PROBLEMAS NA MB 160 SEMI-AUTOMATICA
Mensagem por rodrigo em Sab 1 Nov 2008 - 16:17
[img][/img]CAROS AMIGOS VOU DECREVER O QUE ACONTECEU, A UM MES MAIS OU MENOS COMEÇOU APARECER O TAL ((F)) NO PAINEL , TROQUEI OLEO DA CAIXA NA AUTORIZADA, PAROU O PROBLEMA DURANTE UMA SEMANA,
LEVEI NOVAMENTE NA AUTORIZADA E ME PASSARAM UM ORÇAMENTO DE QUASE :affraid: R$ 2.000,00 PARA TROCAR
* OS 2 CABOS DE ACIONAMENTO DE MARCHAS ,
* REPARO NO TRAMBULADOR,
* REPROGRAMAR O MODULO AKS
* E O MAIS CARO DESMONTAR O PAINEL E BAIXAR O MOTOR PARA TER ACESSO PARA PASSAR OS CABOS.
FICOU UMA BELEZA DURANTE UMA SEMANA TAMBEM E ONTEM APARECEU NOVAMENTE O ((F)) SENDO QUE DAS OUTRAS VEZES NAO ENTRAVA MARCHA ALGUMA E DESTA VEZ ESTAVA ENTRANDO NORMALMENTE AS MARCHAS DEPOIS DE 5 MINUTOS COM CARRO DESLIGADO DESAPARECEU O ((F)).
HOJE AO SAIR COM O CARRO NAO ANDEI 3 QUADRAS E TRAVOU NOVAMENTE LIGUEI PÁRA DIVESA (CONCESSIONARIA AUTORIZADA ONDE FIZ OS SERVIÇOS ACIMA)
MANDARAM UM GUINCHO E PASSARAM NOVAMENTE O SCANNER E APARECEU UM MONTE DE FALHAS QUE ANTES NAO EXISTIAM.
ESTAREI COLOCANDO LOGO ABAIXO DESCRIÇÃO DAS FALHAS E SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR AGRADEÇO. PORQUE ESTA COMPLICADO CADA VEZ QUE LEVO LA É UMA FACADA.
SEGUE FALHAS ACUSADAS:
MSM SISTEMA COMANDO DO MOTOR MONOLITH
* NAO EXISTE SINAL DO COMPONENTE L5 (SENSOR DE POSIÇÃO DA ARVOREDE MANIVELAS APESAR DE EXISTIR O SINAL DO COMPONENTE B6/1
SENSOR HALL DO EIXO COMANDO DE VALVULAS.
AKS SISTEMA AUTOMATICO DE EMBREAGEM
* FALHA DO CAN CAUSA PROVAVEL FALHA NA COMUNICAÇÃO DA CAN COM MODULO DE COMANDO N3/18 ( MODULO DE COMANDO DO MOTOR COM ATUADOR DA BORBOLETA ).
* FALHA DO CAN CAUSA PROVAVEL FALHA NA COMUNICAÇÃO DO CAN COM O MODULO DE COMANDO A1 (INSTRUMENTO COMBINADO).
* FALHA GERA DO SISTEMA(CAUSA PROVALVEL ERRO DO REGULADOR DE POSIÇÃO)
* SINAL COM FALHA CAUSA PROVALVEL COMPONENTE B54/2 (SENSOR DO ANGULO DE ROTAÇÃO CAVALETE DE COMANDO) COM DEFEITO.
* EMBREAGEM COM DEFEITO.
UBF PAINEL DE COMANDO INFERIOR.
* FALHA DO CAN LOW NO MODULO N72 (MODULO DE COMANDO DO PAINEL DE COMANDO INTERIOR.
KIW INSTRUMENTO COMBINADO COM ASSYST
* FALHA NA COMUNICAÇÃO DO CAN COM O MODULO DE COMANDO MR.
IAU AUTOMATISMO DE TEMPERATURA.
