Nível do óleo
Página 3 de 4 • Compartilhe •
Página 3 de 4 •
1, 2, 3, 4
Re: Nível do óleo
Prezado Gusmão;
Reformule sua questão registrando-se no fórum exclusivo do Classe A:
www.portalclassea.com
Gratos!
Equipe Classe A
Gratos!
Equipe Classe A
Re: Nível do óleo
Costumo medir o óleo da caixa de cambio da seguinte forma:
Ando com o carro para aquecê-lo até 80 graus, com o carro parado no plano, e com o motor ligado com temperatura mantida em 80 graus, retiro a vareta e faço a medição, observando o óleo na marcação de 80 graus, completando se necessário, com o óleo recomendado pela Mercedes para a correspondente caixa de cambio.
Re: Nível do óleo
Zig, faço da mesma forma também. Reparei quando a temperatura passa um pouco dos 80 graus a medição altera um pouco também.
C-220- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2045
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Nível do óleo
GALERA! hoje mesmo verifiquei o nivel de oleo do cambio da minha, e um amigo que ainda não faz parte deste forum e que tem tambem uma C280 já um bom tempo, me ensinou o seguinte:
1° deixar o motor funcionado em "D" é claro até chegar a temperatura de + ou - 85 C°.
2º então só neste momento retirar a vareta ainda com o motor funcionado e verificar o nivel.
Segundo este amigo, se não for feito assim não é possivel ter a leitura exata, é que quando é feito deste jeito parte deste oleo foi para as valvulas de acionamento ficando assim uma leitura precisa do sistema.
Eu fiz deste jeito e a leitura ficou na marca do meio, e com o motor desligado e frio esta marcava cheio.
acho que é o certo.
Dárcio.
acho que é o certo.
Dárcio.
Dárcio S. Zago- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 64
Data de inscrição: 03/05/2010
Sexo:
País / UF:
Re: Nível do óleo
Dacio, no meu carro deixo a temperatura chegar nos 80º graus e faço a medição com o cambio em P, está no máximo, quando faço isso com motor frio fica passando do máximo.
Sexo:
País / UF:
Re: Nível do óleo
Existe um procedimento exato e isto varía um pouco de câmbio para câmbio. Para vocês terem uma noção existe um termomêtro ideal que é colocado através do tubo da vareta de medição de nivel do óleo do câmbio. Para dar o valor exato de temperatura do câmbio que ao contrário do que pensamos não é a mesma do motor.Amanhã pela manhã posso olhar no WIS o procedimento exato para o seu modelo preciso apenas saber se é uma 202022 ano 94 é isso???
Star Single Service- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 22
Data de inscrição: 14/03/2008
Sexo:
País / UF:
Re: Nível do óleo
Star, percebi tb que a temperatura do cambio é bem menor mesmo. A minha é uma 202022 e o cambio 722,423.
Sexo:
País / UF:
Re: Nível do óleo
Ok amanhã te passo o procedimento exato.
Sexo:
País / UF:
Re: Nível do óleo
Valeu, por sinal vou trocar o óleo, filtro e a junta no início do mês que vem. Morei 3 anos ai em SBC em Rudge Ramos, próximo da Av. Caminho do Mar, onde alguns anos atras tinha uma revenda da GM.
Sexo:
País / UF:
Re: Nível do óleo
Eu moro no km 23
Sexo:
País / UF:
Re: Nível do óleo
Bons tempos aqueles, dava pra ir ao colégio a pé sozinho e até mesmo brincar de bicicleta na rua, hoje até aqui em Natal tá dificil, porém infinitamente menor do que ai.
Sexo:
País / UF:
Re: Nível do óleo
Bom dia a todos, eu estou com o documento aberto aqui em minha máquina(o número para quem tiver WIS é: ar27.00-p-0100a). Se eu soubesse anexar um arquivo o faria para vocês verem o original. Em resumo é bem simples, este documento vale para câmbios 722.3/4/5. São duas opções, com a transmissão fria aprox. 30ºC a vareta exibirá as marcas máx e mín para esta temperatura, o óleo tem que estar entre as duas marcas. Com a transmissão quente aprox. 80ºC também existem as posições máx e mín na vareta, só que desta vez o óleo tem que estar na posição máx. e não em uma posição intermediária como na medição com o câmbio frio. O documento pede para retirar a vareta e limpa-lá antes de cada medição. Segue abaixo alguns óleos compatíveis com esses câmbios de acordo com a folha de lubrificantes para câmbios automáticos 236.4/6/7.
-Texamatic 4291
-MotulDexron ll d
-Mobil ATF 220
-Fuchs Titâ ATF 3000
-MB A 0009899203
Espero ter ajudado. bom dia a todos.
-Texamatic 4291
-MotulDexron ll d
-Mobil ATF 220
-MB A 0009899203
Sexo:
País / UF:
Re: Nível do óleo
Esqueci de falar que neste câmbio para fazer medição não precisa estar em D(drive). Eu recomendo fazer com ele em P(parked) para medição com ele frio. Para medição com ele quente recomendo fazer um breve percurso com o veículo para que o óleo possa circular pelo câmbio e em seguida executar a medição com ele também em P(parked). Nas duas situações o veículo tem que estar funcionando.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Sexo:
País / UF:
Re: Nível do óleo
Junior,
Para voce colocar alguma imagem no forum.
Caso o seu sistema não permita salvar como imagem, tire uma foto da tela com a tecla Prnt Scrn e depois salve a imagem como jpg. em algum programa bem básico como o paint.
http://www.portalmercedes.com/perguntas-frequentes-faq-duvidas-sugestoes-e-reclamacoes-f91/como-inserir-imagens-e-fotos-em-suas-mensagens-t6208.htm
João
João
João- Administrador
- Número de mensagens: 5806
Data de inscrição: 09/03/2010
Sexo:
País / UF:
Re: Nível do óleo
Prezado Star,
Parabéns pela sua postagem, realmente de grande utilidade.
É exatamente desta forma que faço a verificação do óleo do cambio, urge lembrar que para a caixa de cambio 722/6 o óleo utilizado deverá ser o Shell ATF 3403/M 115, e não o Dexron II que é utilizado para as caixas 722.3/4/5.
Página 3 de 4 •
1, 2, 3, 4
Tópicos similares» Óleo travões para os nossos Tigras
» Óleo barato para quem tem cambio automático
» Opinião sobre Óleo nas motos Harley-Davidson por uma oficina Especializada e Conceituada em HD
Página 3 de 4
