Pedal da Embreagem caiu - vazamento fluído (W168)
Mensagem por Judson Mocller Raiviere em Qua 14 Jan 2009 - 0:22
Olá pessoal, tive um problema e gotaria da ajuda de vcs, tenho um classe a ano 2000 cambio mecânico, hoje ele caiu o pedal da embreagem e só entra marcha desligado; Quando abrir o capô reparei vasamento de fluido,como foi agora a noite reboquei até minha casa, e levarei até uma oficina,só que gostaria de saber antes o que foi.
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 13/01/2009
Interesses : melhores conhecimentos no classe a
Re: Pedal da Embreagem caiu - vazamento fluído (W168)
Mensagem por walter paiva em Qua 14 Jan 2009 - 2:19
O circuito de acionamento da embreagem é hidraulico que utiliza o mesmo fluido do sistema de freio. Deve ter furado alguma mangueira (flexivel) que causou perda de fluido. Evite andar com o veículo, pois os freios podem ficar sem ação.
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por isartori em Qua 14 Jan 2009 - 14:17
...acho que vale a pena dar uma olhada geral, pois o fluido de freio é altamente corrosivo !!!!
isartori
Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 17/12/2008
Interesses : Manutenção
Mensagem por Elizeu PAI em Qua 14 Jan 2009 - 16:27
E é usado, em gotas, para destravar parafusos emperrados. Quem tiver o problema, experimente e terá uma surpresa. Sai no ato.
Elizeu Pai.
Elizeu PAI
Número de mensagens : 448
Mensagem por JucaBala em Qua 28 Jan 2009 - 10:33
Estava lendo o q Walter Paiva escreveu e tenho uma duvida:
- Bom gostaria de saber se uma minstura de oleo errada exemplo DOT4 com em DOT4 extra pode ocasionar na perda da embreagem digo queima-la...
by Jukão!!!...
JucaBala
Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 21/01/2009
Interesses : PESQUISA
Mensagem por Convidad em Qua 28 Jan 2009 - 10:52
Fluido hidráulico não se mistura. Recomenda-se esgotar o cirquito e colocar fluido novo, na especificação pedida pela MB.
Eduardo
Mensagem por Andre Buss em Qua 28 Jan 2009 - 10:57
Na verdade não se completa fluído algum troca-se tudo sempre.
Mensagem por walter paiva em Qua 28 Jan 2009 - 11:04
Como o Eduardo disse fluido não se mistura, porque o fluido de freio que já esta no sistema absorve umidade do ar. Não é recomendado misturar fluidos de especificações diferentes. O correto é remover todo o fluido velho e completar com o recomendado pela MB.
Em veiculos semi-auto é imprescindível ter o Scan ou stardiagnsis para configurar o modulo AKS quando se troca o fluido.
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por JucaBala em Qua 28 Jan 2009 - 11:33
Sobre mistura esta esclarecido, agora isso pode acarretar em q situacao, uma smples falha ou uma perda no sistema de embreagem?.
by Jukão!!!...
JucaBala
Mensagem por walter paiva em Qua 28 Jan 2009 - 15:26
De momento não mas com o uso, o fluido velho que já esta fora de especificação irá contaminar o novo. Lembrando que o fluido velho estraga todas as vedações/borrachas do sistema de freios.
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss em Qua 28 Jan 2009 - 15:47
Vedações e borrachas essas que existem também no servo-freio (BAS) e módulo do ABS. Sabe esses carros que queima módulo ABS com 30 40 mil km? Adivinha se o fluído não foi esquecido. Shocked
Mensagem por walter paiva em Qua 28 Jan 2009 - 15:52
Andre, com certeza.
Fluido vencido é igual a acido, vai comendo tudo Shocked
Atte,
Walter
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Convidad em Qua 28 Jan 2009 - 16:06
Eu quase perdi a vida na via Dutra em uma frenagem de emergencia com um Passat, porque "completaram" o fluido de freio com DOT 3 e a especificação do carro era DOT 4 (Passat Flash, era a mesma mecânica do Passat Pointer).
O ponto de ebulição do DOT 3 é menor, superaqueceu e fiquei torcendo pra droga do carro parar........
Se envolve o freio na parada, há que ter muito bom senso.
Eduardo
Mensagem por Judson Mocller Raiviere em Qui 12 Mar 2009 - 23:22
Meu classe a gastou os batentes das molas traseira e eu não estou encontrado em minha cidade, por favor alguém pode me ajudar a encontrar?
Mensagem por Maluhy em Qui 12 Mar 2009 - 23:32
Não há perigo de se perder freios com vazamento no circuito da embreagem, o nível desce somente até a metade do reservatório,o suficiente para acender a luz espia....... :D
Mensagem por walter paiva em Qui 12 Mar 2009 - 23:40
Bem lembrado Maluhy cheers
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Andre Buss em Sex 13 Mar 2009 - 6:30
@Judson fala com o Elton da autorizada aqui que ele envia para você [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
