Correia do alternador W202
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Correia quebrando
Preazados, estou com um grave problema na minha classe A 160 classic ano 2000.
A correia se rompeu, fiz a troca, paguei 50 reais por uma coreia nova e original, 3 dias depois a correia se partiu denovo.. Estou desesperado, sem sabe o que fazer..
Entrei em contato com o mecanico, ele disse que precisa ver se tem alguma coisa empenada..
Alguem sabe por favor me dizer o que pode ser ?
Grato pela atenção de todos
clovisjunior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 12/08/2009
Interesses : conhecimento
Re: Correia do alternador W202
Caros
Quando estive na Tecnomax, o Valdir escutou a chiadeira da correia da Ranger que havia instalado e sem discutir, trocou por outra!
O caro ficou silencioso, a tal correia da Ranger não é a melhor solução!
Retiro o que disse anteriormente neste tópico.
greg- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
Correia do alternador do Elegance W202 ano 95
Gostaria de fazer a substituição preventiva da correia poly v da minha Mercedes C280 Elegance Plus ano 95 W202 6cc em linha, que esta hoje com 50000km originais , mas encontro dificuldades em determinar qual a correia.No veiculo ,pela falta de espaço,não consigo ver, na revenda Mercedes só informam o numero de peça Mercedes e os catalogos Goodyear e Dayco são discrepantes, em resumo , sei que deve ser 6PK2145 ou 6PK2195 (mais comprida) Algum companheiro já teve este problema ou sabe qual a correia certa?
leostiefjr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 11/11/2014
Interesses : Dicas mecanicas
Caro Leostifjr, fundi o seu post a esse mais antigo em andamento sobre o assunto!
A correia do motor 6 cilindros em linha M104 segundo o Norton é a 6PK2145.
E bem-vindo na sua primeira postagem no Fórum.
Obrigado Antonio,agradeço a atenção .mas não sou novo não,apenas fiquei afastado um tempo,eu e minha C280 estamos com voces desde 2008,mas troquei de e-mail e esqueci a senha...tive de refazer tudo.abraços
Boa noite Srs.
Também troquei a minha, mas fiz parecido, tirei a correia e fui em uma loja que tem aqui na AV. Brasil em Ramos especializada em correis de todos os tipos e formas levei a minha e comprei a nova. A referencia e marca foi a mesma mencionada, só pg menos R$ 48,00 molezinha!!!!!!
sidney cesar dos santos- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 02/11/2014
Interesses : amigos informações e mercedes
Estou com uma duvida,no manual do meu C280 ano 95 6cc linha,a correia é de 2176mm ou seja 6PK2176 .substituindo pela 6PK2145 ainda da para colocar sem forçar? Não fica curta?Pelo que percebo quaquer correia entre 6Pk2145 e 6PK2176 dá regulagem no esticador?Para trocar precisa ate desligar mangueira de oleo?Alguma ferramenta especial é preciso?
Finalmente achei a correia Goodyear 6PK2175 aqui em BH por R$110,00 na rua Rio Grande do Sul 190 BH Correias.Agora é descobrir como trocar,já que nem espaço para a mão tem nesse motor 6cc,acho que terei de remover muita coisa.Alguma dica dos amigos?
Leostiejr, veja o esquema de montagem nesse tópico:
Companheiros,apesar das W202 serem,aparentemente,iguais,devemos tomar o cuidado de olhar no manual do carro,lá vem indicado o comprimento da correia ,todas são 6PK.........,o resto do codigo é o comprimento da correia,assim se no manual estiver comprimento 2145 mm , a correia é 6PK2145 se for 2176mm é 6PK2176 ambas dos motores 6 em linha .Ah no meu ,ano 95 usei 6PK2175 mais facil de achar.
Amigos, para a C230 K, 2.3, qual seria a correia do Alternador? A minha estourou hoje, e o código dela ´6pk1345. Alguma outra? Não encontro esta nem com reza.
sergio.monteiro.1420- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 22/02/2015
Sexo : Estado :
Já olhou com importadores como o João de Foz Iguaçu, Paulo Samico, Bruno?
Na verdade, sei que em SP, tem. Como uso o carro diariamente, eu estava na busca de alguma alternativa encontrável aqui em Campinas, que apesar de cidade supostamente grande, nunca tem nada.
Sexo : Estado :
alguem tem o desenho do manual da montagem correta da correia da mercedes c 280 1996 amg, 193 cv
adriano braun- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/08/2015
Interesses : mecanica
» Correia do Alternador C 230 Kompressor 1996
» Rota correia poly V - W202
» Dúvida sobre qual modelo comprar de Correia Multi V Para MB W202 C180 1996
» Correia do alternador quebrando com frequência, qual pode ser a causa?
» Diagrama troca da correia do alternador - motores M271 e M274
Página 2 de 2
