Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
Página 3 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
Mensagem por Jorge A em Sex 14 Maio 2010 - 12:20
Tem q ver qual é a especificação das velas do seu motor.
Se for a vela errada não interessa se é cara ou barata.
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Rhalff23 em Sex 14 Maio 2010 - 12:50
Como falou o confrade Marcelo, nossa gasolina não é das melhores...
Prefiro utilizar a gasolina Podium da Petrobras e notei que o funcionamento esta melhor do que utilizando outros tipos de gasolina como comum ou aditivada... Se estiver errado peço que o Consultor Maluhy me corrija.
Aproveitando o post o filtro de ar que comprei para a w210 de meu pai foi da marca Wega, como mencionado anteriormente, e tem a mesma aplicação no VW Golf talvez seja util para vocês essa informação...
Grato
_____________________
E 320 Avantgarde Plus w210 - Brilliantsilber
Última edição por Rhalff23 em Sex 14 Maio 2010 - 12:52, editado 2 vez(es) (Razão : correção)
Rhalff23
Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Dúvidas na troca de velas
Mensagem por Zeffer em Seg 9 Maio 2011 - 22:29
O motor da minha mercedes é o m112 estou em dúvidas em qual vela colocar e qual a numeraçao certa das velas . Alguem pode me passar a numeraçao certa das velas na marca ngk , bosch e beru e qual marca optar?
Zeffer
Número de mensagens : 390
Mensagem por Fernando Caldas em Seg 9 Maio 2011 - 22:48
NGK é PFR5G-11
Fernando Caldas
Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Mensagem por Thiagão em Ter 10 Maio 2011 - 11:15
E são 12!
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por Fernando Caldas em Ter 10 Maio 2011 - 11:43
pior é isso, 12 velas :)
Fernando Caldas
Mensagem por Thiagão em Qua 11 Maio 2011 - 0:14
Obedecendo o diâmetro de rosca, comprimento de rosca, sextavado e o grau térmico da vela, no caso grau nº 5, pode-se utilizar vela comum e não necessariamente de platina. O material da vela significará tão somente a durabilidade da mesma, com a consequente alteração do intervalo de substituição. Contudo, utilizando velas de melhor material, terás uma melhor queima de combustível redundando num desempenho superior do propulsor. Vale o custo-benefício das de platina!
Thiagão
Mensagem por Jorge Leite em Qui 12 Maio 2011 - 18:16
As originais são Beru, mas há quem coloque Bosch ou NGK.
Cmpts,
JL
Jorge Leite
Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 12/05/2011
Interesses : Vários
Mensagem por Zeffer em Qui 12 Maio 2011 - 23:53
Comprei as velas beru de platina mas estou com outro problema na minha cidade não tem autorizada e passei em alguns mecanicos e ninguem quer encarar pra trocar as velas por ser de dificil acesso!
Zeffer
Mensagem por Antônio Elias em Sex 13 Maio 2011 - 0:08
Zeffer, qual o part number da vela Beru platin?
Não deixe curioso por a mão para aprender em Mercedes, se espanar rosca por exemplo ... é prejuízo certeiro!
Acho primordial com a eletrônica deste ano 98, levar para um reparador especializado em MB para instalar essas velas, pois montará corretamente os "periféricos" e a ocasião é oportuna para conferir todos os componentes no Stardiagnózis.
Número de mensagens : 14543
Mensagem por Thiagão em Sex 13 Maio 2011 - 0:19
É... Mas nos M 112, trocar as velas não é bicho de sete cabeças... Tendo o ferramental adequado e habilidade, é muito simples!!! Eu mesmo troco as das minhas Mercedes, mas claro, ouvindo um Roberto Carlos!
Thiagão
Mensagem por Zeffer em Sex 13 Maio 2011 - 0:24
Velas beru platin Z-122
Zeffer
Mensagem por Zeffer em Sex 13 Maio 2011 - 0:28
é bem justo onde fica as velas acho que qualquer erro pode ser fatal e enroscar a vela torta ai fudeu espana a rosca!!!
Zeffer
Mensagem por Zeffer em Sex 13 Maio 2011 - 0:31
E o pior de tudo é a primeira troca de velas do meu carro liguei na concessionária e puxaram pelo numero do chassis do meu carro e me falaram que vai ser a primeira troca de velas imagina o tanto que vai estar dura pra tirar e fiquei um pouco confuso o camarada que atendeu o telefone me disse que a primeira troca de velas do meu carro seria com 130 mil km eu achei um absurdo eu nunca ouvi falar em um jogo de velas que dure tanto.
