Número do motor M117
Mensagem por Edison em Ter 27 Nov 2007 - 22:11
Pessoal.
Preciso achar o número do motor da minha MB 450 SLC. Onde fica?
Alguem pode me dar alguma dica de como procurar o número?
Edison
Edison
Número de mensagens: 282
Data de inscrição: 17/11/2007
Re: Número do motor M117
Mensagem por Convidad em Ter 27 Nov 2007 - 22:22
Edison;
Seu motor é o M117 da mesma família do motor da 560SEL do Lacorte - vide: http://www.portalmercedes.com/motores-gasolina-f62/numero-motor-560-sel-1991-t391.htm
Portanto a numeração encontra-se no mesmo local:
Caso você tenha dúvidas, tente entrar em contato com o Lacorte por MP ou e-mail.
Número do Motor da 450 SLC
Mensagem por Edison em Ter 27 Nov 2007 - 22:32
Valeu, muito obrigado vou tentar localizar,
Um abraço,
Edison
Edison
Mensagem por LACORTE em Qua 28 Nov 2007 - 11:53
Edison
vou tentar lhe explicar , ao lado do motorista por cima atraz do filtro ilumine
bem ,e vera o mumero entre o bloco e o cabeçote, nao e necessario desmontar
nada .
Caso nao consiga me avise que tento colocar umas fotos do local
Como o Bodó disse se for igual o motor sem problema
Lacorte
Última edição por Felipones em Sex 4 Jul 2008 - 9:58, editado 1 vez(es) (Razão : Favor utilizar caixa baixa ao digitar posts. Obrigado)
LACORTE
Número de mensagens: 9
Data de inscrição: 07/11/2007
Mensagem por Convidad em Qua 28 Nov 2007 - 12:13
Lacorte;
Tire uma dúvida para mim.
É facil vizualizar o número, mas também é fácil tirar o decalque com papel e lápis?
Não precisa tirar nada mesmo?
Tem acesso por debaixo do carro, tirando o protetor de cárter?
Me disseram que era uma encrenca danada tirar o decalque corretamente.
Mensagem por LACORTE em Qua 28 Nov 2007 - 13:44
Bodó
nao precisa tirar o protetor nao,pois todo processo e feito pela parte de
cima,para tirar o decalque basta usar um lapis de carpinteiro preso a uma
haste,prestando bastante atençao ao visualizar o numero vera que e facil
Lacorte
LACORTE
Mensagem por Convidad em Qua 28 Nov 2007 - 18:55
Matada a charada... : pl :
Grato Lacorte!
Mensagem por Edison em Qua 28 Nov 2007 - 20:13
Obrigado Lacorte,
No final de semana vou tentar.
Um abraço,
Edison
Edison
Mensagem por Edison em Sab 1 Dez 2007 - 17:21
Infelizmente não consegui localizar o número do motor, se alguem tiver uma fotografia do local, agradeceria muito.
Edison
Edison
Mensagem por Alan em Ter 1 Jul 2008 - 19:40
gentes, estou com o mesmo poblema, alguem tem uma melhor dica de como acho a P**** deste numero?
entre o motor e o corta fogo não entra nem dedo...
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Número de mensagens: 2306
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por Mercedão em Ter 1 Jul 2008 - 20:42
Não posso deixar um associado da regional MG em apuros...
Número de mensagens: 1371
Data de inscrição: 25/10/2007
Mensagem por Alan em Ter 1 Jul 2008 - 21:25
grato Moa,
não precisa tirar nada não, somente o coletor Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
vou ter que apelar para alguma ação não politicamente correta :pn:
saudações,
Mensagem por Edison em Ter 1 Jul 2008 - 21:55
Alan,
Tive o mesmo problema, não tirei nada, é muito dificil de ver mas fica entre o motor e a parede corta-fogo.
Como eu fiz:
Com uma lampada, consegui visualisar o número, limpei com um pincel, logicamente pela dificuldade fiz um prolongador, ou seja amarrei o pincel em um pedaço de ferro.
Solicitei a Mercedes uma carta laudo atestando que aquele motor era original do carro.
O pessoal do Detran com a carta da MB e visualizando o número do motor, providenciou os registros necessários no sistema do Denatran e emplacou o carro.
Se vc precisar de mais alguma dica, estou a disposição.
Edison
Edison
Mensagem por Alan em Qua 2 Jul 2008 - 8:58
Edson,
grato pelas dicas. Andei fotografando a região e não ideintifiquei o numero, há muito pouco espaço entre o motor e o corta fogo.
voce poderia fazer uma foto do local?
a quem voce se dirigiu na Mercedes para solicitar a carta de confirmação?
Grato
saudações,
Mensagem por Alan em Qua 2 Jul 2008 - 19:56
Edson,
achei o numero, o local é tao apertado que nao cabe nem a maquina digital
aguardo sua dica a quem solicitar confirmacao do numero
grato
saudações,
- Tópicos similares
