Ruido no Apoio de Cabeça C200k W203
Ruido no Apoio de Cabeça C200k W203 Empty Ruido no Apoio de Cabeça C200k W203
Mensagem por Ivan Carlos Witt Qua 28 Out 2009 - 15:22
Senhores,
O apoio de cabeça do banco de passageiros dianteiro da minha C200K as vezes vibra, fazendo um ruído desagradável.
Basta colocar a mão que para.  Quando há passageiros, beleza.  Quando não há é bem chatinho.
Já tentei mudar a posição (ajuste eletrônico) mas não adianta.
Alguém tem alguma dica?
Obrigado!
Ivan Carlos Witt
Ivan Carlos Witt
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 03/02/2009
Interesses : Consultas Técnicas, Compra e Venda de Mercedes, Encontros
Ruido no Apoio de Cabeça C200k W203 Empty Re: Ruido no Apoio de Cabeça C200k W203
Mensagem por gilberto/sp Qua 28 Out 2009 - 15:32
Ivan, tenho exatamente o mesmo problema na W203. Tando o dianteiro como os traseiros fazer barulho ao passar por pisos irregulares.
Outro ruído extremamente irritante, é o do cinto de segurança do passageiro. Quando não está sendo utilizado, a fivela fica batendo na moldura de plástico.
Uma pena isso em um carro desses. Na W202 não tenho esses problemas.
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Ivan Carlos Witt Sex 30 Out 2009 - 8:15
Idem, o cinto de segurança também faz barulho. Mas esse eu faço assim, mesmo quando não há ninguém comigo prendo a fivela.
Realmente um descuido nesse tipo de carro. A minha W202 não faz um barulhinho, nada.
Ivan Carlos Witt
Ivan Carlos Witt
Ruido no Apoio de Cabeça C200k W203 Empty Encosto de cabeca do banco do motorista aparentemente tranca
Mensagem por Leanpc200k Seg 1 Fev 2016 - 23:07
O
ola, no modelo c200 k que tenho os encosto de cabeça  dos bancos da frente sao eletricos mais ambos fazem ruido ao subir e descer e pude observar que aparentemente eles dao leves trancadas por subirem de forma desigual. Alguém sabe como solucionar isso, seria preciso algum tipo de lubrificacao do mesmo? Agradeco a ajuda.
Leanpc200k
Leanpc200k
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 01/02/2016
Interesses : Duvidas e ajudar com informações
Mensagem por Convidado 9 Ter 2 Fev 2016 - 0:21
Confrade, percebi que o amigo ainda não se apresentou para que possamos recepcioná-lo e abriu 4 tópicos distintos sem pesquisar se já existe tópico sobre os assuntos no Fórum, a Moderação já fundiu 2, veja este post:
Foi feita a fusão ao tópico citado para continuidade do debate à respeito do assunto, aguarde por fineza opiniões à respeito.
Mensagem por Leanpc200k Sáb 13 Fev 2016 - 0:27
Ola me chamo leandro seria possivel ajudar com uma resposta ou a moca se encomoda se eu nao quiser dizer meu nome
Leanpc200k
Leanpc200k
Para isso o login ajuda ou atrapalha?
Leanpc200k
Leanpc200k
Mensagem por Leanpc200k Sáb 13 Fev 2016 - 0:29
Ja tentei alterar e nao consegui por isso segue o leanpc
Leanpc200k
Leanpc200k
Mensagem por Convidado 9 Sáb 13 Fev 2016 - 1:40
Quem seria "a moça"?
Leandro, o local correto para se apresentar é nesse primeiro link abaixo.
Ocorre o seguinte, quando o usuário não se identifica as pessoas podem achar que se trata de fake, certo? Como já tivemos problemas sérios no Fórum com este tipo de situação e diante de nossa responsabilidade com o conteúdo público como provedor de acesso, não se pode permitir a participação no anonimato; aliás, a prática do anonimato é vedada constitucionalmente, não é algo restrito ao FMBB, inclusive no início do Fórum os dados da identidade/CPF eram necessários no cadastro inicial para individualizar/identificar os usuários.
