Nível do óleo
Nível do óleo
Mensagem por Vendramini em Seg 26 Jan 2009 - 21:48
Colegas
É possível verificar em casa o nível do óleo do cambio automático? o carro tem que estar quente ou frio? o óleo tem alguma cor específica?
Aguardo
Vendramini
Vendramini
Vendramini
Número de mensagens : 76
Re: Nível do óleo
Mensagem por Laurival em Seg 26 Jan 2009 - 22:34
Pera ai, que já já o Daniel te ensina o caminho das pedras!
É moleza.
Re: Nível do óleo
Mensagem por Daniel AMG em Seg 26 Jan 2009 - 22:38
prezado amigo estive com o presidente laurival hoje que comentou sobre a sua duvida
te passo o que me passaram qdo adquiri os meus
e possivel sim verificar o nivel do oleo do cambio automatico em casa
nao importa quente ou frio pois na vareta existe marcas especificas
ou seja marcas para nivel do oleo quente ou frio
retire e repare existem duas marcas
nos mais antigos era necessario engatar D drive e ficar segurando no breque enquanto outro ia na vareta e olhava
nos mais novos digo anos 90 para ca nao e mais necessario ou seja ligue o veiculo e deixe no P park mesmo e pode ver o nivel normalmente
quanto a viscosidade e aparencia ou cor nao sei se e possivel verificar
mas troque em prazo de validade de data caso nao rode muito com as preciosidades para atingir a troca em km
e nao se esqueça do filtro tb
boa sorte
Re: Nível do óleo
Mensagem por Andre Buss em Ter 27 Jan 2009 - 6:47
O óleo tem que estar com uma certa transparência, se estiver com cheiro de queimado ou fora dos níveis é bom acertar.
Agora se ele está mais de 2 anos dentro do câmbio eu já trocaria.
Certo é tirar todo o óleo e colocar o novo, isso é mais prático fazendo por diálise.
Se o câmbio for eletrônico vc pode usar o Fuchs Titan 3353 se não for em 99% também pode ser usado só em alguns que não pode.
Para pegar o nível quente é bom andar com o carro, uma coisa legal é se vc voltar de uma viagem logo que parar o carro na garagem fazer essa verificação.
São as vatagens de ter MB com vareta no câmbio. 8)
Re: Nível do óleo
Mensagem por Lobo em Ter 27 Jan 2009 - 20:32
Apos ter rodado uns 30 minutos em transito urbano, cambio em P ou N, com o motor funcionando.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1452
Re: Nível do óleo
Mensagem por Mauricio Freitas em Ter 21 Jul 2009 - 1:10
Là vou eu como pergunta de iniciante.
Que vergonha.
Onde vejo a vareta do cambio automático da C 280 ano 95?
Só vi a do motor.
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Re: Nível do óleo
Mensagem por Laurival em Ter 21 Jul 2009 - 7:05
Mauricio, bom dia, olhando de frente para o motor, ela esta do lado esquerdo, perto da parede corta fogo, é uma peça de plástico vermelha. Mas tem uma "manha" para medir o nível, tem que ser com o carro ligado, cambio no "D", acho eu.
Nós já tratamos disso por aqui, não me lembro o tópico, mas com certeza alguem vai orientar.
Re: Nível do óleo
Mensagem por Mauricio Freitas em Ter 21 Jul 2009 - 10:05
Caro Laurival
Vc quase um padrinho deste novato.
Chegando em casa verifico se acho.
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Re: Nível do óleo
Mensagem por Norton Gontijo em Ter 21 Jul 2009 - 11:37
Na C280 fica do lado direito, não é vermelha é preta, fica atras do duto de ar perto da parede corta fogo. Você puxa uma trava por baixo e puxa ela.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Re: Nível do óleo
Mensagem por Laurival em Ter 21 Jul 2009 - 11:50
Obrigado pela correção, Norton.
