Stardiagnose
Stardiagnose
Apos fazer o diagnostico nos 60.000k do meu Classe A reparei em 2 erros e gostaria de saber mais a respeito deles.
Alguem poderia ajudar?
Última edição por Andre Buss em Qui 4 Dez 2008 - 6:35, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Arrumar Imagem.)
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Re: Stardiagnose
Se o star está dizendo só tens duas coisas a fazer.
1- verificar se não é algum contato com problema.
2- trocar as peças, o número delas está no próprio relatório.
Esse é o resumido seria bom pegar o completo, talvez seja o dá primeira página.
- Número de mensagens : 5697
Re: Stardiagnose
Iveiga
No star existem dois tipos de F. O f minúsculo indica uma falha não muito grave o F maiúsculo indica uma falha mais grave, mais séria.
Tem que ser verificado isso que o Andre disse.
Andre a tensão da bateria esta baixa isto pode estar ocasionado estas falhas (F)?
Iveiga o operador do star não lhe disse o motivo destas falhas? Pois além de tudo o operador do star precisa entender o que o star informa.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Re: Stardiagnose
Ola a todos.
Esse F do FFZ aparece em todos os Classe A. Foi retirado no Brasil.
Eduardo
Eduardo
Re: Stardiagnose
Depende do ano, 99 tinha e alguns 00 tem.
Classe A corretamente programado com star atualizado não vai apresentar essa falha.
Stardiagnose
O ano do meu eh 2005, 160 Mecanico.
O atendente da concessionaria nao soube dizer o que eram as falhas, alias ele nao queria fornecer uma copia alegando que nao era permitido pela MB. Entao bati uma foto com o celular.
Vou ligar la e tentar falar com o chefe da oficina e questionar o erro do arrefecimento e se foi trocado ou mexido algum item (se foi, nao foi cobrado).
Eu tambem questionei a carga da bateria e o atendente alegou estar ok, se nao a oficina informaria a troca.
Este atendente eh muito atencioso mas eh funcionario novo e nao conhece o Classe A.
Como ja mencionei em outros topicos, comprei meu carro nesta concessionaria e sempre fiz os servicos la, meu carro nunca deu nenhum tipo de problema e esta com 60.000k agora.
Re: Stardiagnose
Bateria com menos de 12V não esta ok. Quando o carro esta ligado deve-se estar entre 13 a 14V.
Como esta com menos de 12V o alternador não esta carregando direito.
Bateria com problema também gera falhas no star.
Quanto a não fornecer uma cópia isto é mentira, pois se você paga para ter que passar o star você tem que ter uma copia sim.
Quer um conselho? Leva no Jorge Martins ou no Alexandre Zulu que o seu classe A estara em boas mãos e será bem tratado por profissionais.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Re: Stardiagnose
Como assim a Mercedes não permite? Isso é mentira você tem todo o direito de ter a leitura completa do carro, essa leitura ai não é completa.
Já passa o nome da autorizada para entrar na lista negra.
A questão é, será que eles fizeram as coisas corretamente? Eu acho que não afinal uma autorizada que mente desse jeito boa coisa não é.
Mostra isso para eles:
Re: Stardiagnose
Se este atendente não sabe informar o que o star informa ele não sabe mexer em mercedes e esta autorizada não presta, pois mentir deste jeito não é bom levar mais a classe a ou outro mercedes lá.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Re: Stardiagnose
Esse negócio de procurar oficina ou concessionária só para passar equipamento é complicado, pois como eu sempre comento,o scanner é só um ponto de partida o resto fica por conta do profissional.
Fica dificil falar por exemplo da avaria do ar condicionado qual é o problema. Para falar com exatidão se faz necessário um diagnóstico mais detalhado. O scanner só diz que existe uma avaria, agora aonde esta o profissional tem que procurar.
Apenas uma dica: É comum aparecer uma avaria no ar condicionado e ser proveniente do sensor de temperatura da cabine.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
» Preço nas autorizadas
» Como Zerar e/ou Reposicionar o Assyst Classe A.
» Oficinas especializadas Mercedes em BRASÍLIA / DF
