Correia do alternador W202
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Correia do alternador W202 - Página 2 Empty Re: Correia do alternador W202
Mensagem por greg em Qua 26 Ago 2009 - 18:59
Eu havia lido em outro tópico sobre a correia poly-V da c280 95 e cheguei à conclusão que a certa era a 6pk2225.
Comprei, instalei e parece que deu certo. :o
greg
greg
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
Mensagem por Luiz F. Saffraider em Qui 27 Ago 2009 - 8:03
A 6PK 2145 embora consta na embalagem como indicada para a C 280, ficou curta. Colocamos, então, 6PK2240 e ficou jóia. Interessante, carros iguais e as correias são de medidas diferentes. Será que algum dia trocaram o extensor?
Luiz F. Saffraider
Luiz F. Saffraider
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 02/08/2009
Interesses : Troca de idéias
Mensagem por greg em Qui 27 Ago 2009 - 8:12
Luiz, achei o tópico de referência:
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] por [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] o Sex 16 Jan 2009 - 21:46
A correia da C280 original é a 6pk2225, a da Ranger é exatamente a mesma,troquei uma ontem ........ :D
greg
greg
Mensagem por ffsantis em Sab 17 Out 2009 - 13:06
Pois é......
comprei a tal "original" 6pk 2225, direito da alemanha, marca contitech, made UK. Após colocá-la, no dia seguinte, ao ligar o carro, parecia uma escola de samba, todo tipo de chiado, barulho constante "tec tec tec tec"........andava com o carro, só piorava o chiado, até que começava a parar o barulho , etc....
Resolvi trocar no dia seguinte por um Goodyear, 6pk 2215 (um pouco menor), ficou perfeito, parou todo o chiado, e a bateção tec tec tec, que parecia ter algo a ver com o esticador.....
Portanto, no meu carro, a correia certa é a 6pk 2215, da goodyear.
OBS: a correia antiga, ante de trocar pela da contitech, era justamente uma goodyear 6pk 2215, mas estava bem gasta, e o carro apresentava poucos chiados com a mesma, que logo paravam com um pouquinho de vela...hehehe.....
ffsantis
Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 13/07/2009
Interesses : Informações Mercedes
Mensagem por ffsantis em Sab 17 Out 2009 - 13:07
TABELA GOODYEAR
6PK2215 -
CORREIA POLY-V - RANGER XL/XLT 4.0 94/..
ffsantis
Correia do alternador W202 - Página 2 Empty Correia quebrando
Mensagem por clovisjunior em Qua 16 Dez 2009 - 10:37
Preazados, estou com um grave problema na minha classe A 160 classic ano 2000.
A correia se rompeu, fiz a troca, paguei 50 reais por uma coreia nova e original, 3 dias depois a correia se partiu denovo.. Estou desesperado, sem sabe o que fazer..
Entrei em contato com o mecanico, ele disse que precisa ver se tem alguma coisa empenada..
Alguem sabe por favor me dizer o que pode ser ?
Grato pela atenção de todos
clovisjunior
clovisjunior
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 12/08/2009
Interesses : conhecimento
Mensagem por greg em Qui 5 Jul 2012 - 13:35
Caros
Quando estive na Tecnomax, o Valdir escutou a chiadeira da correia da Ranger que havia instalado e sem discutir, trocou por outra!
O caro ficou silencioso, a tal correia da Ranger não é a melhor solução!
Retiro o que disse anteriormente neste tópico.
greg
greg
Correia do alternador W202 - Página 2 Empty Correia do alternador do Elegance W202 ano 95
Mensagem por leostiefjr em Qui 13 Nov 2014 - 16:18
Gostaria de fazer a substituição preventiva da correia poly v da minha Mercedes C280  Elegance Plus ano 95  W202 6cc em linha,  que esta hoje com 50000km originais , mas encontro dificuldades em determinar qual a correia.No veiculo ,pela falta de espaço,não consigo ver, na revenda Mercedes só informam o numero de peça Mercedes e os catalogos  Goodyear e Dayco são discrepantes,  em resumo , sei que deve ser 6PK2145 ou 6PK2195 (mais comprida) Algum companheiro já teve este problema ou sabe qual a correia certa?
leostiefjr
leostiefjr
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 11/11/2014
Interesses : Dicas mecanicas
Mensagem por Antônio Elias em Sex 14 Nov 2014 - 0:33
Caro Leostifjr, fundi o seu post a esse mais antigo em andamento sobre o assunto!
