Correia do alternador W202
Mensagem por Norton Gontijo em Ter 27 Jan 2009 - 21:08
Troquei a minha hoje, fui a uma loja de correias aqui da minha cidade o cara olhou na tabela da Goodyer e lá dizia que a correia era 6PK2145 mas essa correia ele não tinha tinha somente a 6PK2135 que era 1 cm menor, ai ontem olhando alguns topicos aqui vi um palpite do Mr.Maluhy falando que tinha uma correia da linha Ford Ranger/Explorer V6 que servia, fiquei muito curioso e coloquei mãos a obra retirei o radiador que era 5 mangueiras, sendo 3 de agua, e duas do oléo da caixa que foi uma novidade para mim ai retirei a correia que tava quase arrebentando mesmo e levei la na loja que fiz uma descoberta a tabela de aplicação da Goodyer tava errada a correia certa é 6PK 2145 da Ranger/Explorer como disse nosso colega, e serviu certinho e o mais legal foi o preço R$55,00.
Resumindo coloquei a correia olhando pelo desenho do manual montei tudo certinho e funcionou.Demorei 4 horas para fazer isso mas no final a operação foi bem sucedida!!!
Agora vocês já sabem a correia é 6PK 2145 (M104)
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Re: Correia do alternador W202
Mensagem por festina em Ter 27 Jan 2009 - 21:18
Mais uma dica confirmada.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 3 Fev 2009 - 16:45
Boa dica.
Número de mensagens : 4874
Mensagem por Sidneydfranca em Ter 3 Fev 2009 - 16:57
Colega, será a mesma para C 180 ??? ... 4cilindros ....
Sidneydfranca
Sidneydfranca
Número de mensagens : 297
Mensagem por LAKAREPVC em Ter 3 Fev 2009 - 18:00
por Sidneydfranca Hoje à 15:57
C 180 - 1997 / A 160 - 2001
Boas amigo Sidney, em principio as correias para o seu 180, segundo o meu auto-data, manda 6PK 2040 sem AC, com AC 2140
LAKAREPVC
LAKAREPVC
Número de mensagens : 26
Interesses : Carros (MB), Electrónica, Tecnicas de pintura, Mecanica
Mensagem por Sidneydfranca em Ter 3 Fev 2009 - 19:07
Obrigado colega, vou verificar ...
Sidneydfranca
Sidneydfranca
Mensagem por Norton Gontijo em Ter 3 Fev 2009 - 23:43
Sidiney da C180 não sei essa que eu falei é para a C280 6cc em linha M104.
Uma dica o que vale é o tamannho dela ficar seguindo tabelas não funciona o negocio e tirar e levar em uma loja do ramo e achar uma igual.
Trocar uma correia da C180 deve ser bem mais facil pois deve ter muito mais espaço.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Rodrigo Torres em Seg 11 Maio 2009 - 9:39
Pior é aki na minha cidade, deu problema no regulador de voltagem, nao teve um eletricista que quisesse mexer no meu carro, de fato é muito dificil mexer no alternador, resultado, eu mesmo tive q tirar o alternador, pelo menos to craque em tirar a correia poly v e tirar o alternador,rss, coloquei o regulador da f250, deu certinhu, se alguem tiver duvida como tirar o alternador ou trocar a correia eh soh me perguntar
Rodrigo Torres
Rodrigo Torres
Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 28/04/2009
Interesses : troca de informações, amizades, aprender
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 11 Maio 2009 - 9:49
Bom saber mais uma dica confirmada!
Mas qual é seu carro?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Rodrigo Torres em Seg 11 Maio 2009 - 9:54
Classe A 168, geralmente problema no alternador eh a porcaria do regulador de voltagem, se for bosch, o mais correto é tirar ela do alternador e procurar outra compativel pois pela numeração ou for procurar pela marca mercedes será mais dificil axar, a amperagem (no meu caso 90 amperes) sendo a mesma pode ser um bosch para outro veículo.
Rodrigo Torres
Rodrigo Torres
Mensagem por agostinho em Seg 18 Maio 2009 - 20:03
Norton
Preciso trocar a correia do meu carro pois já está na Km certa. A dica é muito boa. Grato
agostinho
agostinho
Número de mensagens : 345
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 18 Maio 2009 - 20:12
Hahahaha to prestando para alguma coisa aqui... Laughing Laughing Laughing
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por elton em Seg 18 Maio 2009 - 20:18
E UMA CLASS A 160
elton
elton
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 18/05/2009
Interesses : como coloca a correia do alternador
Dúvida
Mensagem por ffsantis em Qui 30 Jul 2009 - 18:28
Amigo, minha C280, 95, está com um chiado chato no motor, só quando está parado ligado, em N ou P.
