Troca de óleo do Cambio Automático
Mensagem por Jorge Martins em Sab 8 Nov 2008 - 20:45
Nesta última quinta feira visitei o salão do automóvel no Anhembi.
No stand da Mercedes encontrei um amigo "Instrutor da fábrica" que me afirmou que a troca do óleo do cambio automático e filtro deve ser feita aos 60 mil kms.
Portanto não deixe pra depois!
Jorge Martins
Número de mensagens: 312
Data de inscrição: 01/02/2008
Sexo: Masculino País: Brasil
http://www.sinalverdeimport.com
Re: Troca de óleo do Cambio Automático
Mensagem por Wanderson Viana. em Dom 9 Nov 2008 - 3:54
Jorge,
Poderia me informar / confirmar se existe filtro a ser trocado também para os de câmbio manual???? Irei efetuar a troca do óleo do meu que possui câmbio manual e queria saber o que deve ser trocado em conjunto..tipo retentores, filtro, etc, etc...poderia me passar o conjunto do que deve ser trocado (se existir) ??? Grande abraço a todos
Wanderson Viana.
Número de mensagens: 1269
Data de inscrição: 29/02/2008
Mensagem por Andre Buss em Dom 9 Nov 2008 - 5:48
Quando eu falo que o departamento da marketing influi no manual do carro, vocês me acham louco né? Laughing
Digo mais eu troco com 40 e sempre o óleo está no final de carreira, daria pra tentar ir aos 60? Daria, só que o desgaste nos dicos e cia ia ser grande.
Viana, filtro no câmbio manual é para não ter. Retentor deve ter, mas ai eu prefiro ficar no acho.
Número de mensagens: 5697
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo: Masculino País: Estados Unidos
Mensagem por Convidad 2 em Dom 9 Nov 2008 - 6:30
André, você pode me conseguir um texto de fábrica que informe sobre essa troca de óleo? A mesma conversa é feita para as outras , C, E e S, e a DVA continua afirmando que não tem que fazer a troca...
Número de mensagens: 8374
Data de inscrição: 19/10/2007
Estado: Santa Catarina
Mensagem por Andre Buss em Dom 9 Nov 2008 - 6:43
DVA tem um quadro na parede com essas informações. Falasse com o André Pereira lá? Se eles falaram que não precisa estão errados. Não existe câmbio que não precise trocar óleo.
Até por isso câmbio tem filtro. Será que a DVA está com a máquina estragada? Laughing
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] joga no tratudor da google e leia os relatos dos clientes. :pos:
Mensagem por Wanderson Viana. em Dom 9 Nov 2008 - 12:01
Buss,
Poderia me explicar porque não teria no câmbio manual já que vc mesmo afirma que todos devem ser trocado o óleo e esse filtro seria na minha opnião necessário nos dois câmbios justamente para proteger todo o sistema de impurezas e no caso os próprios resíduos de desgaste do conjunto???
Noc aso dos retentores, poderia me dizer se é difícild e encotrar e o porque da dúvida,...sinceramente não vejo por que um ser tão diferente do outro quanto a manutençãoe troca de óleo / componentes , será que nem mesmo teria retentores no manual?????...então porque da necessidade da troca de óleo já que são tão diferentes???...
P.S Jorge poderia nos ajudar????
Grande abraço.
Wanderson Viana.
Mensagem por Jorge Martins em Dom 9 Nov 2008 - 12:51
Embora me foi dito para fazer a troca aos 60 mil, se eu tivesse um veiculo com cambio automático eu trocaria aos 40 mil !
Eu acredito que no cambio manual não exista filtro porque não tem corpo de válvulas. No corpo de válvulas existe umas galerias por onde passa o óleo que são tão finas como um fio de cabelo. Por este motivo que se faz necessário o filtro de óleo.
Jorge Martins
Mensagem por Wanderson Viana. em Dom 9 Nov 2008 - 13:46
Valeu Jorge, nunca tive carro automático, por issodá dúvida..quanto aos retentores acredito que tenha...agora e a necessidade da troca e local / dificuldade para achar pode me ajudar ( será que só na autorizada ) ???? Sei que não são caros, porém meu maior problema é a distância de autorizadas.... Abraço.
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss em Dom 9 Nov 2008 - 15:04
Eu costumo olhar a cor do meu óleo, nos 30mil ele começa a escurecer rápido. Já troquei com 38mil km. O legal vai ser no A200 que vão 9 litros. E já tive informações que dependendo do uso morre nos 30mil. Magina colocar isso no manual. Shocked
cambio mecanico
Mensagem por Maluhy em Dom 9 Nov 2008 - 16:18
Não existe cambio mecanico com filtro,é uma caixa cheia de engrenagens com o óleo sendo aspergido em cada uma pelo movimento natural das peças internas,portando não é um sistema com bombas semelhante ao cambio automático e como o Jorge falou, com galerias/passagens/válvulas que precisam de um óleo fino e 100% isento de impurezas.....linha VW após 83 o óleo é permanente ,pois na verdade a solicitação de uma cx mecanica é infinitamente menor que uma caixa auto ,somente qdo o carro é muito solicitado por uso extremo ou transportando carga é que a coisa muda, no caso da linha VW a Kombi troca o óleo da cx a cada 50000km ....desgaste da cx mecanica é limalha de ferro,normalmente no bujão esgotador tem um imâ que mantem a limalha agarrada ali para não prejudicar a lubrificação.....Maluhy é cultura,hahahahaha Very Happy
Número de mensagens: 10360
Data de inscrição: 21/10/2007
Estado: Rio de Janeiro
Mensagem por Lobo em Seg 10 Nov 2008 - 11:42
Lembrei-me que no manual do proprietario do Corsa a GM colocava na tabela de itens para as revisoes que o oleo do cambio automatico deve ser trocado a cada 60mil Km. Nao cheguei a trocar pois o carro foi vendido +/- aos 45mil Km quando o A190 automatico 2005 chegou.
Lobo
Número de mensagens: 1349
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino
Mensagem por ZIG MASTER em Seg 10 Nov 2008 - 12:36
Realmente é aconselhável trocar o filtro do óleo do cambio automático nos prazos certos. Troquei recentemente o da minha W126 e diga-se de passagem que a peça é muito bonita e bem acabada, segundo o meu mecanico o filtro limpo, propicia uma melhor troca de marchas, além se assegurar mais durabilidade ao cambio.
Número de mensagens: 4699
Data de inscrição: 19/03/2008
Estado: São Paulo
http://zig.master@terra.com.br
Mensagem por Ferrari (ferris) em Qua 12 Nov 2008 - 15:50
Algum, conselho para Classe A semi-automática?
Ferrari (ferris)
Número de mensagens: 151
Data de inscrição: 14/04/2008
Estado: São Paulo
http://www.sindicoborges.com
Mensagem por Andre Buss em Qua 12 Nov 2008 - 16:31
Mesmo da manual, trocar óleo a cada 40/50mil km. O câmbio tem o mesmo óleo e o procedimento de troca é igual ao manual.
Mensagem por Farmacia em Qua 12 Nov 2008 - 18:17
Quanto sai uma troca de oleo do cambio automatico?
Farmacia
Número de mensagens: 22
Data de inscrição: 26/09/2008
Sexo: Masculino
