Nível de óleo do motor da W203
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Re: Nível de óleo do motor da W203
Mensagem por Maluhy em Dom 7 Mar 2010 - 15:26
"Se o pinhão é bom a coroa não ronca,hehe"
" Se andar fosse saudável carteiro era eterno,hehehe"
"Se comer folha não engorda me explica o elefante,hehehe"
"Mulher feia e carro velho só quem procura é o dono,hahaha"
"2 coisas que só vc atura pq é seu :filho e peido,hahaha"
"Velho não manda brasa,manda cinza,hahaha"
"No decote do horizonte vejo o seio da saudade",hahaha
"sogra e cerveja só gelada em cima da mesa,hahaha"
Número de mensagens: 8670
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por GR em Dom 7 Mar 2010 - 20:18
Atendendo a pedido do Fassh, lá vai a minha vareta.... E não precisa de micrômetro....
Lugar oficial da minha vareta....
medição do cabo de aço...
medição da parte que mede (mínimo/máximo)
Parte da "cabeça" da vareta...
Gostou da minha vareta, FASSH????
Número de mensagens: 5301
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por Maluhy em Dom 7 Mar 2010 - 20:35
Fininha,molenga e já está com a ponta quebrando,hahahahahaa
Mensagem por GR em Dom 7 Mar 2010 - 20:37
Eu acho que vc ficou babando no computador, né Maluhy????
Mensagem por ZIG MASTER em Dom 7 Mar 2010 - 21:45
Excelente postagem GR.
Vou fazer uma vareta destas e dar uma "varetada" no buraco (de óleo da W203) é claro rsrsrsrsrsrsrs
Número de mensagens: 4013
Data de inscrição: 19/03/2008
http://zig.master@terra.com.br
Mensagem por Karl Fass em Seg 8 Mar 2010 - 0:05
Valeu GR...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 7465
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Bremen em Seg 8 Mar 2010 - 0:18
Confrades
A ausencia da vareta de óleo do motor e do óleo de cmabio automático também causam estranheza em outros paises. Encontrei o mesmo tipo de dúvida em outros foruns. A indicação é de se utilizar a "medição" ou melhor verificação feita através do computador de bordo.
Zitat:Original geschrieben von Khaki Frage
dazu.
Hat der W203 noch einen Ölmeßstab ??? Wenn ja, was sagt der denn
dazu ???
In meinem gemopften E220CDI kann ich auch den Ölstand über den BC
ablesen, aber komischerweise prüfe ich den regelmäßig über den
Ölmeßstab. Macht der Gewohnheit.
Gruß,
Khaki
Das ist es ! Die neueren, so auch meiner, haben keinen ölmess-stab
mehr. Kontrolle also nur noch via KI möglich.
Gruß
wuddeline
ou outra resposta de um forum em Ingles:
Need to buy the dipstick. Try http://www.baumtools.com or http://www.asttool.com,
or you can go to the dealer parts dept. Use only MB ATF. Several
people here have done ATF work and hopefully they can chime in here and
tell what level to check for.
Portanto existem varetas disponíveis para compra, como por exemplo nos sites abaixo:
http://www.evospeed.de/shop/werkzeug/spezial-werkzeug/oelmessstab-messstab-5.html
A vareta de óleo chama-se em alemão Ölmeßstab e em Ingles chama-se Oil Level Dip Stick.
No caso da vareta de óleo de cambio veja o link abaixo:
http://www.baumtools.com/pdf/MB_Automatic_Transmission.pdf
E para a vareta de óleo de motor veja este:
http://www.baumtools.com/pdf/MB_Engine_Lubrication.pdf
Bremen
Número de mensagens: 2031
Data de inscrição: 29/08/2008
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
http://www.atvclube.com.br
Mensagem por Luiz129 em Seg 8 Mar 2010 - 1:03
Todo mundo querendo meter vara na 203, rsrsrsrs. (não podia deixar passar)
Luiz129
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 3815
Data de inscrição: 22/05/2009
Mensagem por GR em Seg 8 Mar 2010 - 20:34
E vão copiar da minha,hehehehehe.....
Mensagem por Klaus S. N. de Souza em Dom 4 Jul 2010 - 19:45
Prezados senhores,
W203 2001/2001 240, estou tentando verificar nível de óleo, aparece uma mensagem - nivel aceite motor - conectar el encend. - ? Alguem poderia me aiudar !!!!
que passa ??? no consigo verificar el nivel !!!!!
Número de mensagens: 436
Data de inscrição: 14/06/2009
Mensagem por RodrigoTP em Dom 4 Jul 2010 - 19:57
Quando aparecer está mensagem, vire a chave do carro para o próximo nível. Assim começará a medição.
Creio que seja isso.
RodrigoTP
Data de inscrição: 31/03/2009
Mensagem por Klaus S. N. de Souza em Dom 4 Jul 2010 - 20:10
virando a chave para o próximo estágio o carro é acionado ! o motor começa a rodar!!
Mensagem por Roney Fernandes em Sab 27 Nov 2010 - 9:38
Pessoal, comprei uma C240 2001 avantgarde a poucos dias, e fui logo trocar o oleo do motor, liguei em uma concessionária e me informaram que iria 7 litros de oleo sintetico. Fui e troquei, mas agora passados 10 dias +/- notei que as vezes sai fumaça branca, seria excesso de oleo, oleo errado, ou o motor ja era????
Att.
Roney
Roney Fernandes
Número de mensagens: 24
Data de inscrição: 15/11/2010
http://www.complastsp.com.br
Mensagem por Zuk em Sab 27 Nov 2010 - 15:55
Roney,
Esta fumaça é só quando liga o carro frio ou depois de quente ele continua fazendo fumaça quando liga? Qual o Km do seu carro?
Zuk
Número de mensagens: 54
Data de inscrição: 05/07/2009
Mensagem por ZIG MASTER em Sab 27 Nov 2010 - 19:53
Se a fumaça for branca quando o carro é ligado e o motor está frio, é normal, trata-se da evaporação de água, normalmente costuma gotejar água também pelo escapamento.
Se a fumaça for escura, estando o motor quente é sinal de queima de óleo, em tal hipótese deverá ser levado ao mecanico para verificação.
- Tópicos similares
