Semi-eixo lado direito
Mensagem por Felipe FGN em Dom 30 Nov 2008 - 5:08
Olá a todos,
preciso trocar o semi-eixo lado direito pois o desgaste está na triseta e não na homocinética. O barulho está insuportável ao ponto de quebrar a qualquer momento.
Alguém sabe me dizer onde consigo esta peça fora da concessionária? Estão me pedindo R$ 1.200,00 na autorizada.
Desde já agradeço a atenção.
Felipe FGN
Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 12/05/2008
Sexo : Masculino
Re: Semi-eixo lado direito
Mensagem por Andre Buss em Dom 30 Nov 2008 - 6:48
Tens o número da peça? Esses 1200 não sao para os dois lados?
Se um gastou é bom trocar os dois.
Se não me engano aqui no fórum teve gente que comprou da fornecedora da MB e pagou 300 400 reais cada.
Mensagem por Felipe FGN em Qua 3 Dez 2008 - 9:56
André,
este é o preço apenas para o lado direito (1.200,00) o lado esquerdo é mais barato (750,00).
Não sei se é um problema comum nos Classe A. Se fosse apenas a homocinética eu poderia colocar uma meclan ou spizer e gastar R$300,00. A questão é que o desgaste está do lado da triseta.
Alguma sugestão?
Grato a todos.
Felipe FGN
Sexo : Masculino
Mensagem por Andre Buss em Qua 3 Dez 2008 - 11:58
Felipe passa o número da peça que eu dou uma olhada aqui.
Esse semi eixo não é fornecido por alguma empresa do Brasil? Com o número da peça dá para descobrir.
Mensagem por Reinaldo em Qui 4 Dez 2008 - 15:39
Estou com o mesmo problema no semi-eixo direito no meu carro, desgaste no rolamento da triseta. Na autorizada me deram o mesmo preço (R$1.200) para o semi-eixo completo.
Meu mecânico me passou o código do fabricante da peça: RHRS34
Ele vai verificar também a possibilidade de trocar somente o rolamento, desmontando o semi-eixo.
André, será que é uma solução recomendável?
Reinaldo
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 04/12/2008
Sexo : Masculino
Mensagem por Andre Buss em Qui 4 Dez 2008 - 15:51
Esse código não é da Mercedes tem coisa errada ai.
Pera ai que eu vou contactar a base.
Mensagem por Andre Buss em Qui 4 Dez 2008 - 16:12
Preciso do chassi do carro para ver essa peça.
Mensagem por Reinaldo em Sex 5 Dez 2008 - 11:47
André,
Com o semi-eixo desmontado, foi possivel pegar o código gravado na peça: A.168.360.02.35 (é esse o código da Mercedes?)
Quanto ao rolamento, parece não haver jeito de substituí-lo, pois está embutido no coxim da cabeça do semi-eixo.
Reinaldo
Sexo : Masculino
Mensagem por Andre Buss em Sex 5 Dez 2008 - 14:25
Segue ai.
O valor do lado Esq> R$728,00 = R$582,40
O valor do lado Dir> R$1156,00 = R$924,80
O número
A.168.360.02.35 não existe no sistema.
Mensagem por Reinaldo em Seg 18 Maio 2009 - 20:23
Olá André.
Em dezembro passado tentei resolver o problema colocando um semi-eixo recondicionado mas depois de 6 meses o barulho voltou e pior do que estava antes.
Parece que a solução definitiva é colocar um novo e original, o que já devia ter feito desde o ínicio pois vou ter que gastar o dobro em mão de obra!!
Vc me passou 2 preços para o semi-eixo lado direito. Consigo a peça com desconto em algum distribuidor?
Mais uma vez, obrigado pela ajuda.
Reinaldo
Sexo : Masculino
Mensagem por Andre Buss em Ter 19 Maio 2009 - 6:17
Fala com o Elton [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] diz que fui eu que lhe indiquei. Ele consegue fazer preços muito bons.
Pode ter certeza que o semi-eixo só deu problema pq alguma coisa aconteceu. Buraco e cia. O meu está com 90mil km rodando perfeitamente.
Peça mecânica não tem muito o que fazer é nova. Se for eletrônico ai sim você pode arrumar.
Mensagem por Wanderson Viana. em Ter 19 Maio 2009 - 8:38
O minha está "estalando " muito também do lado direito, após um buraco "passar correndo" na minha frente, aí não teve jeito, cai feio nele e quando fiz a última revisão na Vitória Motors os caras falaram que era a mesma coisa.... resultado semi-eixo direito R$ 1106, porém não troquei ainda, vou levar numa loja especializada em suspensão, amortecedores e companhia na cidade onde moro para ver se danificou apenas "dentes" da homocinética e assim se dá apra trocar somente ela e aí compro da Spicer que custa bem mais barato do que trocar todo o semi-eixo sem necessidade... e assim economizando uma boa grana...
Mas também estou com emdo de quebrar alguma coisa e dar m...
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Ariadna em Ter 19 Maio 2009 - 18:47
eu comprei umas peças pro lado direito e nao usei pq o mecanico me passou peças erradas.
sao do lado direito (tem umas buchas e outras coisas)
se alguem estiver precisando de algo parecido, me mande uma mp, ok?
bjus
Ariadna
Número de mensagens : 304
Sexo : Feminino
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 3:45
