Luz do painel não apaga
Mensagem por sgtfonseca em Ter 4 Nov 2008 - 19:46
Opa!
Instalei um som novo no meu Baby e quando eu liguei o carro percebi que a luz indicadora da ignição eletrônica não acendeu e quando eu fecho o carro a luz do painel, a que mostra quilometragem, hora, temperatura etc, aqueles numeros ficam acessos, não apagam mais.
O cara na hora de instalar o som quis mexer ali embaixo do volante e na moldura do lado da porta e do lado do câmbio pra ver se tinha algum fio por ali.
Alguém sabe o que pode ser?
Valeu!
sgtfonseca
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Interesses : Classe A
Re: Luz do painel não apaga
Mensagem por Andre Buss em Ter 4 Nov 2008 - 20:07
Está parecendo que foi algo na instalação do som. O certo para instalar som em carros com eletrônica é ter um circuito separado, de preferencia com capacitor.
Teria que fazer o caminho da instalação ao contrário para ver. Pode ser bateria baixa também, se o som for muito porreta, fuga de tensão também deixa o carro loco.
Mensagem por sgtfonseca em Ter 4 Nov 2008 - 20:12
Não André, eu mudei só o aparelho mesmo. Tenha um Siemens vagabundo e coloquei um modelo novo da Sony que tem Bluetooth, entrada usb e entrada auxiliar ( [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] ) se quiser dar uma olhadinha!
Ele era ligado no outro por uma peça de encaixe e como a desse novo som era diferente ele tirou e ligou fio com fio. Acho que vou levar em um outro instalador de sons pra ele dar uma olhada!
Valeu André!
sgtfonseca
Mensagem por sgtfonseca em Ter 11 Nov 2008 - 10:05
Outra coisa que observei agora no meu baby, eh que os controles dos vidros estao funcionando mesmo com a chave desligada, coisa que nao acontecia tb.
Alguem tem alguma dica?
sgtfonseca
Mensagem por festina em Ter 11 Nov 2008 - 12:36
O som antigo funcionava com a chave desligada? Mande o instalador olhar novamente as ligacoes atras do radio, provavelmente esta dando retorno no pos-chave. Ele deve ter unido o positivo original do carro, que faz funcionar o radio somente com a chave ligada com o positivo direto da bateria e dai ligou no radio. Isso pode dar retorno e alimentar tudo no carro que antes so funcionava com a chave ligada ou temporizado apos chave ligada.
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por sgtfonseca em Ter 11 Nov 2008 - 20:58
Levei o carro a uma equipadora e descobri o que houve!
O ignorante do cara que colocou meu som, ao inves de tirar o antigo e colocar o novo, cortou todos os fios e ligou um a um.
O que aconteceu? Ligou errado.
Mas agora ja ta tdo ok de novo. Ele colocou de novo a mer** que o outro tinha feita e soh encaixou no novo som!
E pronto, tudo resolvido!
Isso que da colocar na mao de inexperientes!
sgtfonseca
Mensagem por VANDER FIORETTI em Sab 20 Dez 2008 - 22:47
COLEGA POR QUESTÕES DE SEGURANÇA DO CARRO TERÁ QUE REFAZER AS LIGAÇÕES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA FÁBRICA.
TEC.VANDER 11-78104653
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS
VANDER FIORETTI
Número de mensagens : 166
Interesses : PEÇAS , SERVIÇOS E ACESSÓRIOS
Mensagem por fabio.francosp em Qui 8 Jan 2009 - 16:45
Eu sou do ABC e tenho uma Classe A 160-1999, e estou com um problema que quando fecho a porta e travo as mesmas com a chave, a luz interna do teto demora para apagar e as vezes fica apagando e ascendendo com o carrro parado e/ou em movimento, quando em movimento ascende a luz do teto e destrava as portas e só consigo trava-las no botão central no painel quando a luz interna se apaga.
Alguém já teve o mesmo problema ou similar para me ajudar?
fabio.francosp
Data de inscrição : 08/01/2009
Interesses : informações diversas sobre mercedes classe A
Mensagem por Andre Buss em Qui 8 Jan 2009 - 16:47
Parece ser um mau contato, precisas levar em algum profissional que realmente conheça o carro.
Eu lhe indicaria o Jorge da Sinal Verde [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Mensagem por fabio.francosp em Qui 8 Jan 2009 - 16:58
Obrigado entrarei em contato,
Abs.
fabio.francosp
Mensagem por gutosoft em Sex 15 Jul 2011 - 15:01
Olá pessoal, o meu Classe A começou a dar este problema de fechando as portas, a luz do painel continua acesso e os comandos dos vidros continuam funcionando para abrir e fechar !!!
Alguem saberia me dizer o pode ser e como consigo resolver ??
E para quem precisar, segue o esquema dos reles do Classe A.
Aguardo orientação...
Augusto
São Paulo
gutosoft
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 11/04/2008
Interesses : Informatica
