Troca de velas e correia Poly-V W168
Troca de velas e correia Poly-V W168 Empty Troca de velas e correia Poly-V W168
Mensagem por Marcos Santos em Qui 25 Dez 2008 - 14:19
Senhores,
Fiz um orçamento para revisão de 60.000 km do meu A160 numa concessionária e no valor dos serviços constava 2 horas para a substituição da correia Poly-V e roletes e 1 hora de serviço para substituição das velas de ignição. Me pareceu absurdo o tempo para troca das velas. É isso mesmo?
Marcos Santos
Marcos Santos
Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Troca de velas e correia Poly-V W168 Empty Re: Troca de velas e correia Poly-V W168
Mensagem por Maurouts em Qui 25 Dez 2008 - 14:36
Marcos, concessionária é fria... Você perde ao entrar e sair, se puder evitar, sempre sairá ganhando.
Mensagem por Alexandre Victor em Qui 25 Dez 2008 - 14:46
Realmente o serviço é bem chatinho. Falo isso porque estou acompanhando uns problemas com o meu e aproveitei para trocar estas peças: para se chegar até as velas, quase toda parte superior deve ser desmontada, inclusive a bobina de ignição, pois ela é fixada diretamente nas velas (o cabeçote está quase no chão!).
Já a troca da correia pode ser feita por baixo do carro, mas deve-se desmontar toda a sua parte inferior, pois este carro não tem um simples peito-de-aço, o fundo do motor é inteiro fechado!
Levando a um mecânico que tem algum conhecimento em Classe A é a sua melhor opção, mas cuidado: a correia tem um jeito certo de ser colocada e o mecânico deve observar a antiga antes de sacá-la.
Alexandre Victor
Alexandre Victor
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 30/11/2008
Interesses : Oficinas especializadas
Mensagem por Marcos Santos em Qui 25 Dez 2008 - 14:54
Agradeço pela prontidão das respostas e pelo esclarecimento das minhas dúvidas.
Marcos Santos
Marcos Santos
Mensagem por Martins da Cruz em Qui 12 Fev 2009 - 9:54
o código da ply v é 5PK1750?
Martins da Cruz
Martins da Cruz
Número de mensagens : 235
Data de inscrição : 08/02/2009
Interesses : Carros (Mercedes, Nissan, Honda, Toyota) Musica...
Sexo : Masculino País : Cuba
Mensagem por Maluhy em Qui 12 Fev 2009 - 13:08
Isso mesmo,Martins...... :D
Número de mensagens : 10526
Mensagem por SYSMA01 em Dom 15 Fev 2009 - 21:42
Caros,
Qual é o preço para troca da correia e dos tensores?
Grato,
SYSMA01
SYSMA01
SYSMA01
Número de mensagens : 126
Mensagem por Maluhy em Dom 15 Fev 2009 - 21:52
Algo em torno de 400/450 reais entre peças e MO tá razoável..... Shocked
Mensagem por SYSMA01 em Dom 15 Fev 2009 - 21:55
SYSMA01
SYSMA01
Mensagem por Andre Buss em Seg 16 Fev 2009 - 6:33
Eu só chamo atenção para dois detalhes,
Se o mecânico vai olhar a posição da correia para colocar a nova é pq ele não entende do carro, (e se a antiga estiver errada?)
Na nora de apertar as velas precisa-se usar uma chave com medidor de torque já que elas precisam ser apertadas com um torque X.
Uma dica minha é quando se olhar as velas olhar também as molas entre elas e a bobina, se a mola está ruim é melhor trocar. 17 ou 27 reais cada.
Mensagem por Sidneydfranca em Seg 16 Fev 2009 - 10:34
Colegas, por favor me tirem uma duvida: Classe A possui correia dentada ??????
Sidneydfranca
Sidneydfranca
Número de mensagens : 297
Mensagem por Convidad em Seg 16 Fev 2009 - 10:51
Caro Sidneydfranca: O Classe A não possui correia dentada, a transmissão de força entre o eixo manivela e o eixo comando de válvula se dá por corrente.
Eduardo
Mensagem por Sidneydfranca em Seg 16 Fev 2009 - 21:47
Obrigado colega pela informação
Sidneydfranca
Sidneydfranca
Mensagem por juninho dua em Seg 26 Jul 2010 - 9:12
Troquei a minha correia Polly V a 13.000 km atrás. Tive um problema com o alternador e quando o mecânico retirou, para a minha surpresa, a correia estava com um friso detonado.
Anteriormente a troca foi feita na Minas Maquinas, tenho dois diagnóstico:
1- o pessoal da Minas Maquina colocou ela errado
2- a qualidade do produto estava prejudicada ( correia original com simbolo da Mercedes Benz )
Liguei para MB para reclamar e não fizeram nada.
juninho dua
juninho dua
Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 31/08/2008
Interesses : tecnologia
Mensagem por Convidad 3 em Seg 26 Jul 2010 - 11:04
Juninho, hj em dia há um portal específico para os Classe A. Entre lá que vc vai ver bastante informacao legal.
