Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
Página 5 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Re: Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Ter 21 Abr 2015 - 22:27
Comp. lendo os depoimentos dos confrades, ninguém falou de velas Beru, talvez não tenha localizado o assunto, pois acabei de comprar as velas Beru Z100 14F-8DU4, para C280 1995, será que fis besteira, os comp. teriam uma sugestão a respeito. Obrigado.
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 158
Mensagem por Caio Heitor em Qua 22 Abr 2015 - 7:03
Bom dia José , se não me engano as Beru são as velas mais indicadas depois das originais Bosh para o carro o que já ouvi falar foi que elas sofrem um pouco com nosso combustível pois foi projetada para o combustível Alemão ou da Europa , por isso alguns usam as NGK  que em teoria é projetada para nosso combustível. Mas acredito que não há nenhum problema com as velas que comprou.  Caso esteja falando besteira peço que algum confrade mais experiente me corriga.
Espero ter ajudado , bom dia !
Caio Heitor
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 19/11/2014
Interesses : Aprendizagem
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Qua 22 Abr 2015 - 10:41
Obrigado Comp. Caio.
Estou indo no mecânico para colocar estas velas.
Mais uma vês Obrigado.
Bom Dia
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Antônio Elias em Qua 22 Abr 2015 - 16:01
Essa Beru Z100 14F 8DU4 (especificação OEM) é original Mercedes de W202, W210 e W124 part number A003 159 6803, um exemplo de anúncio delas na embalagem OE:
Número de mensagens : 14440
Mensagem por Caio Heitor em Qua 22 Abr 2015 - 17:19
Peço desculpas pelo erro , valeu pela correção Antônio !
Caio Heitor
Mensagem por Antônio Elias em Qua 22 Abr 2015 - 17:23
Caio, só complementei, a sua informação está correta, qual erro você está falando? rsrsrs
Mensagem por Caio Heitor em Qua 22 Abr 2015 - 17:29
Eu achei que originais fossem só as bosh rsrs
Caio Heitor
Mensagem por Antônio Elias em Qua 22 Abr 2015 - 17:39
Ah, entendi, por nada então!!! KKKK
Beru realmente é linha de montagem de várias versões.
Mensagem por Gillmar mota Rodrigues em Ter 28 Mar 2017 - 20:46
boa noite antonio na resposta bem acima vc disse que aquelas velas se referiam ao modelo c280, eu posso comprar elas para a c240 ano 1999 elegance? ou o codigo e outro.
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 14/12/2015
Interesses : Dicas manutenção
Estado : Goiás
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Qua 29 Mar 2017 - 11:03
Comp. Gilmar bom dia
Veja no painel frontal perto do radiador as etiquetas de velas de ignição e mesmo numero de pintura do veiculo.
Não sou um conhecedor deste assunto pois tem o pessoal do portal tem conhecimento muito grande a respeito de Mercedes.
Aguarde que eles lhe darão as informações necessárias para o confrade.
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Leon 1.6 em Qua 29 Mar 2017 - 11:23
Do catálogo da NGK:
Leon 1.6
Número de mensagens : 612
Mensagem por Antônio Elias em Qua 29 Mar 2017 - 13:46
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:boa noite antonio na resposta bem acima vc disse que aquelas velas se referiam ao modelo c280, eu posso comprar elas para a c240 ano 1999 elegance? ou o codigo e outro.
Sim, mesmo código, velas de ignição são especificadas conforme o motor, o que não pode é instalar velas de motores 6 cilindros em linha (1 vela por cilindro) em motores em V taxados que é o seu caso (2 por cilindro).
No M112 V6 são aplicadas as citadas no tópico: Bosch Platin FR8DPP33+; NGK PFR5G-11 (DENSO, BERU e outras marcas conhecidas como Champion e etc ver a numeração correspondente nos respectivos catálogos), lembrando que marcas Bosch, Denso e Beru são OE linha de montagem.
