que 'treta' é esta?
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
que 'treta' é esta?
este arame aí não me parece original do carro... que 'treta' é esta?
isto aí é o cabo da embreagem?
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Re: que 'treta' é esta?
erocha,
caso seu carro tenha cabo de embreagem ( se não for de acionamento hidráulico ) o fio do cabo deveria ser bem mais grosso e não teria ponta sobando, tem um olho onde prende no pedal e uma regulagem no braço da embreagem. Isso aí parece gambiarra, o famoso parafuso de metro. A impressão é que aquele terminal trincou e puseram o arame em volta como reforço. Se for isso, sua oficina precisa de reciclagem.
Elizeu Pai.
Elizeu Pai.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
O antigo dono levou em um mecânico e ele fez essa porcaria no carro.
Ou o outro dono sabia e queria tudo baratinho ou ele achou que o mecânico dele era super bom pq arrumava tudo baratinho.
- Número de mensagens : 5697
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Sim o cabo sai do trambulador la na caixa de cambio e vai para sua cx de marcha por estes 2 conduites, peca para alguem passar marcha no seu carro com ele desligado e observe as hastes de movendo, este sistema funciona perfeitamente tenha cuidado pois pode haver desconexao desta haste e ai vc fica sem algumas marchas
cmt21- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Erocha se nao for incomodo pra vc da para tirar uma foto da mangueira rabo de porco no local, nao sei onde ela fica, e acredito que meu carro nem tenha ela pois vendo fotos da mesma(na embalagem) nao encontrei esta mangueira em lugar nenhum do meu carro
Interesses : w168
Interesses : w168
Última edição por Andre Buss em Dom 11 Jan 2009 - 20:13, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Ajustar Imagem.)
Interesses : w168
como te falei as mangueiras do meu carro estao assim
Última edição por Andre Buss em Dom 11 Jan 2009 - 20:14, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Ajustar Imagem.)
Interesses : w168
cmt21, a sua é 2001, tem um sistema diferente da minha... mas realmente parece que algo está cortado aí.
Neste tópico aqui dá para ver o rabo do porco da minha:
E nesta foto dá para ver uma geral de onde ele fica.
Esta foto é de uma do mesmo modelo da sua:
Pessoal, este cabo aí do trambulador não é baratinho ou tem que trocar o sistema todo?
Última edição por Ulysses V8 Benz em Ter 13 Jan 2009 - 12:41, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Exibição das imagens e formatação.)
Valeu Rocha na verdade no meu carro a mangueira ta cortada e eu pensava que eram duas he he he , agora entendi que onde eu pensava que eram duas uma mangueira torcida faz a conexao dos dois pontos , vou colocar a tal rabo de porco e acabar com a entrada de ar errada ....Muito obrigado a vc e ao Busssss
Interesses : w168
Na foto parece que uma mangueira é mais larga que a outra, deve ser ângulo.
Essa mangueira tem que ser trocada o mais rápido possível, por ali pode e vai entrar sujeira que pode acabar com o motor do carro.
encomendei a pigtail chega semana que vem por pac, enquanto isso coloquei uma mangueira similar que encontrei na casa da borracha , mangueira do corta chama do corcel2 mesma espessura angulo um pouco diferente mas encaixa sem dobrar, galera valew pela ajuda
Interesses : w168
Cmt21, nem fala pro Buss que você colocou uma peça de CORCEL2 no seu carro, ele vai te banir do forum. :D :P :cyclops: Ainda mais se a peça serviu perfeitamente (ahahaahah)
Notou alguma diferença na marcha lenta?
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Só sei de uma coisa estão muito baratas as peças de Classe A.
Filtro de ar 68 reais.
Fui comprar outro para deixar guardado pq troquei o meu, quando eu ví que baixou comprei logo 2.
Fiz uns shops na autorizada, hoje.
Aqui em BsB também vi um banner na autorizada com vários preços bacanas, e se não me engano, é uma promoção nacional.
Última edição por Andre Buss em Sex 16 Jan 2009 - 17:12, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não use a opção citar para responder mensagens.)
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Sim é nacional estão muito bons os preços.
PS: Não use a opção citar para responder mensagens.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
é só colocar o texto entre [quote]
Última edição por Andre Buss em Sex 16 Jan 2009 - 17:29, editado 1 vez(es)
valeu nada, 10 real.
A opção citar já foi tirada do menu para não gerar poluição visual.
Faz parte do plano diretor do fórum, chique nos úrltimo. :D
viu xenon, não adianta ser platina se não tiver [ quote ] e [ / quote ] !!!
aproveitando, alguém pode me responder o preço da peça que está com treta no meu carro? mandei email para ammarcelo e nada...
up, algum mecânico de SP poderia por favor me passar o custo da peça (pode ser por MP) ? (JORGE, socorro)
» mais uma 'treta' ! desta vez não é no meu carro - supercharger elétrico
» De onde é esta peça?
» Parceria Revista Driver/FMBB - Workshop de pilotagem esportiva na fazenda Capuava dia 04/02/2012.
» vendo sensor do pedal freio original
» Flagras II
» Flagras II
Página 1 de 2
