Barulho na bomba de combustível
Mensagem por RODRIGO GOMES em Sab 7 Fev 2009 - 20:31
É normal um barulho, tipo um chiado na bomba de combustível quando o carro está funcionando?
Se alguém puder ajudar, agradeço.
Rodrigo.
RODRIGO GOMES
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 20/01/2009
Re: Barulho na bomba de combustível
Mensagem por Elizeu PAI em Sab 7 Fev 2009 - 21:28
Rodrigo, se essa bomba já tem 8 anos, pode ser desgaste, mais acentuado em veículos que andam sempre com o tanque com pouco combustível; segundo dizem é o combustível que refrigera a bomba. Um barulho quando liga a chave é normal ouvir, mas com o motor funcionando acredito que não.
Elizeu PAI
Número de mensagens : 448
Mensagem por cmt21 em Dom 8 Fev 2009 - 0:03
se o barulho for um zunido fininho ta normal, preste atenção em outros carros ligados, fora do carro o barulho da bomba é caracteristico, quase todas fazem o mesmo ruido, mas se estiver com duvidas procure um mecanico e peça para o mesmo medir a pressão da sua bomba, estando na faixa de 3 bar ta blz
cmt21
Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Mensagem por Convidad em Dom 8 Fev 2009 - 6:22
Rodrigo:
Toda bomba de combustível faz barulho, e como disse o Elizeu Pai, esse barulho é normal de ser ouvido ao se ligar o contato e antes do motor entrar em funcionamento. Após o motor funcionando não se deve ouvir a bomba.
Sugiro que voce troque o filtro de combustível, uma vez que se ele estiver entupido ele vai fazer a bomba trabalhar forçada. Se mesmo assim voce continuar ouvindo o ruido da bomba com o motor funcionando e com voce sentado dentro do carro, sugiro que vc troque a bomba.
Saudações,
Eduardo
Mensagem por Wellington Freitas em Ter 2 Jun 2009 - 14:20
O minha 160 tambem esta fazendo um zumbido que lembra o barulho do acionamento da bomba, porém numa intensidade mais baixa. Ao ligar o carro pela manhã ele não existe mas depois ele vai apareceendo aos pouquinhos ate o barulho fica bem chato ,ainda menos intenso que o acionamento da bomba mas ,mais agudo .Tem se a impressão que o centro do barulho vem do assoalho do carro,logo atras do consolio central. O barulho começou logo depois que eu troquei o filtro de gasolina a algumas semanas ( a marca é shuck ,de metal ). O mecânico suspeita que seja a bomba ,mas,fez o diagnóstico de uma forma meio vaga, apenas de ouvido . alguem ja teve algum problema parecido ou suspeita o que pode estar acontecendo? Fora o barulho será que isso pode causar algum problema maior? A cotó é 2004 e esta com apenas 39.000 km, sempre foi feita as manutenções dentro do prazo certo inclusive todas as anotações sobre ela.Desde já agradeço...
Wellington Freitas
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 26/05/2009
Mensagem por Convidad em Ter 2 Jun 2009 - 14:42
Wellington Freitas, bem vindo ao forum.
Como diz o mestre Maluhy, desconfie de peças novas. A marca Mahle para o filtro de combustível é muito boa, mas ele pode estar com defeito.
Peça para seu mecânico medir a pressão da linha de combustível "antes" do filtro de combustível. Se a pressão ficar entre 3,5 e 4 bar esta ok, se ficar acima de 4 bar o filtro tem problema.
Se estiver ok e o barulho persistir, peça para ele verificar os dois pré filtros que existem no módulo de combustível interno ao tanque.
Há uma peneira do lado de fora do copo, e uma penira menor do lado de dentro do copo (esta a mais importante).
Como voce diz que a bomba começa a fazer barulho após algum tempo de entrada em funcionamento, pode ser sujeira nessas duas peneiras que vão antes da bomba.
Em princípio 39.000 km não é quilometragem de uma bomba dar pane, mas eu já ví bombas pifarem com menos quilometros que isso.
Eduardo
Mensagem por Andre Buss em Ter 2 Jun 2009 - 14:52
Lá vou eu denovo, vamos parar de colocar corpos estranhos dentro dos Classe A.
Filtro de gasolina original ou um melhor que o original e com certeza vai custar 2x mais que o original.
Uma questão importante em filtros é a capacidade de manter a linha nas mesmas condições. Uma mancada clássica no Classe A quando se troca o filtro de gasolina é não colocar aquela parte mais rígida sobre a mangueira. Essa capinha vem junto com o filtro original. Como paralelo é barato não vem com essas coisinhas e ai começa o problema.
Se o carro só tem 39mil km e o barulho começou logo após essa instalação é ali que eu procuraria o problema primeiro.
Mensagem por Wellington Freitas em Ter 2 Jun 2009 - 18:18
Valeu eduardo ,valeu Andre as dicas de voces foram boas acho que vou começar por aí !
Wellington Freitas
Mensagem por Wellington Freitas em Qua 3 Jun 2009 - 16:43
Acabo de chegar do mecanico , e a solução final foi uma bomba nova(refil)
Wellington Freitas
Mensagem por Convidad em Qua 3 Jun 2009 - 16:53
Wellington que pena, logo a pior alternativa.
Não é muito comum a bomba dar problema com essa quilometragem. Para que isso aconteça deve-se judiar um pouco dela, ou com combustível ruim, que tenha álcool hidratado misturado à gasolina, ou então um filtro de combustível muito sujo que tenha feito a bomba trabalhar forçada. Mas não se pode descartar nunca um tilt motivado por qualquer problema inato.
Só tenha o cuidado de checar com seu mecânico a origem da bomba que ele colocou em seu carro. De preferencia à bomba bosch F000TE0103. A original é Magneti Marelli, mas esta difícil de se encontrar e, particularmente, eu acho essa bosch melhor.
Cuidado com as chinesas.
De qualquer forma muito obrigado por vc colocar o desfecho do caso aqui, assim aumenta-se a base de conhecimento do Forum e de quem dele participa.
Eduardo
Mensagem por Wellington Freitas em Sex 5 Jun 2009 - 17:42
Eduardo, ao desmontar o tanque descobriu se que a bomba ja havia sido mexida uma vez ,o refil a principio seria substituido por um bosch, porem não encontrei aqui em varginha tive então que optar por um siemens que de acordo com o mecanico é uma marca razoavel, agora é torcer para dar tudo certo.abraços
Wellington Freitas