Re: Nível do óleo
Mensagem por Nelson Molina em Ter 21 Jul 2009 - 14:16
O nível do óleo deve ser verificado com o motor trabalhando. Atenção para as marcas de temperaturas indicadas na vareta, onde aparecem vários valores Célsius, relativos às diferentes temperaturas que o óleo pode ter, quando a Caixa está em funcionamento. A leitura do nível para estar correto, deve coincidir com a temperatura do motor. Aí é só verificar se está dentro dos limites da vareta. Por exemplo: se a temperatura do motor está em 80 graus Célsius e se o óleo da Caixa estiver também na marca de 80, está correto o nível do óleo. Se o motor ainda estiver frio, digamos 70 graus, o nível de óleo na vareta deve estar no intervalo de 60 para 80.
Última edição por Nelson Molina em Ter 21 Jul 2009 - 14:25, editado 1 vez(es)
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 367
Interesses : C 280
Re: Nível do óleo
Mensagem por Mauricio Freitas em Ter 21 Jul 2009 - 14:22
Nossa, obrigado Nelson.
Agora no almoço dei um pulo em casa e não achei.
Fiquei quase louco. rsrsrsrs
Agora à noite vou ver de nvovo.
Obrigado pela dica
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Re: Nível do óleo
Mensagem por Norton Gontijo em Ter 21 Jul 2009 - 14:44
Mauricio quer que eu tire uma foto e coloco aqui?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Re: Nível do óleo
Mensagem por Mauricio Freitas em Ter 21 Jul 2009 - 19:06
Nossa Norton, vc pode fazer?bounce
Que fantástico :D
Ganha um doce. rsrsrs
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Re: Nível do óleo
Mensagem por Borg em Ter 21 Jul 2009 - 21:08
Pessoal, aproveitando o assunto......a vida toda ouví que o Dextron II não servia para as MB, surpresa minha ao verificar no manual da minha W201 2.6 ano 1991 e verificar em um folheto de "informações rápidas" que ele recomenda este óleo !
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Re: Nível do óleo
Mensagem por Norton Gontijo em Ter 21 Jul 2009 - 21:20
Borg mas para sua W202 é Dexron III ok?
Mauricio amanhã cedo a foto ta aqui (palavra de escoteiro).
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Re: Nível do óleo
Mensagem por Mauricio Freitas em Ter 21 Jul 2009 - 22:38
Caro Norton
como faço para te pagar o doce que eu prometi?rsrsrs
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Re: Nível do óleo
Mensagem por Norton Gontijo em Ter 21 Jul 2009 - 23:07
Só aceito se for pé de moleque ( eu adoro) Laughing Laughing Laughing
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Re: Nível do óleo
Mensagem por Mauricio Freitas em Ter 21 Jul 2009 - 23:59
Tá prometido.
Pior que comprei um saco de mini pé de moleuqe para dar para minha mae.de terça eu e minha ulher vamos jantar nos meus pais e eu levei.tá prometido.vc vai na pizza em sampa?
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Re: Nível do óleo
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 22 Jul 2009 - 0:01
Sou de MG.... me encontar é meio complicado.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Re: Nível do óleo
Mensagem por Mauricio Freitas em Qua 22 Jul 2009 - 7:31
Blz, fica o crédito; na hora que desejar é só avisar!!! :D
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Re: Nível do óleo
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 22 Jul 2009 - 10:27
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Re: Nível do óleo
Mensagem por Convidad 2 em Qua 22 Jul 2009 - 13:22
As mais novas já não tem essa vareta. A minha , 98, já não tem...Diz a Mercedes que é ferramenta opcional.
Re: Nível do óleo
Mensagem por Borg em Qua 22 Jul 2009 - 14:04
Fassheber, v. pode medir o nível com uma vareta da 97 ou anterior ? ou a vareta não encaixa ?
Borg
Borg
Re: Nível do óleo
Mensagem por Mauricio Freitas em Qui 23 Jul 2009 - 0:06
Caro Norton.
Acabo de chegar em casa e vi seu post.
Excelente.Muito obrigado.
Viajo amanhã cedo e só volto no final de semana, quando ai vou brincar com minha biga e ai vejo.
Muito gentil, muito obrigado
Forte Abraço
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Re: Nível do óleo
