ML430 Problema na Direção Hidráulica
Caros Confrades,
Estou com um problema na direção hidráulica na minha ML430 1999. Já troquei 3 bombas e o problema continua. Ao manobrar a direção endurece. Se esterçar devagar tudo bem e também na pista em velocidade tudo bem, mas ao estacionar (por exemplo) quando você precisa esterçar rápido ela endurece e às vezes trava. Principalmente com o veículo quente. Alguém já teve esse problema? Como foi resolvido?
Agradeço antecipadamente pela ajuda que puderem me dar.
maoliveira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 06/02/2012
Interesses : Mercedes-Benz - Peças e Dicas Técnicas
Re: ML430 Problema na Direção Hidráulica
Seja BENZvindo meu caro.
Rapaz, se vc trocou três vezes a bomba e não deu solução, certamente o problema não é a bomba...creio eu...
No mais, não sou entendido do assunto mas vamos deixar pros especialistas...
Vc já verificou as mangueiras(entupimentos ou estrangulamentos)?
Digo isso porque pelo seu relato, fica evidente que quando o sistema é mais 'exigido', isto é, estacionando e parado...ela endurece, ou seja, certamente o fluido da direção não está 'correndo nas veias' do sistema como deveria...devendo para tanto, haver alguma restrição aí pelo caminho dele(creio eu na minha parca/leiga) opinião...
Portanto, quando vc está andando e o sistema não está sendo 'exigido' já que vc está guiando praticamente sem mexer muito o volante,
o sistema parece perfeito...
Enfim, eu daria uma boa olhada no sistema todo(mangueiras, reservatório e tal) desmontando tudo...
Bom atentar também meu caro, para possíveis BOLHAS DE AR no sistema, assim como acontece no sistema de frenagem(pois qdo ar no sistema de freios, ele se torna totalmente ineficiente)...
Como vc trocou a bomba e tal, pode ter entrado ar no sistema e ai...não adianta trocar por outra...só retirando todo o ar do sistema...(nem sei se isso pode ocorrer mesmo, só estou ELOCUBRANDO hipóteses concretas)...
Deixo agora pros especialistas.
forte abs.
Poste fotos dessa sua W163...apresente-se...a galera gosta de fotos e tudo mais...
forte abs.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Bom dia Pedro.
Primeiramente obrigado pela sua resposta e considerações. As mangueiras não são também, pois foram todas refeitas e substituídas. Eu também pensei que fosse isso. Agora, sinceramente, estou pensando que talvez seja a caixa de direção. Estou seriamente propenso a trocá-la, porém com se trata de uma peça cara, estou pesquisando se não pode ser outra coisa. Providenciarei fotos das minhas MB. Em tempo: muito linda sua AMG. Tenho 4 Mercedes, mas nenhuma AMG, ainda chego lá! Abraço.
Poise então meu caro Oliveira,
Tem muita gente que desmonta e verifica e restaura caixas de direção...porque vc não tenta isso antes de comprar uma NOVA?
No mais, vc parece que possui vários e belos modelos...porque não posta fotos delaas??
Pra vc ter a sua AMG basta vc procurer que uma hora aparece uma perfeita pra vc
Fic ono aguardo das fotos hein...e da postura tambem da resolução do seu problema...
Muito importante postar a solução do problema.
forte abs.
forte abs.
» Problema na bomba da direção hidráulica
» Barulho na Direção Ml430
» Direçao Hidraulica
» Direção Hidraúlica
