Temperatura ideal de funcionamento motor M104 (C280 1995) - dúvidas arrefecimento!
Mensagem por Heuler Goes em Qui 23 Out 2008 - 18:33
Olá Amigos;
Muito boa tarde;
Já fiz manutenção do sistema de arrefecimento de minha C280, mais o que percebo que ultimamente a temperatura sempre tem ficado pouco acima dos 95, quase 100graus no marcador do painel, será que isso é normal, existe um padrão ou aditivo que possa mater o carro um pouco mais frio ?
Desde já agradeço;
Última edição por Antônio Elias em Qui 21 Ago 2014 - 0:04, editado 3 vez(es) (Razão : Tópico movido para a área correta e título identificar o conteúdo!)
Heuler Goes
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 23/10/2008
Interesses : MERCEDES
Re: Temperatura ideal de funcionamento motor M104 (C280 1995) - dúvidas arrefecimento!
Mensagem por Hiro em Qui 23 Out 2008 - 18:35
No trânsito com A/C ligado eu acho que é normal...falam que o motor M104 trabalha quente mesmo.
Temperatura
Mensagem por Maluhy em Sex 24 Out 2008 - 0:28
Não existe esse negócio de um motor trabalhar mais quente que o outro, existe sistema de arrefecimento com problemas e existe indicação com problemas, basta checar o comportamento do sistema de arrefecimento ( acoplamento viscoso , ventiladores elétricos , bomba dagua , radiador) e monitorar a temperatura de trabalho via scanner ou pirômetro e gente, aditivo não faz milagre , que refrigera mesmo é a água, aditivo só impede a formação de corrosão, congelamento e altera o ponto de ebulição , mas se colocar demais ele impede a água de refrigerar o bruto.......... exemplos, a C280 tava trabalhando agarrada nos 100º , tinha problemas nos relés de comando das velocidades dos elétricos , agora chega perto dos 100º e entra um assoprão,hahahaha,depois fica um assoprinho,hehehehe e ainda falta trocar o viscoso,o sistema tá pendurado só nas elétricas ..... Shocked
