Código de erro B1101
kreisp- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 04/06/2008
Interesses : BTT
DTC code
Body error 1101 - Control line for Lock nut 2/Panic alarm from RCL control module (N54) to CCM (N10) - isso é algum erro nos módulos de controle dos acessórios,me parecendo ser na área do alarme.....
Re: Código de erro B1101
obrigado.Eu tenho um problema intermitente no meu A140 de 1998.Por vezes os 4 picas se ligam sozinhos. Isso acontece com o carro parado ou em andamento.Descobri que desligando o fusivel 30 esse problema desparaece. No entanto alguns dias depois ele acaba por voltar.Noutro forum descobri que esse modulo N54 "recebe" o sinal do comando das portas e as abre bem como acciona os 4 piscas.Parece-me que esse modulo esta com um problema. Sabes qual é o fio que liga esse modulo aos 4 piscas?
Interesses : BTT
Se o módulo está comproblema deve-se arrumar ou trocar.
Os módulos são ligados a CAN do carro não se deve cortar nenhum fio.
Seria bom passar o star para dar uma olhada a fundo.
- Número de mensagens : 5697
Esse módulo é só trocar, ou é necessário reprogramá-lo para funcionar com as minhas chaves actuais?
Interesses : BTT
Se for o módulo que eu imagino é só colocar que ele se programa.
A ECU se não me engano quando se coloca nova ai sim tem que colocar o star e fazer algumas coisinhas.
o módulo de que falo é o 220 nesta figura:http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=168031&M=166%2E940++++++166%2E960&GA=722%2E700722%2E703&GM=716%2E501716%2E503716%2E506716%2E507&CT=F&cat=66A&SID=72&SGR=030&SGN=02Que encontrei um usado para venda em:http://www.tav-autoverwertung.de/autoteileshop/product_info.php?info=p686_CONTROL-UNIT--MERCEDES-1688200426-SIEMENS-5WK4736---.html
Interesses : BTT
» Controle de Estabilidade Dinâmica x Código de erro c-1504
» Codigo de erro c221500
» Mensagem "Start Error" no painel Classe A - não dá partida na chave
» Start erro
» Código de erro P0756 motores W204 C63 2008
» Start erro
