF vermelho, 5m em diante são os que o Buss falou........... :D
MAF
Mensagem por Maluhy em Qui 6 Nov 2008 - 22:18
Abreu, no dealer está mais de 2 paus , eu trago na faixa de mil reais ......... :D
Mensagem por Luciano M. França em Sex 15 Maio 2009 - 11:02
Caros amigos, estou comprando uma ML430 2000, gostaria de saber quais são os itens que devo verificar para fazer uma boa compra. Quais os defeitos mais comuns, enfim... Forte abraço
Luciano M. França
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : Automóveis
correia dentada
Mensagem por Kikocaipira em Seg 14 Maio 2012 - 17:16
Comprei uma ML 320 98 e está com 104 mil km gostaria de saber se tenho que trocar a correia dentada ou alguma outra coisa. Obrigado.
Kikocaipira
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 03/05/2012
Interesses : ML320
Mensagem por Alan em Seg 14 Maio 2012 - 17:59
Olá Kiko,
seja bem vindo.
deste mal voce se livrou, Mercedes usam corrente e a preocupacao com a mesma após uns 250.000 KM. Sobre o resto podemos examinar o carro, tudo depende do historico de manutencao.
Ja respondi seu e-mail
ao dispor
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Convidad 2 em Seg 14 Maio 2012 - 21:45
250 mil??? Ihhh caramba... Lá vai Barão...
Mensagem por Guilherme Galante em Ter 15 Out 2013 - 16:39
Caramba. Eu paguei no MAF que compreipelo Ebay uns R$150,00 por ai.
E muito Bom por sinal.
Guilherme Galante
Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
