INACREDITÁVEL: consumo do M104 com gasolina pódium (W202 C280)
Amigos , depois de algumas medições no consumo da minha M.B.(C-280 automática, M104) ,cheguei a um resultado impressionante ,com gasolina aditivada a melhor medição na cidade foi 6,8 km/l , sempre tentando trocar as marchas no máximo à 2.500 rpm e mantendo a rotação até 2000 rpm ,vejam que para o Rio de Janeiro(Niterói) isso é até bem rápido ; com gasolina podium ,pasmem ,fez a melhor medição hoje, 9,7 km/l (anteriores , 9,6/9,1/9,5) , isso com as mesmas trocas de marcha e mentendo a mesma máxima de rotação .Para que não houvesse possíveis erros de enchimento do tanque ,esse foi sempre enchido até travar de vez ,bem depois da primeira travada da bomba.
Alguém já constatou isso ?
Abraço ,
Paizão.
Abraço ,
Paizão.
Última edição por Antônio Elias em Seg 22 Set 2014 - 23:22, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - identificar o tema do tópico)
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 592
Re: INACREDITÁVEL: consumo do M104 com gasolina pódium (W202 C280)
Estoure um rojao! Dificilmente um M104 com a/c ligado conseguira fazer estas medias no transito urbano
baixei um programinha no celular para controlar o consumo de combustível. tenho anotado todos os abastecimentos e km rodados desde o final de junho.
Até agora minha média geral, entre cidade e estrada foi de 8,88 km/l, sendo a pior média 7,28 e a melhor 9,57.
Total de litros consumidos desde que iniciei o acompanhamento: 678,28 litros (!!!)
Uso sempre que posso a gasolina premium Ipiranga...
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
A diferença existe,só acho estranho ser tão grande,então viva a podium! :D
Gostaria ter notado esta diferença. Abasteço com a podium há uns 03 ou mais anos e as direfenças que notei foi do desempenho melhor e consumo igual ou pior (acabo pisando mais no acelerador e consumindo mais). desde quando adquiri a C180 há aproximadamente 35 dias o consumo está na média de 7,54 Km/l e andando normal sem forçar o carro.
Christiano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 709
qdo vou pra Niterói fico na rua Lopes Trovão, Icaraí
flavio cassano- Usuário Prata
- Número de mensagens : 293
Data de inscrição : 05/07/2011
Interesses : esportes a motor
Cara, a minha W202 - C280 - L6 - 1994, fazia em MANAUS/AM com gasolina Aditivada normal, uma média de 7,1Km/l até 8,5Km/l...
Mas de fato, creio que a PODIUM seja a melhor gasolina do mundo já que nenhuma outra possui tanta/ou mais Octanagem como ela...e talvez isso tenha feito uma diferença considerável no consumo da sua estrela.
De qualquer maneira, acho muita diferença para ser atribuída apenas ao tipo da gasolina...
Você calibra sempre os pneus? Creio que sim...
Você trocou recentemente os filtros de GASOLINA/AR? Creio que sim...
Porque senão, de fato, foi um milagre mesmo...e que bom que aconteceu...
Abs.
Abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Boas amigos,
No nivel do mar o carro ganha mais ou menos 5% de potencia, com uma gasolina como a podium a potencia aumenta mais um cadiquinho, aí você precisa pisar menos, gasta menos.
Maluhy e Alan estou errado :?:
BUD08- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
É mais ou menos isso,o sistema empurra mais ponto e o carro fica mais solto,mas é claro que se utilizar os cavalos disponíveis o consumo não baixa...
Mas, gasolina podium, neste motor aumenta a potencia? Acredito que não.
- Número de mensagens : 4496
Boas Mestre,
Até que o garoto aquí não é muito burro não " só demora á aprender e esquece rápido"
A cangalha ficou show!!!!!!!!!!!
Lauri,não é que aumenta, só se aproxima da condição de fábrica,o carro é acertado para gasolina com X octanas, qdo se coloca -X o sistema atrasa o ponto para evitar detonação,com isso o carro "amarra" um pouco e vc é obrigado a pedalar mais um pouco,nisso bebe mais e anda menos...aí vc espeta uma 95 octanas, a central avança o ponto e o sensor não detecta detonação, aí temos um carro mais solto e com menos pedal faz a mesma rotação ,por isso melhora consumos,mas normalmente no máximo uns 15/20%,o que podia estar acontecendo é que a outra gasolina colocada podia estar com a octanagem bem baixa.....