Última edição por Antônio Elias em Sáb 13 Fev 2016 - 2:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto)
Mensagem por Convidado 9 Sáb 13 Fev 2016 - 2:59
Voltando ao tema do tópico, as funções dos bancos nas W203 são controladas por módulos e os mecanismos de acionamento elétrico dos encostos que estão por trás do banco dianteiro podem ser checados acessando por aquela tampa que fica atrás do encosto de cabeça ou retirando a capa por trás dos banco para conferir as terminações junto ao motor que controla o movimento na base das hastes.
No seu caso, acredito que as hastes metálicas do encosto podem estar agarrando em algum ponto e dificultando o livre movimento onde há travas plasticas que podem estar ressecadas gerando as leves trancadas que você menciona, creio que seja possível talvez lubrificar estes pontos a seco com grafite para ver se melhora e uniformiza o movimento dos 2 lados e cessa os ruídos, veja vídeos sobre desmontagem para ver como funciona o mecanismo por dentro, esse de uma MB equipada com Neck Pro por exemplo:
Mensagem por Leanpc200k Sáb 13 Fev 2016 - 9:16
adorei o video, bem isso que eu precisava, nossa, a desculpe era moço, é que escrever do celular a noite com sono complica, kkkkkk, seguirei tentando mudar o login viu parceiro, obrigado novamente, pelo video, porque pelo menos sei como abrir a parte posterior do banco dianteiro e verificar o que pode estar trancando.
Leanpc200k
Leanpc200k
Mensagem por Convidado 9 Sáb 13 Fev 2016 - 13:10
Leandro, sem problemas, pelo visto você ainda não está habituado a fóruns virtuais, vou tentar lhe explicar mais uma vez essa questão da apresentação mesmo que desvirtuando o assunto do tópico: nenhum novo usuário precisa mudar o login ou codinome, você certamente já deve ter percebido nas regras e visto nas orientações para aceitar a finalização do seu cadastro de inscrição que não é permitido apresentar-se em tópico técnico por que isto desvirtua o tema debatido, é exatamente o que você está fazendo, se não há o que esconder basta apresentar-se abrindo tópico à parte na área correta para ser recepcionado. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Se não deseja utilizar seu nome, é permitido utilizar um apelido para ser identificado no avatar, no entanto, nessa situação (uso de codinome), o usuário deverá identificar-se na sua apresentação aos demais membros da Confraria. Em caso de comprovada necessidade, havendo dúvida na identificação de usuário, este poderá ser instado pelos Moderadores a se identificar através de Mensagem Privada (MP), pelo Fale Conosco ou outro meio de comunicação a ser indicado pela Administração. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Novamente voltando ao tema do tópico, espero que o vídeo lhe ajude resolver o problema; encontrei este outro vídeo, bem simples, não tem opção de tradução de legenda, mas mostra um encosto desmontado onde a pessoa aplicou grafite nos pontos de movimentação, não é um vídeo que se possa dizer que seja bom mas a idéia é essa, veja:
Se não resolver, já que você relata que ouve ruídos no acionamento, sugiro que se oriente pelas imagens daquele primeiro vídeo e tente encontrar na terminação do chicote os plugs de ligação com o motorzinho e veja se há sinais de desgaste ou alguma oxidação que provoque falhas, se o problema for no próprio motor, acredito que seja elétrico com induzido, creio que existe forma de consertar o enrolamento também.
Mensagem por Leanpc200k Seg 15 Fev 2016 - 9:26
Consegui resolver o problema, na verdade não era problema no equipamento, esse esta perfeito. alguém colocou duas braçadeiras nas barras de metal prendendo-as aos esticadores do banco e fazendo com isso pressão e travando o funcionamento do mesmo. removi e verifiquei e claro se não faria falta. estão perfeitos agora. OBRIGADO A TODOS PELAS DICAS
Leanpc200k
Leanpc200k
Mensagem por Convidado 9 Seg 15 Fev 2016 - 14:18
Puxa, mas que imaginação de quem fez isso! rsrsrs
As peças plásticas redondas que ajustam o movimento das hastes (encontra em CCs) podem estar folgadas e tentaram tirar a folga amarrando essas abraçadeiras.
Mensagem por Leanpc200k Seg 15 Fev 2016 - 15:09
tbm pensei nisso, mais não era o caso, e também nem o lugar para essas braçadeiras, a outras formar de arrumar isso (ate mesmo se for feita uma enjambra) podiam ter se esforçado mais sem risco de danificar o mecanismo elétrico). mais agora tudo certo
Leanpc200k
Leanpc200k