* FALHA NA COMUNICAÇÃO CAN COM MODULO DE COMANDO DO MOTOR.
MAIS UMA VEZ SE ALGUEM PUDER ME DAR ALGUMA AJUDA AGRADEÇO
OBS : NAO ENTENDO NADA DO QUE ESTA ESCRITO ACIMA MAS O POUCO QUE ENDENDO TUDO AQUILO QUER DIZER QUE ESTA (((( FUDIDA)))).
GRATO.
rodrigo
Número de mensagens : 11
Interesses : tudo sobre mercedes
Re: PROBLEMAS NA MB 160 SEMI-AUTOMATICA
Mensagem por APM em Sab 1 Nov 2008 - 16:34
Rodrigo,
Esse problema aparece em algumas Classe A. Talvez por humidade...mas nào é novidade..
O q algumas pessoas fazem, é "pratear" os plugs de contato dos cabos do sistema, pelo q entendo eles sào polidos e recebem banho de prata. Tente se informar sobre esse procedimento, pois tb tentarei e posto na sequencia.
APM
Número de mensagens : 1439
Mensagem por Andre Buss em Sab 1 Nov 2008 - 17:09
Se o problema que você pagou para resolver era esse. Eles que arrumem e não cobrem nada. E já vou adiantar que essa autorizada é meia boca.
Mensagem por VANDER FIORETTI em Sab 20 Dez 2008 - 22:36
meu amigo,de acordo com anomalias provavelmente os coxim do motor estão ruins e com o solavanco do motor bate a tomada do módulo no painel de fogo,consequentamente causa panes gerais certifique isto primeiro ou se precisar efetuar um reparo no módulo aks,eu o faço.
qualquer dúvida:
tec.VANDER 11-78194653 www.class-service.com.br PEÇAS E SERVIÇOS
VANDER FIORETTI
Número de mensagens : 161
Interesses : PEÇAS , SERVIÇOS E ACESSÓRIOS
Mensagem por ruan porto em Dom 22 Mar 2009 - 15:39
BOA TARDE Á TODOS,
ESTOU COM UM PEQUENO PROBLEMA,MINHA CLASSE A 160 2000 EM BAIXA ROTAÇÃO 1 E 2 MARCHA ÁS VEZES FICA FALHANDO TENHO DE DAR UMAS ACELERADAS DAI ELA PARA MAS TEM VEZES TAMBÉM QUE TENHO DE PARAR DESLIGAR E LIGAR NOVAMENTE E AS VEZES TAMBÉM ELA APAGA SOZINHA ANDANDO TUDO ISSO SEMPRE ACENDENDO A LUZ DO COMBUSTIVEL NO PAINEL, PRECISAVA QUE SE ALGUÉM JÁ TIVESSE PASSADO POR ISSO QUE ME AJUDASSEM POR FAVOR.
OBS: SE´RA QUE PODE SER SUJEIRA NOS BICOS OU BOMBA DE COMBUSTIVEL?
ruan porto
Número de mensagens : 3
Interesses : DÚVIDAS
Mensagem por festina em Dom 22 Mar 2009 - 22:27
Primeiro bem vindo ao portal ruan. Abra um novo tópico para colocar sua dúvida, fica mais fácil do pessoal localizar e te ajudar. Boa sorte.
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Bruno dos Reis em Ter 28 Abr 2009 - 15:42
Boa tarde pessoal!! Estou com um probleminha se alguem puder me ajudar...grato... Meu carro estava oscilando quando estava em baixa rotaçao e desligando direto... Ai levei em um eletricista falou que estava ocorrendo curto na central beleza ele arrumou ficou beleza andei uns 3 dias.. Agora toda vez que ando uns 20 minutos aparece a letra "F" no painel e carro não anda, sendo que deixo parado uns 20 a 30 minuto ele volta a funciona será q alguem sabe qual será o problema tenho uma Classe A elegance semi-automatica 99. grato espero ajuda..
Bruno dos Reis
Data de inscrição : 28/04/2009
Interesses : Inoformações