A correia do motor 6 cilindros em linha M104 segundo o Norton é a 6PK2145.
E bem-vindo na sua primeira postagem no Fórum.
Número de mensagens : 15644
Mensagem por leostiefjr em Sex 14 Nov 2014 - 8:46
Obrigado Antonio,agradeço a atenção .mas não sou novo não,apenas fiquei afastado um tempo,eu e minha C280 estamos com voces desde 2008,mas troquei de e-mail e esqueci a senha...tive de refazer tudo.abraços
leostiefjr
leostiefjr
Mensagem por sidney cesar dos santos em Sab 15 Nov 2014 - 20:40
Boa noite Srs.
     Também troquei a minha, mas fiz parecido, tirei a correia e fui em uma loja que tem aqui na AV. Brasil em Ramos especializada em correis de todos os tipos e formas levei a minha e comprei a nova. A referencia e marca foi a mesma mencionada, só pg menos R$ 48,00 molezinha!!!!!!
Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 02/11/2014
Interesses : amigos informações e mercedes
Mensagem por leostiefjr em Sab 6 Dez 2014 - 20:31
Estou com uma duvida,no manual do meu C280 ano 95 6cc linha,a correia é de 2176mm ou seja 6PK2176 .substituindo pela 6PK2145 ainda da para colocar sem forçar? Não fica curta?Pelo que percebo quaquer correia entre 6Pk2145 e 6PK2176 dá regulagem no esticador?Para trocar precisa ate desligar mangueira de oleo?Alguma ferramenta especial é preciso?
leostiefjr
leostiefjr
Mensagem por leostiefjr em Qua 10 Dez 2014 - 16:08
Finalmente achei a correia  Goodyear  6PK2175   aqui em BH  por R$110,00 na rua Rio Grande do Sul 190  BH Correias.Agora é descobrir como trocar,já que nem espaço para a mão tem nesse motor 6cc,acho que terei de remover muita coisa.Alguma dica dos amigos?
leostiefjr
leostiefjr
Mensagem por Antônio Elias em Qua 10 Dez 2014 - 16:36
Leostiejr, veja o esquema de montagem nesse tópico:
Mensagem por leostiefjr em Sab 17 Jan 2015 - 21:52
Companheiros,apesar das W202 serem,aparentemente,iguais,devemos tomar o cuidado de olhar no manual do carro,lá vem indicado o comprimento da correia ,todas são 6PK.........,o resto do codigo é o comprimento da correia,assim se no manual estiver comprimento 2145 mm , a correia é 6PK2145  se for 2176mm é 6PK2176  ambas dos motores 6 em linha .Ah no meu ,ano 95 usei 6PK2175 mais facil de achar.
leostiefjr
leostiefjr
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Seg 22 Jun 2015 - 14:37
Amigos, para a C230 K, 2.3, qual seria a correia do Alternador? A minha estourou hoje, e o código dela ´6pk1345. Alguma outra? Não encontro esta nem com reza.
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 22/02/2015
Sexo : Masculino Estado : São Paulo
Mensagem por Antônio Elias em Seg 22 Jun 2015 - 14:48
Já olhou com importadores como o João de Foz Iguaçu, Paulo Samico, Bruno?
Mensagem por sergio.monteiro.1420 em Seg 22 Jun 2015 - 15:05
Na verdade, sei que em SP, tem. Como uso o carro diariamente, eu estava na busca de alguma alternativa encontrável aqui em Campinas, que apesar de cidade supostamente grande, nunca tem nada.
Mensagem por adriano braun em Qua 12 Ago 2015 - 15:06
alguem tem o desenho do manual da montagem correta da correia da mercedes c 280 1996 amg, 193 cv
adriano braun
adriano braun
Data de inscrição : 08/08/2015
Interesses : mecanica
