MENSAGEM HI NO PAINEL DA CLASSE A 190
Mensagem por junior romualdo em Seg 22 Dez 2008 - 11:34
tenho um Classe A 190, Classic Spirit, a mesma vem apresentando o seguinte alerta: é acionado sinal sonoro (bips) e aparece no painel a mensagem HI e o símbolo de uma "bombinha" invertida... não tenho o manual deste carro e preciso saber o que é isso?
Detalhe: o óleo do motor mais filtro de óleo foi trocado a uma semana, e desde então ele começou apresentar estes alertas.
Quem puder por favor me ajude.
Junior Romualdo
jrkalunga@hotmail.com
jr.kalunga@gmail.com
junior romualdo
Número de mensagens: 4
Data de inscrição: 22/12/2008
Sexo: Masculino
Re: MENSAGEM HI NO PAINEL DA CLASSE A 190
Mensagem por dspaschoal em Seg 22 Dez 2008 - 12:10
Isso é indicação de nível de óleo alto, na troca colocaram muito óleo (acima de 4,5 l).
É bom resolver isso logo, pois pelo que eu sei pode ocasionar problemas na bomba de óleo, aí vai ficar caro !
dspaschoal
Número de mensagens: 95
Data de inscrição: 01/04/2008
Mensagem por junior romualdo em Seg 22 Dez 2008 - 12:31
kra, foi colocado exatamente 4,5 litros!!! É possível que tenha ficado algum resíduo no carter????
junior romualdo
Sexo: Masculino
Mensagem por walter paiva em Seg 22 Dez 2008 - 12:44
Junior,
Foi colocado 4,5l sem trocar o filtro ou com o filtro?
Dê uma verificada no link abaixo, principalmente nas fotos tiradas pelo Andre Buss:
http://www.portalmercedes.com/w168-1997-a-2004-f8/luz-de-oleo-do-classe-a-160-t2805-30.htm
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens: 1731
Data de inscrição: 02/08/2008
Sexo: Masculino País / UF: São Paulo
http://www.mofolandia.com.br
Mensagem por junior romualdo em Seg 22 Dez 2008 - 12:50
Com o Filtro Novo
junior romualdo
Sexo: Masculino
Mensagem por walter paiva em Seg 22 Dez 2008 - 12:54
Beleza,
Dê uma verificada no link que passei, pode te ajudar.
Atte,
Walter
walter paiva
Mensagem por junior romualdo em Seg 22 Dez 2008 - 12:56
Obrigado Walter pela dica!!
junior romualdo
Sexo: Masculino
Mensagem por marquinhos Kades-Benz em Seg 19 Jan 2009 - 18:25
Júnior.
A classe A tem vareta de óleo. Coloque o carro no plano, desligue o motor, puxe a vareta de óleo, limpe-a, coloque-a novamente no tubo e faça a verificação. Se estiver acima do máximo, retire o um pouco do óleo. Porém se isto já tiver sido feito ou o óleo está no nível, voce tem um problema de sensor do óleo. É sò troca-lo e partir pro abraço.
MKB
Número de mensagens: 142
Data de inscrição: 31/12/2008
Mensagem por Andre Buss em Seg 19 Jan 2009 - 18:32
Provavelmente,
Sensor de óleo ferrado.
Borra no sensor de óleo.
Borra no motor.
Para verificar o nível de óleo.
Deixe o carro funcionar até a temperatura normal de operação,
Depois em ponto morto acelere até 3mil giros por um minuto,
Deslique o carro,
E vá medindo o óleo até aproximadamente 5 minutos do motor desligado.
+- 5 minutos é o tempo para pegar o nível certo de óleo.
Se foram colocados 4,5l provavelmente não foi drenado corretamente ou o motor está tão sujo que o óleo não foi todo para o cárter.
Quando se deixa o óleo todo escorrer o certo é dar o tlec tlec dos tuchos vazios.
Para isso que serve o flush para soltar o óleo do motor e fazer com que ele desça mais rápido.
Carro sem manual eu fico muito preucupado. Suspect
Número de mensagens: 5699
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo: Masculino País / UF: Estados Unidos
MENSAGEM HI NO PAINEL AVISANDO ÓLEO EM QUANTIDADE SUPERIOR AO ESPECIFICADO
Mensagem por MARCELITHO em Dom 5 Abr 2009 - 18:48
Solicito auxilio: Adquiri um Classe A Classic 2000/2001 a 30 dias, e o mesmo, apresenta a mensagem de HI no painel constantemente. O oleo e o filtro foram trocados a poucos dias e a mensagem continua aparecendo.
Pergunta numero um: Tenho como limpar ou consertar este sensor?
Pergunta numero 2:Posso desliga-lo temporariamente até adquirir um? Caso possa desliga-lo é só desconectar o fio?
Comentario: O Pi Pi Pi ininterrupto é realmente estressante
Esse sensor é o mesmo da bomba de oleo?
Aguardo ajuda, Obrigado Marcelo
Última edição por MARCELITHO em Dom 5 Abr 2009 - 19:00, editado 2 vez(es)
MARCELITHO
Número de mensagens: 23
Data de inscrição: 30/03/2009
Mensagem por Laurival em Dom 5 Abr 2009 - 18:52
Marcelinho, seja bem vindo, por favor evite de escrever todo o texto em maiúsculas.
"Viver é desenhar sem borracha" Milton Fernandes 1924-2012 . . . . . .
Número de mensagens: 4414
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por MARCELITHO em Dom 5 Abr 2009 - 18:55
Desculpa, sou novato e aguardo auxílio
MARCELITHO
Mensagem por Karl Fass em Dom 5 Abr 2009 - 19:02
Meu caro, primeiro verifique o nível de óleo, pode estar com excesso, daí a marcação Hi. Depois pode ser o tipo de óleo e também o sensor. Daí o Buss explica melhor.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8084
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por MARCELITHO em Dom 5 Abr 2009 - 19:05
O óleo é o sintético da Mobil, conforme recomendado, a quantidade de 4,5 l com a troca do filtro. por isso que pedi a ajuda. Já havia lido todas as recomendações e o aviso ainda continua. como faço para falar com Buss?
MARCELITHO
Mensagem por Andre Buss em Seg 6 Abr 2009 - 6:36
Opa, eu mandaria verificar se o motor não está com borra, e claro também o sensor.
Seu carro ainda está na garantia e com certeza vai precisar de uma revisão geral.
O dono anterior não deu manutenção no carro e agora você precisa decidir.
Arrumar tudo.
Devolver o carro.
Deixar assim e a cada viagem uma surpresa nova.
Existem alguns casos onde se limpando o motor, depois tirando o sensor e limpando com WD-40 resolve.
Mas lembre-se, se nem o óleo o antigo dono trocava direito imagina o resto. Por isso eu recomendo revisão geral em mecânico qualificado (realmente qualificado).
- Tópicos similares