Zeffer
Mensagem por Antônio Elias em Sex 13 Maio 2011 - 0:44
Velas platin são trocadas a cada 90.000 Km!
Mensagem por Zeffer em Sex 13 Maio 2011 - 0:51
Meu carro esta com 115 mil km e não esta falhando o funcionamento esta perfeito mas por ser ainda as velas originais quero trocar pra não ter problemas futuros!
Zeffer
Mensagem por Antônio Elias em Sex 13 Maio 2011 - 1:16
Está com essa 202 há quanto tempo? Não houve alguma revisão anterior fora de Concessionária?
Pergunto isso porque pelo que sei nos 100km já estaria no limite da vida útil para trocar; para ficar mais tranquilo e ter o carro mais confiável, seria interessante aproveitar a troca das velas e fazer uma revisão preventiva em oficina especializada para verificar os fluídos, óleo do câmbio, arrefecimento, alimentação e etc com apoio de scanner.
Mensagem por Jorge Leite em Sex 13 Maio 2011 - 5:53
Caros Confrades,
Junto um link sobre informação sobre velas da Bosch:
Cmpts,
JL
Jorge Leite
Interesses : Vários
trocas velas da mercedes c180
Mensagem por mcastro em Sab 31 Dez 2011 - 10:53
Bom dia amigos, tudo bem? sou novo no fórum,gostaria de saber como faço para tirar as velas da mercedes c180, 1998
obrigado ate mais Wink
mcastro
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 31/12/2011
Interesses : Comunicação com demais usuarios de mercedes
Mais duas dúvidas a respeito de W202 (velas adequadas fase I até 96- descolamento forro do teto)
Mensagem por FP.Pavani em Ter 27 Mar 2012 - 18:58
Meus amigos,
mais duas dúvidas a respeito da W202:
- Quais velas devo usar?
- Parece ser normal que o forro do teto descole próximo ao teto-solar. Ocorre que na minha, o ar entrava por ali e acabou descolando a parte posterior. É de conserto complicado?
Fernando Pavani
FP.Pavani
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 21/02/2012
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 27 Mar 2012 - 20:13
Meu camarada,
Acho sinceramente que nenhum conserto de forração e tapeçaria seja complicado, basta achar o cara certo...e tem muitos por ai...certamente irão te indicar um cara bom por ai...
No mais, eu boteina minha W202 - C36, velas de núcleo de Iridium...e ficaram muito boas...pois queimam uniformemente de forma a otimizar a mistura ar/combustivel...bom...segundo a propaganda...
Custaram exatos $6,99 cada...x 6 = 32,00 mais o frete...
barato...levando-se em conta o custo beneficio...
Mas tambem aconselho você verficar/trocar os cabos, pois eles SIM, influenciam demais na performance/economia da estrela....
Creio que tem até um Post sobre as velas que eu coloquei...tenta achar por Iridium...
forte abs.
Boa sorte.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por scubaquini em Ter 27 Mar 2012 - 21:36
Tenho visto aqui no portal, que muitos reclamam do teto caindo das MB. A minha é 98 e até agora está tudo perfeito, estou sempre olhando para ver se há sinal de descolamento, mas está tudo em ordem. De qualquer forma, tenho aqui perto um excelente tapeceiro, é um profissional de primeira linha, já fez dois tetos de carros que tive, um Aero Willys e um Galáxie, que ficaram detonados pelo tempo.
scubaquini
Número de mensagens : 97
Data de inscrição : 28/12/2011
Interesses : Carros antigos
Mensagem por EfBauru em Ter 27 Mar 2012 - 22:17
Confrade scubaquini, não seria interessante postar alguma informação (no local apropriado) sobre esse profissional tapeceiro para orientação aos demais confrades?
Um abraço
EfBauru
Número de mensagens : 1644
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por Sidsports em Qua 28 Mar 2012 - 0:03
Pode acreditar, um dia cai !!!
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por joaoamelio em Qua 28 Mar 2012 - 0:19
amigo no caso do forro so se resolve trocando o mesmo
e as velas iria nas de iridiun nunca coloquei na mb ainda mais minhas motoso so usam ela
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