Parece ser correia, ou alguma polia, mas o carro tem tantas polias, que não sei como descobrir o problema da chiadeira, tem alguma dica??
Também não sei se colocando white lub ele melhora, tenho recei se estragará ou não.
Abraços...
ffsantis
Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 13/07/2009
Interesses : Informações Mercedes
Mensagem por Norton Gontijo em Qui 30 Jul 2009 - 19:18
Alguem muda aquela dica lá em cima, a correia certa é 6PK 2145, 2135 fica pequena errei e só agora eu vi...
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Borg em Qui 30 Jul 2009 - 20:36
FFSantis, existem sprays específicos para retirar ruido de correias, são vendidos em casas de autopeças. Contudo prefiro a velha receita do meu pai, use uma vela de parafina, daquelas usadas para cerimônias em igrejas ou macumbas em geral !
A parafina é um ótimo redutor de ruidos neste caso e ainda por cima aumenta a aderência ( motivo pelo qual os surfistas passam a parafina na prancha de surf).
Não estraga a correia ! Pegue um pedaço de parafina, ou vela e com o motor em movimento encoste suavemente na correis em sua superfície interna por alguns segundos.
CUIDADO COM OS DEDINHOS !!!!! Sugiro segurar a parafina ou vela com algum tipo de haste metálica ou plástica para que v. não corra o risco de ter seu dedo preso entre a correia e a polia !!!
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Norton Gontijo em Qui 30 Jul 2009 - 20:54
Borg boa dica a velha parafina!
mas tambem cuidado com os dedinhos.... segure ela com um alicate.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Laurival em Qui 30 Jul 2009 - 21:20
Na verdade, o que esta reduzindo o ruido, é o Breu, utilizado na fabricação da vela. Pode-se comprar Breu, uma pedra marrom, nas lojas de materiais para produção de velas decorativas, ou em lojas de correias, logico.
Na produção de velas, sempre colocamos 5% de Breu, dai vem a expressão: "Pegar no breu", pois deixa a chama mais luminosa.
Mas isso é coisa antiga, era usado para as correias não patinarem nas polias, mas hoje tem um spray legal que dura muito mais, pois o breu, tem que passar toda hora, não vale a pena.
Mensagem por ffsantis em Sex 31 Jul 2009 - 7:41
Muito obrigado pela dica.
No caso de passar a vela, eu passo na parte lisa da correia ou na parte dentada?
Outra coisa: o barulho não é daquele que vc acelera o carro, ele aumenta de barulho e depois para, é tipo um "nhoin nhoin nhoin" ehehehe.......e quando se acelera, ele não aumenta, entendeu, simplesmente para!
Em todo caso, vou tentar comprar tal spray, ou passar a vela.
Por isso que fiquei na dúvida de ser polia.
Abraços....
ffsantis
Mensagem por Convidad 2 em Sex 31 Jul 2009 - 17:04
OK, corrigido.
Mensagem por ZIG MASTER em Sex 31 Jul 2009 - 17:50
Apenas para complementar, o assunto das correias.
Concordo com o Norton, o que verdadeiramente funciona, é tirar a correia e comprar outra de boa qualidade, igual a velha, não importa de que carro seria.
Troquei recentemente tôdas as correias da minha W126, da forma acima e inclusive fiz uma postagem informando os correspondentes códigos, para facilitar aos confrades que tenham W126.
E como falou o nosso amigo Laurival o breu é excelente, mas na falta dêle, usa-se a vela mesmo.
Mensagem por ffsantis em Sex 31 Jul 2009 - 18:29
amigos, valeu...
Passei a vela, e acabou o barulho irritante...eheheh
Era a tar correia mesmo......
Até mais...
ffsantis
Mensagem por Convidad 2 em Sex 31 Jul 2009 - 18:31
Lembrando que isso é sintoma de correia seca, breu, parafina, spray são soluções temporárias, vai voltar a cantar. O certo é trocar, e por outra de boa qualidade, senão também volta a cantar...
Mensagem por Edugargamel em Dom 2 Ago 2009 - 12:04
Alguém poderia informar como se chega no esticador da correia para trocá-la? Se possível com foto. (W202-95) Já procurei bastante e nada.
Edugargamel
Edugargamel
Número de mensagens : 136
Mensagem por Luiz F. Saffraider em Qua 5 Ago 2009 - 16:07
Comprei via internet de um fornecedor de SP, que me garantiu que no catálago da good year a correi é a 6PK 2145. Não chegou ainda, mas assim que chegue eu eu faça a troca informo se ficou certo.
Luiz F. Saffraider
Luiz F. Saffraider
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 02/08/2009
Interesses : Troca de idéias