A outra hipótese :o Paizão comprou um posto BR e quer que todos os mercedeiros abasteçam com pódium lá,heheheheheheheh
Uma outra hipotese para justificar esta diferença toda poderia ser gasolina "batizada" com mais alcool que o normal pois apesar de o alcool ter melhor poder antidetonante ( aumenta a octanagem) , PCI menor ( poder calorifico) .....uma proporçao maior de alcool na gasolina causa aumento de consumo ...
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Mudei de Posto mesmo ,antes era Ypiranga ,me estressei com uma lavagem mau feita ,passei para um Br. .Maluhy ,essa do posto próprio seria muito bom heim ?
O Pedro questionou em relação à peças trocadas ,esqueci de informar um dado importantíssimo :pale: ,minha mangueira de retorno de combustível estourou e já estava com um pinga pinga na garagem ,tinha até comentado com o Maluhy que levaria p/ ele checar ,mas não deu tempo ,fiquei no caminho. Isso antes de colocar podium ,logo após o conserto comecei a usá-la ; será que esse pinga pinga se transformava num esguicho contínuo de gasolina quando em movimento ,acasionando esse consumo tão discrepante ,acho que é essa a resposta né , valeu Pedro ,pela lembrança de possível manutenção , mas independente da aferição inicial ,acima de nove na cidade é um espetáculo ,mesmo com R$3,49 o litro .Vou voltar a usar a aditivada , agora com uma margem de erro menor.
Abraço ,Paizão
Abraço ,Paizão
Pô meu caro, um pinga pinga na garagem...ou em qualquer lugar é aumento de 'consumo' na certa...não sei qual era a razão de vazamento de pinga-pinga por hora, mas com certeza...vai litros e litros fácil...fácil...num dia...numa semana então...vai muito...
abs..
abs..
Caro Paizão,
Utilize sempre Pódium, vou colocar um post lá no tópico específico das gasolinas para reforçar esta idéia...
Um abraço!
Um abraço!
MerçaRJ- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/09/2011
Interesses : MB!!!
Interessante ver um post desse de 10 anos atras e ver que a podium triplicou de preco praticamente inviabilizando abastecer com essa gasolina.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
Marujo e Confrades
Hoje em dia, em pleno 2022 e valores astronomicos, vocês abastecem com qual gasolina?
Tenho uma C220 de 94 e estava colocando gasolina comum ipiranga. Rendeu 11km/L na estrada porém 7KM/L na cidade. Um amigo me alertou pelo fato das gasolinas de hoje em dia terem muito Etanol e dai fiquei preocupado, é verdade?
Qual gasolina me recomendam pra não ter problemas?
Rodrigo C220 94- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 23/01/2022
A quantidade de Etnaol é a mesma em todas as gasolinas exceto a Podium que um pouquinho a menos. Sempre abasteci com comum em postos de procedência. Nunca tive problema.
Mudei da gasolina aditivada para a Podium há pouco tempo e notei que a rotação do motor ficou bem mais estável, antes o contagiros apresentava uma variação constante em marcha lenta.
Já o consumo, ainda não notei grande diferença mas vou passar a medir para ter mais precisão. Na estrada, fez por volta de 11Km/L.
Flavio
Flavio
FDelamare- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/01/2022
Interesses : W210 W211
Considerando que Philipp Hacker é um mecânico bem respeitado, vou passar pra frente a dica que ele me deu e que eu to seguindo por aqui.
No W202 que ele tem de 91, ele usa gasolina normal mas adiciona uma garrafinha dessas abaixo a cada 1 tanque (faz tanque sim / tanque nao)
Obrigado pela dica Rodrigo,
Seguirei essa dica, continuo usando gasolina do BR., mas comum.
Minha CLK 320 estava fazendo 6,8 km/l na cidade e 9,5 na estrada, mas sem ficar nos 2000 giros. Farei esse teste de até 2000 giros e posta aqui.
Grande Abraço,
Paizão
Grande Abraço,
Paizão
» Peças motor C280 1997 6cc linha M104 W202
» Vazamentos de óleo no motor M104 da C280 - Junta "U" e trocador de calor (W202)
» Trocar o cambio automático para manual - motor M104 - W202 fase I (C280 94 a 96)
» Gasolina - Consumo - Voce Sabia? - Gasolina refinada e formulada
» Ajuste no Star uso de gasolina pódium
